  4. [Gelöst] MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye
    5.5k
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @zanabria Vollständiges Debug Log vom Adapter zeigen.
    Was für eine HW von was nach Bullseye upgedated?
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    @wendy2702
    hi, habe von Buster auf Bullseye upgedatet.
    • BananaJoeB BananaJoe
      @zanabria
      Zuerst: Gib Benutzer und Passwort mal im Adapter neu ein (weil refused)
      Mein erster Gedanke:
      dem Log entnehme ich das der MQTT-Adapter sich als Client mit einem MQTT-Broker verbinden will der unter 192.168.100.22:1883 erreichbar sein soll. Läuft denn der Broker? Falls du Mosquitto nutzt - bei meinem Ubuntu-Upgrade von 20.04 auf 22.04 wollte er meine ich auch erst nicht.
      Nach Fehlersuche habe ich dann die Datenbank und Konfiguration wegkopiert, den Mosquitto deinstalliert und ge-purge und dann wieder neu installiert, Konfiguartion übernommen und Daten wieder eingehängt und mosquitto wieder gestartet.
      Datenbank bei Mosquitto? Ich meine damit die Möglichkeit der persistenten Daten, in meiner Conf steht
      persistence true
      persistence_location /var/lib/mosquitto/
      autosave_interval 300
      Z Offline
      Z Offline
      zanabria
      @bananajoe
      hi, hat leider nichts gebracht.
      Wenn ich Benutzer und Passwörter eingebe kommt kein speichern Button, also angeblich alles gut
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        @wendy2702
        LOG Daten
        2023-02-06 20:29:14.447 - info: mqtt.0 (4568) Reconnected to 192.168.100.22
        2023-02-06 20:29:14.449 - error: mqtt.0 (4568) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.100.22:1883
        2023-02-06 20:29:14.450 - info: mqtt.0 (4568) Disconnected from 192.168.100.22
        2023-02-06 20:29:24.452 - info: mqtt.0 (4568) Reconnected to 192.168.100.22
        2023-02-06 20:29:24.454 - error: mqtt.0 (4568) Client error:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.100.22:1883
        MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
        • Z zanabria
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @zanabria sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
          @wendy2702
          Container?
          VM?
          NATIV?
          PI?
          PROXMOX?
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            @wendy2702
            Container?
            VM?
            NATIV?
            PI?
            PROXMOX?
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            @wendy2702
            Sorry,
            raspberrypi arm CPUs 4
            Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
            RAM 3.75 GB
            Node.js v16.19.0
            NPM 8.19.3
            Datenträgergröße 28.9 GB
            freier Festplattenspeicher 11.14 GB
            Aktive Instanzen 18
            Weg /opt/iobroker/
            Hostname raspberrypi
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @wendy2702 sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
              Kannst du das denn bitte mal Zeigen und Screenshots der Adapter Config.
              Und welches Gerät hat diese IP: 192.168.100.22
              Ist das noch erreichbar?
              Z 2 Antworten Letzte Antwort
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                @wendy2702
                Der Pi ist diese ,,,22
                alle Adapter laufen ausser
                hier ein Ausschnitt davon
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  @wendy2702
                  • Z zanabria
                    @wendy2702
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @zanabria das Feld client id hab ich gar nicht
                    Edit
                    Achso du hast den auf client stehen
                      wendy2702W Offline
                      Stoppe mal den Adapter und dann:
                      ip a
                      netstat -tulp
                        ip a
                        netstat -tulp
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        @wendy2702
                        hat keine Veränderung gebracht.
                        • Z zanabria
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @zanabria Das bringt auch keine Änderung.
                          Du sollst die Ausgaben davon hier zeigen.
                          • Z zanabria
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @bananajoe
                            und der Rest? läuft dein MQTT Broker überhaupt?
