  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.3k Aufrufe 84 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @joergeli ich finde das schon schwierig da du in deinem Diagramm zwei Einheiten - W und kWh - mischt. 2. ist ja schon ein zeitbasierter Wert, da ist die durchgezogene Line sogar nicht falsch. :-)
    Zwischendurch eine 0 zu schreiben wäre auch nicht richtig :-)
    Ich nutze halt schon lange 00:00 bis 24:00 Uhr Ansichten auf denen der Tag langsam in verschiedenen Kurven eingezeichnet wird. Man kann quasi die Tageszeit daran ablesen weit die Linien schon sind.
    Ich habe mich lange gegen Grafana gestreubt, fand es aber für einen mobilen Zugriff auf meine Solardaten zumindest einen Versuch wert.
    In Grafana die SQL-Daten auszuwerten fand ich grausig da die Daten immer in 2 Tabellen gespeichert werden.
    Die InfluxDB Anbindung erlaubt das direkte Auswählen der Datenpunkte (und ich lernte mal ein neues Datenbanksystem kennen).
    Ich schau mal morgen nach einer anderen Lösung - ich meine heute darüber gestolpert zu sein das es bei MySQL/MariaDB auch so etwas wie Views gibt - ich nenne das mal "virtuelle" Tabellen die aus Daten anderer Tabellen bestehen. Eventuell kann man daraus etwas bauen. Ich finde den eCharts Adapert nämlich klasse - weil es damit schön einfach ist.
    Eventuell logge ich dann einfach doppelt ... in SQL und InfluxDB ... die VM liegt auf einer NVMe und es scheint schnell genug dafür zu sein
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
    #441
    @bananajoe
    Nö, hat m.E. nichts mit den zwei Einheiten zu tun.
    In der Tagesansicht ( 00:00 bis 24:00 Uhr ) passt es ja:
    eCharts-Tagesansicht.jpg Screenshot ca. 23:30 Uhr
    Nur in der Wochenansicht wird die rote Linie waagerecht bis zum nächsten Morgen durchgezogen. Wobei es in diesem Screenshot bis zum heutigen Tag passt, das "Durchziehen" erfolgt dann erst morgen früh.
    eCharts - Wochenansicht.jpgScreenshot ebenfalls ca. 23:30 Uhr
    Evtl. hat aber @rk62 Recht und die Umstellung auf "Schritte beim Start" bringt Abhilfe - ich teste das mal ein paar Tage.
    SQL und InfluxDB möchte ich nicht, weil die VIS meines Raspi4 (4GByte) nach der Einrichtung des Logging (div. Shellys, history-Adapter, Sourcanalytics und eCharts) schon jetzt merklich langsamer geworden ist.
    BananaJoeB RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
    • joergeliJ joergeli
      @bananajoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #442
      @joergeli sagte in Test eCharts Adapter:
      Ich hoffe die Daten liegen auf einer (USB-)Festplatte und nicht auf der Speicherkarte des Raspi
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        #443
        @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
        Leider doch.
        Ich hatte aber nach jetzt ca. 4 Jahren Betrieb von ioBroker ( Logging seit Aug. 2022) noch nie einen Ausfall der SD-Karte, toi, toi, toi.
        Sicherheitshalber ziehe ich aber ca. alle 3 Wochen ein Komplett-Image der Karte auf mein NAS (ioBroker-Backup natürlich häufiger, aber weil noch andere Sachen auf dem Raspi laufen, halt zusätzlich das Komplett-Image).
          @bananajoe
          RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          #444
          @joergeli Loggst Du die Werte regelmässig? Ich lasse nur bei Änderungen Historywerte schreibenf. Ggf. liegt es daran.
          • RK62R RK62
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            #445
            @rk62
            Ja, ich logge ebenfalls nur bei Änderung des Wertes.
            Wie gesagt, umstellen auf "Schritte beim Start" hat nichts gebracht.
            Letztendlich ist es aber nicht so schlimm, zwischenzeitlich habe ich mich an die Darstellung mit der durchgezogenen Linie gewöhnt. 😑
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #446
              Zum InfluxDB "Problem": Nach diversen Test meine ich das der Fehler eher bei InfluxDB-Adapter zu suchen ist und habe dort einen Issue erzeugt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/322
              Ich habe auch lange danach gegoogelt ob es eventuell ein Feature von InfluxDB ist oder ob man das von Datenbankseite irgendwie beeinflussen kann. Aber irgendwie finde ich dabei nicht die perfekten Suchbegriffe ...
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #447
                Und noch ein Nachtrag von mir:
                Eigentlich habe ich bisher nur den SQL-Adapter mit MySQL/MariaDB genutzt. Das ich zusätzlich InfluxDB installiert habe war nur um Grafana zu nutzen.
                Und Grafana wollte ich nur ausprobieren um auch von Unterwegs aus mal einen Blick auf meine Solarproduktion werfen zu können.
                Also viel Aufwand um dann 4 Zahlen und Kurven auf dem Handy zu haben.
                Direkt den MySQL in Grafana abzufragen ist ... mühsam, bei InfluxDB kann man einfach direkt die Datenquelle auswählen, bei MySQL werden die Datenpunktnamen und die Werte in 2 verschiedenen Tabellen gespeichert.
                Nun habe ich doch eine elegante Lösung für mich gefunden - mit Grafana und MySQL.
