  4. [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye
    5.5k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
    159228/io.mqtt.0
    159228 ist die PID. Es läuft der Prozess also nur einfach.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @thomas-braun das ist mir schon klar. Wollte nur zeigen wie der Prozess bei Iob heißt.
    Aber bei ihm läuft doch überhaupt kein Mqtt Prozess sondern nur das Insekten viech oder habe ich es auf den Augen?
    Mir ist eben nicht klar ob Mqtt starten kann wenn der Port schon belegt ist.
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702
      Achso, dann haben wir aneinander vorbei geredet.
      Setzt der iobroker.mqtt nicht auf einen laufenden mosquitto auf?
      Wie schaut denn nun ein Start des Adapters aus und wie ist der Status vom mosquitto.service?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @wendy2702
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        @thomas-braun, @wendy2702, @BananaJoe
        Hi zusammen, ich stop die Geschichte und mach das Update von Buster auf Bullseye neu.
        Melde mich dann morgen wieder
        crunchipC Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z zanabria
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @zanabria vllt hilft https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=324145
          • Z zanabria
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            schrieb am zuletzt editiert von zanabria
            @zanabria sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
            @thomas-braun, @wendy2702, @BananaJoe, @crunchip
            Sorry, daß ich mich jetzt erst melde.
            MQTT Adapter läuft.
            Habe den von Client auf Server gestellt und "WebSockets benutzen" aktiviert. Jetzt funzt er.
            Was jetzt der Auslöser war kann ich nicht sagen. Hoffe nur, daß nicht weitere Probleme auftauchen.
            Grüße Zanabria
            • Z zanabria
              MQTT Adapter läuft.
              Grüße Zanabria
              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              MQTT Adapter läuft.
              Grüße Zanabria
              Danke für die Unterstützung von Euch.
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Das hatte aber mal so gar nichts mit dem Upgrade zu tun.
                Wir sind alle davon ausgegangen das der Adapter als Client laufen soll. Frage wurde ja auch mehrfach gestellt.
                Kannst du dann bitte noch den ersten Post editieren und ein [Gelöst] vor den Titel setzen.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  @wendy2702
                  Sorry, ic kenne mich da nicht so gut aus. Habe nur auf Verdacht die Umstellung vorgenommen. Da dann aber alles lief, auch die VIS-Oberläche, bin ich davon ausgegangen dass das mein Problem war.
                  Habe leider ein neues Problem gefunden.
                  Die grüne Lampe, links der roten Aus-Ein Lampe ist seit dem Update auf Bullseye mit Hochfrequenz am blinken. Man könnte fast meinen es ist ein Dauergrün!
                  Unter Buster war diese kaum wahrnehmbar. War nur während dem Systemstart am blinken. Ansonsten war nur ab und an ein kurzes Aufflackern zu sehen.
                  Ich denke das ist ein neues Thema. Nur als was kann ich das einbringen.
                  Kann man mir da auch weiterhelfen.
                  Im Voraus vielen Dank.
                  wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z zanabria
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @zanabria sagte in [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
                    Welche Lampe?
                      Welche Lampe?
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      @wendy2702
                      Sorry, Grüne-LED links der roten POWER-LED
                      • Z zanabria
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @zanabria muss leider nochmals dumm fragen?
                        Was sehe ich auf dem Bild?
                        Ist das ein Pi oder was anderes?
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          @wendy2702
                          Ein
                          Raspberry Pi 4 Computer Modell B, 4GB RAM
                          Architektur arm CPUs 4, ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                          RAM 3.75 GB, Node.js v16.19.0
                          LG
                          • Z zanabria
                            @wendy2702
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @zanabria dann schau doch mal mit top was da der aktuelle Stand ist.
                            Oder auch mal ins syslog
                              wendy2702W Offline
                              Habe keinen PI4 aber ist das die LED für Netzwerk Aktivität?
