  4. [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye
    5.5k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Z zanabria
    @thomas-braun, @wendy2702, @BananaJoe
    Hi zusammen, ich stop die Geschichte und mach das Update von Buster auf Bullseye neu.
    Melde mich dann morgen wieder
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @zanabria vllt hilft https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=324145
    • Z zanabria
      Z Offline
      Z Offline
      zanabria
      schrieb am zuletzt editiert von zanabria
      @zanabria sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
      @thomas-braun, @wendy2702, @BananaJoe, @crunchip
      Sorry, daß ich mich jetzt erst melde.
      MQTT Adapter läuft.
      Habe den von Client auf Server gestellt und "WebSockets benutzen" aktiviert. Jetzt funzt er.
      Was jetzt der Auslöser war kann ich nicht sagen. Hoffe nur, daß nicht weitere Probleme auftauchen.
      Grüße Zanabria
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zanabria
        MQTT Adapter läuft.
        Grüße Zanabria
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        MQTT Adapter läuft.
        Grüße Zanabria
        Danke für die Unterstützung von Euch.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Das hatte aber mal so gar nichts mit dem Upgrade zu tun.
          Wir sind alle davon ausgegangen das der Adapter als Client laufen soll. Frage wurde ja auch mehrfach gestellt.
          Kannst du dann bitte noch den ersten Post editieren und ein [Gelöst] vor den Titel setzen.
          • wendy2702W wendy2702
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            @wendy2702
            Sorry, ic kenne mich da nicht so gut aus. Habe nur auf Verdacht die Umstellung vorgenommen. Da dann aber alles lief, auch die VIS-Oberläche, bin ich davon ausgegangen dass das mein Problem war.
            Habe leider ein neues Problem gefunden.
            Die grüne Lampe, links der roten Aus-Ein Lampe ist seit dem Update auf Bullseye mit Hochfrequenz am blinken. Man könnte fast meinen es ist ein Dauergrün!
            Unter Buster war diese kaum wahrnehmbar. War nur während dem Systemstart am blinken. Ansonsten war nur ab und an ein kurzes Aufflackern zu sehen.
            Ich denke das ist ein neues Thema. Nur als was kann ich das einbringen.
            Kann man mir da auch weiterhelfen.
            Im Voraus vielen Dank.
            wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zanabria
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @zanabria sagte in [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
              Welche Lampe?
                Welche Lampe?
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                @wendy2702
                Sorry, Grüne-LED links der roten POWER-LED
                • Z zanabria
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @zanabria muss leider nochmals dumm fragen?
                  Was sehe ich auf dem Bild?
                  Ist das ein Pi oder was anderes?
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    @wendy2702
                    Ein
                    Raspberry Pi 4 Computer Modell B, 4GB RAM
                    Architektur arm CPUs 4, ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                    RAM 3.75 GB, Node.js v16.19.0
                    LG
                    • Z zanabria
                      @wendy2702
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @zanabria dann schau doch mal mit top was da der aktuelle Stand ist.
                      Oder auch mal ins syslog
                        wendy2702W Offline
                        Habe keinen PI4 aber ist das die LED für Netzwerk Aktivität?
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          @wendy2702
                          Lan-Aktivität wird am Lananschluss signalisiert. Grün und Gelb.
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            @crunchip
                            top - 21:57:43 up 10 min,  2 users,  load average: 0,14, 0,30, 0,25
                            Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %CPU(s):  2,2 us,  1,3 sy,  0,0 ni, 96,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                            MiB Spch:   3339,6 total,   1858,5 free,    639,8 used,    841,3 buff/cache
                            MiB Swap:   3595,0 total,   3595,0 free,      0,0 used.   2441,5 avail Spch
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                             1145 root      20   0  215236  39748  25544 S   5,6   1,2   0:10.13 Xorg
                             2733 pi        20   0  125528  36456  29504 S   5,0   1,1   0:04.26 lxterminal
                              698 root      20   0   23484   9776   8592 S   1,3   0,3   0:02.27 bluetoothd
                               90 root       0 -20       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.58 kworker/u+
                              915 iobroker  20   0  179080  51708  30512 S   0,7   1,5   0:02.12 node
                             1520 pi        20   0   51600  17096  14680 S   0,7   0,5   0:01.70 parcellite
                             2750 pi        20   0   11732   3604   3184 R   0,7   0,1   0:01.14 top
                               38 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.33 kworker/2+
                              144 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:01.10 irq/33-SM+
                              707 iobroker  20   0  202472  76928  30320 S   0,3   2,2   0:09.42 node
                             1522 pi        20   0  175356  47624  42420 S   0,3   1,4   0:00.57 kdeconnec+
                             1629 pi        20   0   33236   6016   5540 S   0,3   0,2   0:00.11 at-spi2-r+
                             2465 pi        20   0  488012 139024 112252 S   0,3   4,1   0:19.28 chromium
                             2537 pi        20   0  492240 187004 145080 S   0,3   5,5   0:31.56 chromium
                            MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                            • Z zanabria
                              @crunchip
                              Schalt den Desktop-Kram aus...