                Die Lösung: https://forum.iobroker.net/topic/23033/aufruf-modifikation-simpleapi-adapter-iobroker-als-datenquelle-für-grafana
                Den simpleAPI-Adapter hatte ich ich eh schon installiert, in den Adaptereinstellungen habe ich folgendes gesetzt:
                in Grafana habe ich das SimpleJSON Plugin installiert:
                und die Datenquelle wie folgt konfiguriert:
                Nun kann ich alle Datenpunkte mit aktivierter SQL-Aufzeichnung einfach auswählen:
                So kann ich weiter den SQL-Adapter wie gewohnt nutzen, habe in eCharts nicht das Problem mit der Linie des letzten Wertes und kann trotzdem Grafana nutzen.
                Mein Grafana ist über ein Subdomain und Apache Reverse Proxy per https von außen erreichbar.
                Ich nutze unter Android die App Viewer4Grafana um mein Dashboard für die Solaranlage zu sehen.
                  Matis
                  #448
                  echart 1.3.0. verteilt die Legend oben auf gesamter Länge und nicht mehr an der Seite und zeigt keinerlei Kurven mehr an. Bin wieder auf 1.2.1
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #449
                    1.3.0 zeigt bei mir gar nichts an außer der Legende, bin auch wieder zurück auf 1.2.1
                      #450
                      @bananajoe @Matis
                      es gibt ne 1.3.1.. aber die Bars finde ich nicht.. im Chrome zeigt er mir nix an, im Firefox gehts.. hmpf.
                        @bananajoe @Matis
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #451
                        Bin grad auf die 1.3.1
                        Finde die Bars sehr sehr cool.
                        Vermisse nur eine eigene Y-Achse, die bekomme ich nicht hin.
                        Schaffe nur so:
                        und so
                        Am liebsten wäre mir Variante 2 mir einer Y-Achse links und rechts (m3 und €).
                        Variante 1 kommt, wenn ich für den zweiten Datenpunkt eine eigene Y Wähle.
                        EDIT
                        Dass mit der Legende was nicht passt kann ich bestätigen, steht immer oben in der Mitte und die Farbe der Schrift/Hintergrund wird nicht übernommen.
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #452
                          Habe mal eine ganz allgemeine Frage, die ich aber jetzt hier stelle, da es für mich um diesen Adapter geht.
                          Ich habe die aktuelle git Version installiert. Also keine Stable.
                          Mache ich da bei Fehlern/Bugs ein Issue auf git auf oder sagt man sich, die Version ist noch nicht fertig und man lässt den Dev erstmal machen bevor man anfängt mit verschiedensten Dingen die evtl einfach noch nicht implementiert sind?
                          Da hab ich seit der 1.3 einige, besonders in Zusammenhang mit den Bars.
                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • David G.D David G.
                            Matis
                            #453
                            Mit 1.3.4 ist das Diagramm wieder da und wird auch richtig dargestellt, links ist auch der Platz für die Legende, die wird aber immer noch oben waagrecht über alles drübergeschrieben. Das klappt also noch nicht.
                              #454
                              @david-g sagte in Test eCharts Adapter:
                              ja! und zwar do detailliert wie möglich, damit der Dev es möglichst nachvollziehen kann und den möglichen Bug behebt.
                              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                              -1
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #455
                                hab da nochmal kurz eine Frage da ich mal wieder einen neuen Chart erstellt habe. Bei mir sind die Hilfslinien der x und y-Achse jeweils gestrichelt. Ich hätte diese Hilfslinien gerne durchgezogen. Ich finde aber nicht die Option dazu? Vermutlich blind. :-)
                                In welchen Reiter finde ich die Einstellung unter welchen Punkt. Gefühlt habe ich jedes Feld geklickt ohne Erfolg
                                • BluefoxB Bluefox
                                  Aktuelle Test Version 0.4.2
                                  Veröffentlichungsdatum 01.11.2020
                                  Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts
                                  Hallo Community,
                                  ich möchte für den Test mein neuen Adapter abgeben: echarts.
                                  Die Entwicklung hat mehr als ein Jahr gedauert (seit 21 Okt 2019) und ich habe sehr viel Zeit in diesen Adapter inverstiert.
                                  Der Adapter ist als Ersatz für flot gedacht und alle Presets aus flot werden beim Start automatisch einmalig übernommen.
                                  Ich denke, dass Adapter selbst erklärend ist. Man kann im Vis die Charts benutzen oder auch irgendwo als iframe: http://IP:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.PRESETID.
                                  Die Issues, wie immer, bitte ich auf github erstellen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #456
                                  @bluefox
                                  Hallo, habe Version 1.4.5 installiert. Bekomme folgende Fehler:
                                  echarts.0
                                  2023-02-16 16:45:49.894	error	Cannot find required modules: Error: The module '\\?\C:\ioBroker\node_modules\canvas\build\Release\canvas.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  Ich denke es liegt an Node/NPM?
                                  Plattform: Windows
                                  RAM: 15.9 GB
                                  Node.js: v18.14.0
                                  NPM: 9.3.1
                                  • sigi234S sigi234
                                    @bluefox
                                    echarts.0
                                    Plattform: Windows
                                    RAM: 15.9 GB
                                    Node.js: v18.14.0
                                    NPM: 9.3.1
                                    #457
                                    @sigi234 sagte in Test eCharts Adapter:
                                    Ich denke es liegt an NPM?
                                    eher an node.
                                    hast du die Adapterdateien einfach von einer anderen Installation kopiert?
                                      eher an node.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #458
                                      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                      eher an node.
                                      Nein, einfach mit dem MSI Paket von Node JS installiert.
                                      Windows eben. 😀
                                      • sigi234S sigi234
                                        eher an node.
                                        Windows eben. 😀
                                        #459
                                        Windows eben.
                                        dann hat Windows eben kein rebuild gemacht, als Windows eben node upgedatet hat
                                          Windows eben.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #460
                                          Windows eben.
                                          Zurück auf Node 16.19.0 und NPM 8.19.3 - und es läuft wieder.
