  4. [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye
    5.5k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @zanabria
    systemctl status mqttd
    sagt?
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    @thomas-braun sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status mqttd
    Unit mqttd.service could not be found.
    • Z zanabria
      @zanabria
      War nur geraten, ich weiß nicht genau wie der Service heißt. Vielleicht kann das mal jemand nachschauen.
      systemctl status mosquitto.service
      könnte das auch lauten.
        @wendy2702 sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
        Wofür lässt man zwei MQTT auf demselben rechner laufen?
        Da läuft nur ein Prozess (PID 577), das eine läuft über IPv6, das andere über IPv4. Kein Problem.
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Wäre der zweite Prozess nicht der Adapter der eben nicht startet?
        • wendy2702W wendy2702
          @wendy2702
          Das ist der gleiche Prozess. Wenn es ein zweiter Prozess wäre hätte der eine eigene PID=Process Identification
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @thomas-braun Wie kommst du darauf?
            Der Prozess vom Adapter heisst bei mir io.mqtt.0 wenn die Instanz läuft.
            tcp        0      0 192.168.178.18:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       689892508  159228/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.178.18:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       689892507  159228/io.mqtt.0
            @zanabria : stoppe doch mal den mosquitto und schau ob der Adapter dann funktioniert.
              159228/io.mqtt.0
              159228 ist die PID. Es läuft der Prozess also nur einfach.
                159228/io.mqtt.0
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @thomas-braun das ist mir schon klar. Wollte nur zeigen wie der Prozess bei Iob heißt.
                Aber bei ihm läuft doch überhaupt kein Mqtt Prozess sondern nur das Insekten viech oder habe ich es auf den Augen?
                Mir ist eben nicht klar ob Mqtt starten kann wenn der Port schon belegt ist.
                  @wendy2702
                  Achso, dann haben wir aneinander vorbei geredet.
                  Setzt der iobroker.mqtt nicht auf einen laufenden mosquitto auf?
                  Wie schaut denn nun ein Start des Adapters aus und wie ist der Status vom mosquitto.service?
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    @wendy2702
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    @thomas-braun, @wendy2702, @BananaJoe
                    Hi zusammen, ich stop die Geschichte und mach das Update von Buster auf Bullseye neu.
                    Melde mich dann morgen wieder
                    crunchipC Z 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z zanabria
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @zanabria vllt hilft https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=324145
                      • Z zanabria
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        schrieb am zuletzt editiert von zanabria
                        @zanabria sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
                        @thomas-braun, @wendy2702, @BananaJoe, @crunchip
                        Sorry, daß ich mich jetzt erst melde.
                        MQTT Adapter läuft.
                        Habe den von Client auf Server gestellt und "WebSockets benutzen" aktiviert. Jetzt funzt er.
                        Was jetzt der Auslöser war kann ich nicht sagen. Hoffe nur, daß nicht weitere Probleme auftauchen.
                        Grüße Zanabria
                        • Z zanabria
                          MQTT Adapter läuft.
                          Grüße Zanabria
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          MQTT Adapter läuft.
                          Grüße Zanabria
                          Danke für die Unterstützung von Euch.
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Das hatte aber mal so gar nichts mit dem Upgrade zu tun.
                            Wir sind alle davon ausgegangen das der Adapter als Client laufen soll. Frage wurde ja auch mehrfach gestellt.
                            Kannst du dann bitte noch den ersten Post editieren und ein [Gelöst] vor den Titel setzen.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              @wendy2702
                              Sorry, ic kenne mich da nicht so gut aus. Habe nur auf Verdacht die Umstellung vorgenommen. Da dann aber alles lief, auch die VIS-Oberläche, bin ich davon ausgegangen dass das mein Problem war.
                              Habe leider ein neues Problem gefunden.
                              Die grüne Lampe, links der roten Aus-Ein Lampe ist seit dem Update auf Bullseye mit Hochfrequenz am blinken. Man könnte fast meinen es ist ein Dauergrün!
                              Unter Buster war diese kaum wahrnehmbar. War nur während dem Systemstart am blinken. Ansonsten war nur ab und an ein kurzes Aufflackern zu sehen.
                              Ich denke das ist ein neues Thema. Nur als was kann ich das einbringen.
                              Kann man mir da auch weiterhelfen.
                              Im Voraus vielen Dank.
                              wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z zanabria
                                @wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @zanabria sagte in [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
                                Welche Lampe?
                                  Welche Lampe?
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  @wendy2702
                                  Sorry, Grüne-LED links der roten POWER-LED
                                  • Z zanabria
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @zanabria muss leider nochmals dumm fragen?
                                    Was sehe ich auf dem Bild?
                                    Ist das ein Pi oder was anderes?
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zanabria
                                      @wendy2702
                                      Ein
                                      Raspberry Pi 4 Computer Modell B, 4GB RAM
                                      Architektur arm CPUs 4, ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                      RAM 3.75 GB, Node.js v16.19.0
                                      LG
                                      • Z zanabria
                                        @wendy2702
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @zanabria dann schau doch mal mit top was da der aktuelle Stand ist.
                                        Oder auch mal ins syslog
                                          wendy2702W Offline
                                          Habe keinen PI4 aber ist das die LED für Netzwerk Aktivität?
