  4. [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye
    5.5k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Wofür lässt man zwei MQTT auf demselben rechner laufen?
    Im Adapter dann vermutlich auch PORT 1883 ?
    Bin jetzt nicht der MQTT Experte aber zwei Prozesse mit gleicher IP und gleichem PORT.
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702 sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
      Da läuft nur ein Prozess (PID 577), das eine läuft über IPv6, das andere über IPv4. Kein Problem.
      • Z zanabria
        @thomas-braun sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
        sudo netstat -tulpen
        Hier mit deinem Befehl aus Bullseye
        pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11789      611/dnsmasq
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11812      549/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25740      1807/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       16622      552/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       17433      552/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:1955            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11691      589/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      111        14587      577/mosquitto
        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          11791      611/dnsmasq
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11811      549/cupsd
        tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          11480      1/init
        tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      111        14588      577/mosquitto
        tcp6       0      0 :::1955                 :::*                    LISTEN      0          11693      589/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       32436      2585/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       18699      1089/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          11788      611/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:53850           0.0.0.0:*                           0          19714      405/connmand
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13266      616/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:50394           0.0.0.0:*                           108        13621      402/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13619      402/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          11790      611/dnsmasq
        udp6       0      0 :::57526                :::*                                108        13622      402/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13620      402/avahi-daemon: r
        @zanabria
        systemctl status mqttd
        sagt?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          @zanabria
          sagt?
          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status mqttd
          Unit mqttd.service could not be found.
          • Z zanabria
            @zanabria
            War nur geraten, ich weiß nicht genau wie der Service heißt. Vielleicht kann das mal jemand nachschauen.
            systemctl status mosquitto.service
            könnte das auch lauten.
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Wäre der zweite Prozess nicht der Adapter der eben nicht startet?
                @wendy2702
                Das ist der gleiche Prozess. Wenn es ein zweiter Prozess wäre hätte der eine eigene PID=Process Identification
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @thomas-braun Wie kommst du darauf?
                  Der Prozess vom Adapter heisst bei mir io.mqtt.0 wenn die Instanz läuft.
                  tcp        0      0 192.168.178.18:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       689892508  159228/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.178.18:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       689892507  159228/io.mqtt.0
                  @zanabria : stoppe doch mal den mosquitto und schau ob der Adapter dann funktioniert.
                    159228/io.mqtt.0
                    159228 ist die PID. Es läuft der Prozess also nur einfach.
                      159228/io.mqtt.0
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @thomas-braun das ist mir schon klar. Wollte nur zeigen wie der Prozess bei Iob heißt.
                      Aber bei ihm läuft doch überhaupt kein Mqtt Prozess sondern nur das Insekten viech oder habe ich es auf den Augen?
                      Mir ist eben nicht klar ob Mqtt starten kann wenn der Port schon belegt ist.
                        @wendy2702
                        Achso, dann haben wir aneinander vorbei geredet.
                        Setzt der iobroker.mqtt nicht auf einen laufenden mosquitto auf?
                        Wie schaut denn nun ein Start des Adapters aus und wie ist der Status vom mosquitto.service?
                          @wendy2702
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          @thomas-braun, @wendy2702, @BananaJoe
                          Hi zusammen, ich stop die Geschichte und mach das Update von Buster auf Bullseye neu.
                          Melde mich dann morgen wieder
                          crunchipC Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z zanabria
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @zanabria vllt hilft https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=324145
                            • Z zanabria
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              schrieb am zuletzt editiert von zanabria
                              @zanabria sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
                              @thomas-braun, @wendy2702, @BananaJoe, @crunchip
                              Sorry, daß ich mich jetzt erst melde.
                              MQTT Adapter läuft.
                              Habe den von Client auf Server gestellt und "WebSockets benutzen" aktiviert. Jetzt funzt er.
                              Was jetzt der Auslöser war kann ich nicht sagen. Hoffe nur, daß nicht weitere Probleme auftauchen.
                              Grüße Zanabria
                              • Z zanabria
                                MQTT Adapter läuft.
                                Grüße Zanabria
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zanabria
                                MQTT Adapter läuft.
                                Grüße Zanabria
                                Danke für die Unterstützung von Euch.
                                  wendy2702W Offline
                                  Das hatte aber mal so gar nichts mit dem Upgrade zu tun.
                                  Wir sind alle davon ausgegangen das der Adapter als Client laufen soll. Frage wurde ja auch mehrfach gestellt.
                                  Kannst du dann bitte noch den ersten Post editieren und ein [Gelöst] vor den Titel setzen.
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zanabria
                                    @wendy2702
                                    Sorry, ic kenne mich da nicht so gut aus. Habe nur auf Verdacht die Umstellung vorgenommen. Da dann aber alles lief, auch die VIS-Oberläche, bin ich davon ausgegangen dass das mein Problem war.
                                    Habe leider ein neues Problem gefunden.
                                    Die grüne Lampe, links der roten Aus-Ein Lampe ist seit dem Update auf Bullseye mit Hochfrequenz am blinken. Man könnte fast meinen es ist ein Dauergrün!
                                    Unter Buster war diese kaum wahrnehmbar. War nur während dem Systemstart am blinken. Ansonsten war nur ab und an ein kurzes Aufflackern zu sehen.
                                    Ich denke das ist ein neues Thema. Nur als was kann ich das einbringen.
                                    Kann man mir da auch weiterhelfen.
                                    Im Voraus vielen Dank.
                                    wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z zanabria
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @zanabria sagte in [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
                                      Welche Lampe?
                                        Welche Lampe?
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zanabria
                                        @wendy2702
                                        Sorry, Grüne-LED links der roten POWER-LED
                                        • Z zanabria
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @zanabria muss leider nochmals dumm fragen?
                                          Was sehe ich auf dem Bild?
                                          Ist das ein Pi oder was anderes?