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zanabria
                                @wendy2702
                                Lan-Aktivität wird am Lananschluss signalisiert. Grün und Gelb.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  @crunchip
                                  top - 21:57:43 up 10 min,  2 users,  load average: 0,14, 0,30, 0,25
                                  Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %CPU(s):  2,2 us,  1,3 sy,  0,0 ni, 96,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                  MiB Spch:   3339,6 total,   1858,5 free,    639,8 used,    841,3 buff/cache
                                  MiB Swap:   3595,0 total,   3595,0 free,      0,0 used.   2441,5 avail Spch
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                   1145 root      20   0  215236  39748  25544 S   5,6   1,2   0:10.13 Xorg
                                   2733 pi        20   0  125528  36456  29504 S   5,0   1,1   0:04.26 lxterminal
                                    698 root      20   0   23484   9776   8592 S   1,3   0,3   0:02.27 bluetoothd
                                     90 root       0 -20       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.58 kworker/u+
                                    915 iobroker  20   0  179080  51708  30512 S   0,7   1,5   0:02.12 node
                                   1520 pi        20   0   51600  17096  14680 S   0,7   0,5   0:01.70 parcellite
                                   2750 pi        20   0   11732   3604   3184 R   0,7   0,1   0:01.14 top
                                     38 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.33 kworker/2+
                                    144 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:01.10 irq/33-SM+
                                    707 iobroker  20   0  202472  76928  30320 S   0,3   2,2   0:09.42 node
                                   1522 pi        20   0  175356  47624  42420 S   0,3   1,4   0:00.57 kdeconnec+
                                   1629 pi        20   0   33236   6016   5540 S   0,3   0,2   0:00.11 at-spi2-r+
                                   2465 pi        20   0  488012 139024 112252 S   0,3   4,1   0:19.28 chromium
                                   2537 pi        20   0  492240 187004 145080 S   0,3   5,5   0:31.56 chromium
                                  MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                                  • Z zanabria
                                    @crunchip
                                    Schalt den Desktop-Kram aus...
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zanabria
                                      Danke Thomas, aber was und wie?
                                      Für Hilfe bzw. Anleitung wäre ich Dankbar.
                                      • Z zanabria
                                        @zanabria
                                        Zunächst mal installiert man den Mumpitz auf einem Server erst gar nicht. Daher die 'Lite'-Version ohne Bauchspeck von Raspberry OS verwenden.
                                        sudo raspi-config
                                        Dann dort:
                                        1 System Options
                                        S5 Boot / Auto Login
                                        B1 Console
                                          @zanabria
                                          sudo raspi-config
                                          Dann dort:
                                          1 System Options
                                          B1 Console
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zanabria
                                          Sorry Thomas, das ist der richtige Raspi. War vorher leider auf dem Falschen😠
                                            577 root      20   0 1015212 973708   5380 S  31,9  24,8 596:55.38 lightdm
                                            562 iobroker  20   0  289980 165416  30612 S  11,6   4,2 117:52.45 iobroker.+
                                          30318 root      20   0    2512      4      0 R   3,7   0,0   0:00.11 Xorg
                                           2690 iobroker  20   0  249272 132504  31456 R   1,3   3,4  27:24.32 io.zwave2+
                                            406 message+  20   0    8140   3980   3184 S   0,7   0,1  23:38.56 dbus-daem+
                                            416 root      20   0   40692   7428   5664 S   0,3   0,2  12:23.75 polkitd
                                           1267 iobroker  20   0  259796 148584  35340 S   0,3   3,8  22:54.57 io.javasc+
                                           1484 iobroker  20   0  204608  86932  30688 S   0,3   2,2  22:06.32 io.mqtt.0
                                           2006 iobroker  20   0  194556  75696  30704 S   0,3   1,9   3:25.81 io.fritzd+
                                           3328 iobroker  20   0  187044  67076  30668 S   0,3   1,7   6:26.81 io.enocea+
                                              1 root      20   0   33936   8840   6984 S   0,0   0,2   0:02.10 systemd
                                              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.16 kthreadd
                                              3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                              5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flus+
                                              6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                             10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu+
