  4. [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye
    5.5k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @zanabria
    Zuerst: Gib Benutzer und Passwort mal im Adapter neu ein (weil refused)
    Mein erster Gedanke:
    dem Log entnehme ich das der MQTT-Adapter sich als Client mit einem MQTT-Broker verbinden will der unter 192.168.100.22:1883 erreichbar sein soll. Läuft denn der Broker? Falls du Mosquitto nutzt - bei meinem Ubuntu-Upgrade von 20.04 auf 22.04 wollte er meine ich auch erst nicht.
    Nach Fehlersuche habe ich dann die Datenbank und Konfiguration wegkopiert, den Mosquitto deinstalliert und ge-purge und dann wieder neu installiert, Konfiguartion übernommen und Daten wieder eingehängt und mosquitto wieder gestartet.
    Datenbank bei Mosquitto? Ich meine damit die Möglichkeit der persistenten Daten, in meiner Conf steht
    persistence true
    persistence_location /var/lib/mosquitto/
    autosave_interval 300
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    @bananajoe
    hi, hat leider nichts gebracht.
    Wenn ich Benutzer und Passwörter eingebe kommt kein speichern Button, also angeblich alles gut
    • wendy2702W wendy2702
      @zanabria Vollständiges Debug Log vom Adapter zeigen.
      Was für eine HW von was nach Bullseye upgedated?
      Z Offline
      Z Offline
      zanabria
      @wendy2702
      LOG Daten
      2023-02-06 20:29:14.447 - info: mqtt.0 (4568) Reconnected to 192.168.100.22
      2023-02-06 20:29:14.449 - error: mqtt.0 (4568) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.100.22:1883
      2023-02-06 20:29:14.450 - info: mqtt.0 (4568) Disconnected from 192.168.100.22
      2023-02-06 20:29:24.452 - info: mqtt.0 (4568) Reconnected to 192.168.100.22
      2023-02-06 20:29:24.454 - error: mqtt.0 (4568) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.100.22:1883
      MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
      • Z zanabria
        @wendy2702
        hi, habe von Buster auf Bullseye upgedatet.
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @zanabria sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
        @wendy2702
        Container?
        VM?
        NATIV?
        PI?
        PROXMOX?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          @wendy2702
          Container?
          VM?
          NATIV?
          PI?
          PROXMOX?
          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          @wendy2702
          Sorry,
          raspberrypi arm CPUs 4
          Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM 3.75 GB
          Node.js v16.19.0
          NPM 8.19.3
          Datenträgergröße 28.9 GB
          freier Festplattenspeicher 11.14 GB
          Aktive Instanzen 18
          Weg /opt/iobroker/
          Hostname raspberrypi
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @wendy2702 sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
            Kannst du das denn bitte mal Zeigen und Screenshots der Adapter Config.
            Und welches Gerät hat diese IP: 192.168.100.22
            Ist das noch erreichbar?
            Z 2 Antworten Letzte Antwort
              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              @wendy2702
              Der Pi ist diese ,,,22
              alle Adapter laufen ausser
              hier ein Ausschnitt davon
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                @wendy2702
                • Z zanabria
                  @wendy2702
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @zanabria das Feld client id hab ich gar nicht
                  Edit
                  Achso du hast den auf client stehen
                    wendy2702W Offline
                    Stoppe mal den Adapter und dann:
                    ip a
                    netstat -tulp
                      ip a
                      netstat -tulp
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      @wendy2702
                      hat keine Veränderung gebracht.
                      • Z zanabria
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @zanabria Das bringt auch keine Änderung.
                        Du sollst die Ausgaben davon hier zeigen.
                        • Z zanabria
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @bananajoe
                          und der Rest? läuft dein MQTT Broker überhaupt?