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              schrieb am zuletzt editiert von zanabria
                              @wendy2702
                              pi@raspberrypi:~ $ ip a
                              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul                                          t qlen 1000
                                  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                     valid_lft forever preferred_lft forever
                                  inet6 ::1/128 scope host
                              2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP gr                                          oup default qlen 1000
                                  link/ether dc:a6:32:98:d1:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                  inet 192.168.100.22/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic eth0
                                     valid_lft 845841sec preferred_lft 845841sec
                                  inet6 fe80::6ad3:6b2a:ded3:b487/64 scope link noprefixroute
                              3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qle                                          n 1000
                                  link/ether 12:20:df:95:b2:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr dc:a6:32:98:d1:5                                          e
                              pi@raspberrypi:~ $ netstat -tulp
                              (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                              nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                              Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State                                                 PID/Program name
                              tcp        0      0 0.0.0.0:domain          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                              tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                              tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                              tcp        0      0 localhost:1883          0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                              tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1955            0.0.0.0:*               LISTEN                                                -
                              tcp6       0      0 localhost:1883          [::]:*                  LISTEN                                                -
                              tcp6       0      0 [::]:domain             [::]:*                  LISTEN                                                -
                              tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN                                                -
                              tcp6       0      0 [::]:epmd               [::]:*                  LISTEN                                                -
                              tcp6       0      0 [::]:1955               [::]:*                  LISTEN                                                -
                              tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN                                                -
                              tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN                                                -
                              udp        0      0 0.0.0.0:48169           0.0.0.0:*        -
                              udp        0      0 0.0.0.0:domain          0.0.0.0:*        -
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*        -
                              udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*        -
                              udp        0      0 0.0.0.0:56175           0.0.0.0:*        -
                              udp6       0      0 [::]:domain             [::]:*        -
                              udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*        -
                              udp6       0      0 [::]:40378              [::]:*
                                @bananajoe
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zanabria
                                @bananajoe
                                genau der läuft nicht.
                                Alles andere läuft
                                • Z zanabria
                                  @bananajoe
                                  Alles andere läuft
                                  @zanabria
                                  sudo netstat -tulpen
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zanabria
                                    @wendy2702
                                    Hier die Daten aus Buster-Zeiten.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
                                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15250      578/dnsmasq
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          19367      1028/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25612      1159/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18389      795/mosquitto
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1955            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17307      568/sshd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       20974      535/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       18820      535/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       20256      733/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       27727      1486/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          15252      578/dnsmasq
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          19366      1028/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          18390      795/mosquitto
                                    tcp6       0      0 :::1955                 :::*                    LISTEN      0          17317      568/sshd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          15249      578/dnsmasq
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20973      695/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19814      479/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59982           0.0.0.0:*                           108        16067      411/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19396      1029/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16065      411/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          15251      578/dnsmasq
                                    udp6       0      0 :::49374                :::*                                108        16068      411/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16066      411/avahi-daemon: r
                                      @zanabria
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zanabria
                                      @thomas-braun sagte in MQTT Adapter fehler nach upgrade auf Bullseye:
                                      Hier mit deinem Befehl aus Bullseye
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11789      611/dnsmasq
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11812      549/cupsd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       25740      1807/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       16622      552/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       17433      552/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1955            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11691      589/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      111        14587      577/mosquitto
                                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          11791      611/dnsmasq
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11811      549/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          11480      1/init
                                      tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      111        14588      577/mosquitto
                                      tcp6       0      0 :::1955                 :::*                    LISTEN      0          11693      589/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       32436      2585/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       18699      1089/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          11788      611/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53850           0.0.0.0:*                           0          19714      405/connmand
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13266      616/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:50394           0.0.0.0:*                           108        13621      402/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13619      402/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          11790      611/dnsmasq
                                      udp6       0      0 :::57526                :::*                                108        13622      402/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13620      402/avahi-daemon: r
                                      • Z zanabria
                                        @zanabria
                                        Da läuft doch der mosquitto.
                                        Und vermutlich auch ein Desktop. Ausschalten.
                                          wendy2702W Offline
                                          Wofür lässt man zwei MQTT auf demselben rechner laufen?
                                          Im Adapter dann vermutlich auch PORT 1883 ?
                                          Bin jetzt nicht der MQTT Experte aber zwei Prozesse mit gleicher IP und gleichem PORT.
