  4. [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye
    5.5k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @wendy2702 sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
    Vollständiges Debug Log vom Adapter zeigen.
    Kannst du das denn bitte mal Zeigen und Screenshots der Adapter Config.
    Und welches Gerät hat diese IP: 192.168.100.22
    Ist das noch erreichbar?
    Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Z Offline
      Z Offline
      zanabria
      @wendy2702
      Der Pi ist diese ,,,22
      alle Adapter laufen ausser
      hier ein Ausschnitt davon
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        @wendy2702
        • Z zanabria
          @wendy2702
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @zanabria das Feld client id hab ich gar nicht
          Edit
          Achso du hast den auf client stehen
            wendy2702W Offline
            Stoppe mal den Adapter und dann:
            ip a
            netstat -tulp
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              ip a
              netstat -tulp
              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              @wendy2702
              hat keine Veränderung gebracht.
              • Z zanabria
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @zanabria Das bringt auch keine Änderung.
                Du sollst die Ausgaben davon hier zeigen.
                • Z zanabria
                  @bananajoe
                  hi, hat leider nichts gebracht.
                  Wenn ich Benutzer und Passwörter eingebe kommt kein speichern Button, also angeblich alles gut
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @zanabria sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
                  @bananajoe
                  und der Rest? läuft dein MQTT Broker überhaupt?
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    schrieb am zuletzt editiert von zanabria
                    @wendy2702
                    pi@raspberrypi:~ $ ip a
                    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul                                          t qlen 1000
                        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                           valid_lft forever preferred_lft forever
                        inet6 ::1/128 scope host
                    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP gr                                          oup default qlen 1000
                        link/ether dc:a6:32:98:d1:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        inet 192.168.100.22/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic eth0
                           valid_lft 845841sec preferred_lft 845841sec
                        inet6 fe80::6ad3:6b2a:ded3:b487/64 scope link noprefixroute
                    3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qle                                          n 1000
                        link/ether 12:20:df:95:b2:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr dc:a6:32:98:d1:5                                          e
                    pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulp
                    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                    nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State                                                 PID/Program name
                    tcp        0      0 0.0.0.0:domain          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                    tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                    tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                    tcp        0      0 localhost:1883          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                    tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1955            0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                    tcp6       0      0 localhost:1883          [::]:*                  LISTEN                                                -
                    tcp6       0      0 [::]:domain             [::]:*                  LISTEN                                                -
                    tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN                                                -
                    tcp6       0      0 [::]:epmd               [::]:*                  LISTEN                                                -
                    tcp6       0      0 [::]:1955               [::]:*                  LISTEN                                                -
                    tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN                                                -
                    tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN                                                -
                    udp        0      0 0.0.0.0:48169           0.0.0.0:*        -
                    udp        0      0 0.0.0.0:domain          0.0.0.0:*        -
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*        -
                    udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*        -
                    udp        0      0 0.0.0.0:56175           0.0.0.0:*        -
                    udp6       0      0 [::]:domain             [::]:*        -
                    udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*        -
                    udp6       0      0 [::]:40378              [::]:*
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @bananajoe
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      @bananajoe
                      genau der läuft nicht.
                      Alles andere läuft
                      • Z zanabria
                        @bananajoe
                        Alles andere läuft
                        @zanabria
                        sudo netstat -tulpen
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          @wendy2702
                          Hier die Daten aus Buster-Zeiten.
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15250      578/dnsmasq
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          19367      1028/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25612      1159/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18389      795/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1955            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17307      568/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       20974      535/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18820      535/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       20256      733/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       27727      1486/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          15252      578/dnsmasq
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          19366      1028/cupsd
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          18390      795/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::1955                 :::*                    LISTEN      0          17317      568/sshd
                          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          15249      578/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20973      695/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19814      479/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:59982           0.0.0.0:*                           108        16067      411/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19396      1029/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16065      411/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          15251      578/dnsmasq
                          udp6       0      0 :::49374                :::*                                108        16068      411/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16066      411/avahi-daemon: r
                            @zanabria
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            @thomas-braun sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
                            Hier mit deinem Befehl aus Bullseye
                            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11789      611/dnsmasq
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11812      549/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25740      1807/io.shelly.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       16622      552/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       17433      552/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1955            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11691      589/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      111        14587      577/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          11791      611/dnsmasq
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11811      549/cupsd
                            tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          11480      1/init
                            tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      111        14588      577/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::1955                 :::*                    LISTEN      0          11693      589/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       32436      2585/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       18699      1089/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          11788      611/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:53850           0.0.0.0:*                           0          19714      405/connmand
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13266      616/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:50394           0.0.0.0:*                           108        13621      402/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13619      402/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          11790      611/dnsmasq
                            udp6       0      0 :::57526                :::*                                108        13622      402/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13620      402/avahi-daemon: r
                            • Z zanabria
                              @zanabria
                              Da läuft doch der mosquitto.
                              Und vermutlich auch ein Desktop. Ausschalten.
                                wendy2702W Offline
                                Wofür lässt man zwei MQTT auf demselben rechner laufen?
                                Im Adapter dann vermutlich auch PORT 1883 ?
                                Bin jetzt nicht der MQTT Experte aber zwei Prozesse mit gleicher IP und gleichem PORT.
                                  Da läuft nur ein Prozess (PID 577), das eine läuft über IPv6, das andere über IPv4. Kein Problem.
                                  • Z zanabria
                                    @zanabria
                                    systemctl status mqttd
                                    sagt?
                                      @zanabria
                                      sagt?
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zanabria
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status mqttd
                                      Unit mqttd.service could not be found.
                                      • Z zanabria
                                        @zanabria
                                        War nur geraten, ich weiß nicht genau wie der Service heißt. Vielleicht kann das mal jemand nachschauen.
                                        systemctl status mosquitto.service
                                        könnte das auch lauten.
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          Wäre der zweite Prozess nicht der Adapter der eben nicht startet?