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zanabria
                                Danke Thomas, aber was und wie?
                                Für Hilfe bzw. Anleitung wäre ich Dankbar.
                                • Z zanabria
                                  @zanabria
                                  Zunächst mal installiert man den Mumpitz auf einem Server erst gar nicht. Daher die 'Lite'-Version ohne Bauchspeck von Raspberry OS verwenden.
                                  sudo raspi-config
                                  Dann dort:
                                  1 System Options
                                  S5 Boot / Auto Login
                                  B1 Console
                                    @zanabria
                                    sudo raspi-config
                                    Dann dort:
                                    1 System Options
                                    B1 Console
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zanabria
                                    Sorry Thomas, das ist der richtige Raspi. War vorher leider auf dem Falschen😠
                                      577 root      20   0 1015212 973708   5380 S  31,9  24,8 596:55.38 lightdm
                                      562 iobroker  20   0  289980 165416  30612 S  11,6   4,2 117:52.45 iobroker.+
                                    30318 root      20   0    2512      4      0 R   3,7   0,0   0:00.11 Xorg
                                     2690 iobroker  20   0  249272 132504  31456 R   1,3   3,4  27:24.32 io.zwave2+
                                      406 message+  20   0    8140   3980   3184 S   0,7   0,1  23:38.56 dbus-daem+
                                      416 root      20   0   40692   7428   5664 S   0,3   0,2  12:23.75 polkitd
                                     1267 iobroker  20   0  259796 148584  35340 S   0,3   3,8  22:54.57 io.javasc+
                                     1484 iobroker  20   0  204608  86932  30688 S   0,3   2,2  22:06.32 io.mqtt.0
                                     2006 iobroker  20   0  194556  75696  30704 S   0,3   1,9   3:25.81 io.fritzd+
                                     3328 iobroker  20   0  187044  67076  30668 S   0,3   1,7   6:26.81 io.enocea+
                                        1 root      20   0   33936   8840   6984 S   0,0   0,2   0:02.10 systemd
                                        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.16 kthreadd
                                        3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                        5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flus+
                                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                       10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu+
                                    • Z zanabria
                                      @zanabria
                                      Auch da gilt: Server OHNE Desktop.
                                        @zanabria
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zanabria
                                        was bedeutet der Kworker-Befehl?
                                          581 root      20   0   45148  12840   5420 S   8,9   0,3   0:20.92 lightdm
                                          564 iobroker  20   0  230268 116364  30652 S   4,6   3,0   1:21.15 iobroker.js-con
                                          411 message+  20   0    8132   3920   3128 S   4,0   0,1   0:10.57 dbus-daemon
                                          424 root      20   0   40692   7412   5648 S   2,3   0,2   0:05.66 polkitd
                                         1271 iobroker  20   0  255052 142980  35408 S   2,0   3,6   0:31.58 io.javascript.0
                                         1590 iobroker  20   0  192704  76148  30604 S   1,3   1,9   0:13.02 io.mqtt.0
                                         2745 iobroker  20   0  231652 114228  31444 S   1,3   2,9   0:37.87 io.zwave2.0
                                          409 avahi     20   0    6916   2684   2424 S   1,0   0,1   0:01.97 avahi-daemon
                                         1950 iobroker  20   0  181584  60688  30632 S   1,0   1,5   0:03.58 io.discovery.0
                                          614 root      20   0   42792   9200   8064 S   0,7   0,2   0:02.00 cups-browsed
                                         3021 iobroker  20   0  187452  78232  35092 S   0,7   2,0   0:05.61 io.backitup.0
                                           13 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:00.24 ksoftirqd/0
                                           14 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.34 rcu_sched
                                          100 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.60 kworker/3:1H-kblockd
                                          102 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.60 kworker/2:1H-kblockd
                                          109 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.12 kworker/0:2H-mmc_complete
                                          199 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.20 kworker/0:3-events
                                          580 mosquit+  20   0   12236   5256   4656 S   0,3   0,1   0:00.14 mosquitto
                                          783 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.51 kworker/u8:3-ext4-rsv-conversion
                                         1382 iobroker  20   0  184036  70116  30496 S   0,3   1,8   0:04.09 io.whatsapp-cmb
                                         3459 iobroker  20   0  182156  63596  30752 S   0,3   1,6   0:04.83 io.enocean.0
                                         4943 zanabria  20   0   11456   3088   2652 R   0,3   0,1   0:00.49 top
                                         8430 root      20   0   13820   4460   3932 R   0,3   0,1   0:00.01 Xorg
                                            1 root      20   0   33924   8948   7092 S   0,0   0,2   0:01.19 systemd
                                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                                            5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                                            7 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0-events
                                        • Z zanabria
                                          @zanabria
                                          Server OHNE Desktop...
                                          kworker ist ein Kernelprozess, systemnah, Finger weg.
