  4. [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye
    5.5k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @zanabria muss leider nochmals dumm fragen?
    Was sehe ich auf dem Bild?
    Ist das ein Pi oder was anderes?
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    @wendy2702
    Ein
    Raspberry Pi 4 Computer Modell B, 4GB RAM
    Architektur arm CPUs 4, ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 3.75 GB, Node.js v16.19.0
    LG
    • Z zanabria
      @wendy2702
      Sorry, ic kenne mich da nicht so gut aus. Habe nur auf Verdacht die Umstellung vorgenommen. Da dann aber alles lief, auch die VIS-Oberläche, bin ich davon ausgegangen dass das mein Problem war.
      Habe leider ein neues Problem gefunden.
      Die grüne Lampe, links der roten Aus-Ein Lampe ist seit dem Update auf Bullseye mit Hochfrequenz am blinken. Man könnte fast meinen es ist ein Dauergrün!
      Unter Buster war diese kaum wahrnehmbar. War nur während dem Systemstart am blinken. Ansonsten war nur ab und an ein kurzes Aufflackern zu sehen.
      Ich denke das ist ein neues Thema. Nur als was kann ich das einbringen.
      Kann man mir da auch weiterhelfen.
      Im Voraus vielen Dank.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @zanabria dann schau doch mal mit top was da der aktuelle Stand ist.
      Oder auch mal ins syslog
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Habe keinen PI4 aber ist das die LED für Netzwerk Aktivität?
          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          @wendy2702
          Lan-Aktivität wird am Lananschluss signalisiert. Grün und Gelb.
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            @crunchip
            top - 21:57:43 up 10 min,  2 users,  load average: 0,14, 0,30, 0,25
            Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %CPU(s):  2,2 us,  1,3 sy,  0,0 ni, 96,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
            MiB Spch:   3339,6 total,   1858,5 free,    639,8 used,    841,3 buff/cache
            MiB Swap:   3595,0 total,   3595,0 free,      0,0 used.   2441,5 avail Spch
              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
             1145 root      20   0  215236  39748  25544 S   5,6   1,2   0:10.13 Xorg
             2733 pi        20   0  125528  36456  29504 S   5,0   1,1   0:04.26 lxterminal
              698 root      20   0   23484   9776   8592 S   1,3   0,3   0:02.27 bluetoothd
               90 root       0 -20       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.58 kworker/u+
              915 iobroker  20   0  179080  51708  30512 S   0,7   1,5   0:02.12 node
             1520 pi        20   0   51600  17096  14680 S   0,7   0,5   0:01.70 parcellite
             2750 pi        20   0   11732   3604   3184 R   0,7   0,1   0:01.14 top
               38 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.33 kworker/2+
              144 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:01.10 irq/33-SM+
              707 iobroker  20   0  202472  76928  30320 S   0,3   2,2   0:09.42 node
             1522 pi        20   0  175356  47624  42420 S   0,3   1,4   0:00.57 kdeconnec+
             1629 pi        20   0   33236   6016   5540 S   0,3   0,2   0:00.11 at-spi2-r+
             2465 pi        20   0  488012 139024 112252 S   0,3   4,1   0:19.28 chromium
             2537 pi        20   0  492240 187004 145080 S   0,3   5,5   0:31.56 chromium
            MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
            • Z zanabria
              @crunchip
              @zanabria sagte in [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
              Schalt den Desktop-Kram aus...
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                Danke Thomas, aber was und wie?
                Für Hilfe bzw. Anleitung wäre ich Dankbar.
