  4. [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye
    5.5k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Z zanabria
    @bananajoe
    genau der läuft nicht.
    Alles andere läuft
    @zanabria
    sudo netstat -tulpen
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @zanabria Das bringt auch keine Änderung.
      Du sollst die Ausgaben davon hier zeigen.
      Z Offline
      Z Offline
      zanabria
      @wendy2702
      Hier die Daten aus Buster-Zeiten.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
      Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15250      578/dnsmasq
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          19367      1028/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25612      1159/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18389      795/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1955            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17307      568/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       20974      535/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18820      535/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       20256      733/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       27727      1486/io.web.0
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          15252      578/dnsmasq
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          19366      1028/cupsd
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          18390      795/mosquitto
      tcp6       0      0 :::1955                 :::*                    LISTEN      0          17317      568/sshd
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          15249      578/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20973      695/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19814      479/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:59982           0.0.0.0:*                           108        16067      411/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19396      1029/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16065      411/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          15251      578/dnsmasq
      udp6       0      0 :::49374                :::*                                108        16068      411/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16066      411/avahi-daemon: r
        @zanabria
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        @thomas-braun sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
        Hier mit deinem Befehl aus Bullseye
        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11789      611/dnsmasq
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11812      549/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25740      1807/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       16622      552/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       17433      552/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:1955            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11691      589/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      111        14587      577/mosquitto
        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          11791      611/dnsmasq
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11811      549/cupsd
        tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          11480      1/init
        tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      111        14588      577/mosquitto
        tcp6       0      0 :::1955                 :::*                    LISTEN      0          11693      589/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       32436      2585/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       18699      1089/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          11788      611/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:53850           0.0.0.0:*                           0          19714      405/connmand
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13266      616/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:50394           0.0.0.0:*                           108        13621      402/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13619      402/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          11790      611/dnsmasq
        udp6       0      0 :::57526                :::*                                108        13622      402/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13620      402/avahi-daemon: r
        • Z zanabria
          @zanabria
          Da läuft doch der mosquitto.
          Und vermutlich auch ein Desktop. Ausschalten.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Wofür lässt man zwei MQTT auf demselben rechner laufen?
            Im Adapter dann vermutlich auch PORT 1883 ?
            Bin jetzt nicht der MQTT Experte aber zwei Prozesse mit gleicher IP und gleichem PORT.
              @wendy2702 sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
              Da läuft nur ein Prozess (PID 577), das eine läuft über IPv6, das andere über IPv4. Kein Problem.
              • Z zanabria
                @zanabria
                systemctl status mqttd
                sagt?
                  @zanabria
                  sagt?
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status mqttd
                  Unit mqttd.service could not be found.
                  • Z zanabria
                    @zanabria
                    War nur geraten, ich weiß nicht genau wie der Service heißt. Vielleicht kann das mal jemand nachschauen.
                    systemctl status mosquitto.service
                    könnte das auch lauten.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Wäre der zweite Prozess nicht der Adapter der eben nicht startet?
                        @wendy2702
                        Das ist der gleiche Prozess. Wenn es ein zweiter Prozess wäre hätte der eine eigene PID=Process Identification
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @thomas-braun Wie kommst du darauf?
                          Der Prozess vom Adapter heisst bei mir io.mqtt.0 wenn die Instanz läuft.
                          tcp        0      0 192.168.178.18:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       689892508  159228/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 192.168.178.18:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       689892507  159228/io.mqtt.0
                          @zanabria : stoppe doch mal den mosquitto und schau ob der Adapter dann funktioniert.
                            159228/io.mqtt.0
                            159228 ist die PID. Es läuft der Prozess also nur einfach.
                              159228/io.mqtt.0
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @thomas-braun das ist mir schon klar. Wollte nur zeigen wie der Prozess bei Iob heißt.
                              Aber bei ihm läuft doch überhaupt kein Mqtt Prozess sondern nur das Insekten viech oder habe ich es auf den Augen?
                              Mir ist eben nicht klar ob Mqtt starten kann wenn der Port schon belegt ist.
                                @wendy2702
                                Achso, dann haben wir aneinander vorbei geredet.
                                Setzt der iobroker.mqtt nicht auf einen laufenden mosquitto auf?
                                Wie schaut denn nun ein Start des Adapters aus und wie ist der Status vom mosquitto.service?
                                  @wendy2702
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  @thomas-braun, @wendy2702, @BananaJoe
                                  Hi zusammen, ich stop die Geschichte und mach das Update von Buster auf Bullseye neu.
                                  Melde mich dann morgen wieder
                                  crunchipC Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z zanabria
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @zanabria vllt hilft https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=324145
                                    • Z zanabria
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zanabria
                                      schrieb am zuletzt editiert von zanabria
                                      @zanabria sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
                                      @thomas-braun, @wendy2702, @BananaJoe, @crunchip
                                      Sorry, daß ich mich jetzt erst melde.
                                      MQTT Adapter läuft.
                                      Habe den von Client auf Server gestellt und "WebSockets benutzen" aktiviert. Jetzt funzt er.
                                      Was jetzt der Auslöser war kann ich nicht sagen. Hoffe nur, daß nicht weitere Probleme auftauchen.
                                      Grüße Zanabria
                                      • Z zanabria
                                        MQTT Adapter läuft.
                                        Grüße Zanabria
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zanabria
                                        MQTT Adapter läuft.
                                        Grüße Zanabria
                                        Danke für die Unterstützung von Euch.
                                          wendy2702W Offline
                                          Das hatte aber mal so gar nichts mit dem Upgrade zu tun.
                                          Wir sind alle davon ausgegangen das der Adapter als Client laufen soll. Frage wurde ja auch mehrfach gestellt.
                                          Kannst du dann bitte noch den ersten Post editieren und ein [Gelöst] vor den Titel setzen.