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            schrieb am zuletzt editiert von zanabria
                            @wendy2702
                            pi@raspberrypi:~ $ ip a
                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul                                          t qlen 1000
                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                inet6 ::1/128 scope host
                            2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP gr                                          oup default qlen 1000
                                link/ether dc:a6:32:98:d1:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                inet 192.168.100.22/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic eth0
                                   valid_lft 845841sec preferred_lft 845841sec
                                inet6 fe80::6ad3:6b2a:ded3:b487/64 scope link noprefixroute
                            3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qle                                          n 1000
                                link/ether 12:20:df:95:b2:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr dc:a6:32:98:d1:5                                          e
                            pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulp
                            (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                            nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                            Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State                                                 PID/Program name
                            tcp        0      0 0.0.0.0:domain          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                            tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                            tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                            tcp        0      0 localhost:1883          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                            tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1955            0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                            tcp6       0      0 localhost:1883          [::]:*                  LISTEN                                                -
                            tcp6       0      0 [::]:domain             [::]:*                  LISTEN                                                -
                            tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN                                                -
                            tcp6       0      0 [::]:epmd               [::]:*                  LISTEN                                                -
                            tcp6       0      0 [::]:1955               [::]:*                  LISTEN                                                -
                            tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN                                                -
                            tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN                                                -
                            udp        0      0 0.0.0.0:48169           0.0.0.0:*        -
                            udp        0      0 0.0.0.0:domain          0.0.0.0:*        -
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*        -
                            udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*        -
                            udp        0      0 0.0.0.0:56175           0.0.0.0:*        -
                            udp6       0      0 [::]:domain             [::]:*        -
                            udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*        -
                            udp6       0      0 [::]:40378              [::]:*
                              @bananajoe
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              @bananajoe
                              genau der läuft nicht.
                              Alles andere läuft
                              • Z zanabria
                                @bananajoe
                                Alles andere läuft
                                @zanabria
                                sudo netstat -tulpen
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  @wendy2702
                                  Hier die Daten aus Buster-Zeiten.
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15250      578/dnsmasq
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          19367      1028/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25612      1159/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18389      795/mosquitto
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1955            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17307      568/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       20974      535/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18820      535/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       20256      733/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       27727      1486/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          15252      578/dnsmasq
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          19366      1028/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          18390      795/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::1955                 :::*                    LISTEN      0          17317      568/sshd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          15249      578/dnsmasq
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20973      695/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19814      479/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:59982           0.0.0.0:*                           108        16067      411/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19396      1029/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16065      411/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          15251      578/dnsmasq
                                  udp6       0      0 :::49374                :::*                                108        16068      411/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16066      411/avahi-daemon: r
                                    @zanabria
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zanabria
                                    @thomas-braun sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
                                    Hier mit deinem Befehl aus Bullseye
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11789      611/dnsmasq
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11812      549/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25740      1807/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       16622      552/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       17433      552/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1955            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11691      589/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      111        14587      577/mosquitto
                                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          11791      611/dnsmasq
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11811      549/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          11480      1/init
                                    tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      111        14588      577/mosquitto
                                    tcp6       0      0 :::1955                 :::*                    LISTEN      0          11693      589/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       32436      2585/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       18699      1089/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          11788      611/dnsmasq
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53850           0.0.0.0:*                           0          19714      405/connmand
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13266      616/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50394           0.0.0.0:*                           108        13621      402/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13619      402/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          11790      611/dnsmasq
                                    udp6       0      0 :::57526                :::*                                108        13622      402/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13620      402/avahi-daemon: r
                                    • Z zanabria
                                      @zanabria
                                      Da läuft doch der mosquitto.
                                      Und vermutlich auch ein Desktop. Ausschalten.
                                        wendy2702W Offline
                                        Wofür lässt man zwei MQTT auf demselben rechner laufen?
                                        Im Adapter dann vermutlich auch PORT 1883 ?
                                        Bin jetzt nicht der MQTT Experte aber zwei Prozesse mit gleicher IP und gleichem PORT.
                                          Da läuft nur ein Prozess (PID 577), das eine läuft über IPv6, das andere über IPv4. Kein Problem.