                • Z zanabria
                  @zanabria
                  Zunächst mal installiert man den Mumpitz auf einem Server erst gar nicht. Daher die 'Lite'-Version ohne Bauchspeck von Raspberry OS verwenden.
                  sudo raspi-config
                  Dann dort:
                  1 System Options
                  S5 Boot / Auto Login
                  B1 Console
                    @zanabria
                    sudo raspi-config
                    Dann dort:
                    1 System Options
                    B1 Console
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    Sorry Thomas, das ist der richtige Raspi. War vorher leider auf dem Falschen😠
                      577 root      20   0 1015212 973708   5380 S  31,9  24,8 596:55.38 lightdm
                      562 iobroker  20   0  289980 165416  30612 S  11,6   4,2 117:52.45 iobroker.+
                    30318 root      20   0    2512      4      0 R   3,7   0,0   0:00.11 Xorg
                     2690 iobroker  20   0  249272 132504  31456 R   1,3   3,4  27:24.32 io.zwave2+
                      406 message+  20   0    8140   3980   3184 S   0,7   0,1  23:38.56 dbus-daem+
                      416 root      20   0   40692   7428   5664 S   0,3   0,2  12:23.75 polkitd
                     1267 iobroker  20   0  259796 148584  35340 S   0,3   3,8  22:54.57 io.javasc+
                     1484 iobroker  20   0  204608  86932  30688 S   0,3   2,2  22:06.32 io.mqtt.0
                     2006 iobroker  20   0  194556  75696  30704 S   0,3   1,9   3:25.81 io.fritzd+
                     3328 iobroker  20   0  187044  67076  30668 S   0,3   1,7   6:26.81 io.enocea+
                        1 root      20   0   33936   8840   6984 S   0,0   0,2   0:02.10 systemd
                        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.16 kthreadd
                        3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                        5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flus+
                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                       10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu+
                    • Z zanabria
                      @zanabria
                      Auch da gilt: Server OHNE Desktop.
                        @zanabria
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        was bedeutet der Kworker-Befehl?
                          581 root      20   0   45148  12840   5420 S   8,9   0,3   0:20.92 lightdm
                          564 iobroker  20   0  230268 116364  30652 S   4,6   3,0   1:21.15 iobroker.js-con
                          411 message+  20   0    8132   3920   3128 S   4,0   0,1   0:10.57 dbus-daemon
                          424 root      20   0   40692   7412   5648 S   2,3   0,2   0:05.66 polkitd
                         1271 iobroker  20   0  255052 142980  35408 S   2,0   3,6   0:31.58 io.javascript.0
                         1590 iobroker  20   0  192704  76148  30604 S   1,3   1,9   0:13.02 io.mqtt.0
                         2745 iobroker  20   0  231652 114228  31444 S   1,3   2,9   0:37.87 io.zwave2.0
                          409 avahi     20   0    6916   2684   2424 S   1,0   0,1   0:01.97 avahi-daemon
                         1950 iobroker  20   0  181584  60688  30632 S   1,0   1,5   0:03.58 io.discovery.0
                          614 root      20   0   42792   9200   8064 S   0,7   0,2   0:02.00 cups-browsed
                         3021 iobroker  20   0  187452  78232  35092 S   0,7   2,0   0:05.61 io.backitup.0
                           13 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:00.24 ksoftirqd/0
                           14 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.34 rcu_sched
                          100 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.60 kworker/3:1H-kblockd
                          102 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.60 kworker/2:1H-kblockd
                          109 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.12 kworker/0:2H-mmc_complete
                          199 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.20 kworker/0:3-events
                          580 mosquit+  20   0   12236   5256   4656 S   0,3   0,1   0:00.14 mosquitto
                          783 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.51 kworker/u8:3-ext4-rsv-conversion
                         1382 iobroker  20   0  184036  70116  30496 S   0,3   1,8   0:04.09 io.whatsapp-cmb
                         3459 iobroker  20   0  182156  63596  30752 S   0,3   1,6   0:04.83 io.enocean.0
                         4943 zanabria  20   0   11456   3088   2652 R   0,3   0,1   0:00.49 top
                         8430 root      20   0   13820   4460   3932 R   0,3   0,1   0:00.01 Xorg
                            1 root      20   0   33924   8948   7092 S   0,0   0,2   0:01.19 systemd
                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                            5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                            7 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0-events
                        • Z zanabria
                          @zanabria
                          Server OHNE Desktop...
                          kworker ist ein Kernelprozess, systemnah, Finger weg.
                            @zanabria
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            Hi, seit heute ist das Blinken der Grünen LED normal, also wie unter Buster.
                            Danke.
