  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @xbit Du kannst ja ein anderes Element nehmen, welches näher ist, damit die Darstellung enger ist.
    Schau mal auf Github nach dem Layout - dort dann Element 5 z.B.
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    #1595
    @skb
    Geht mir um den Hintergrund den ich in einer "I-Frame Card" bei Lovelace nicht anpassen kann.
    Am schönsten wäre ein RGBA Feld in den Settings um den Hintergrund festzulegen, schon kann jeder Farbe und Transparenz selbst festlegen.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1596
      @xbit Du kannst doch den Hintergrund des iFrame selbst festlegen.
      Die Seite an sich ist weiss bzw. Transparent, wenn ein Hintergrund dahinter liegt.
        Maxtor62
        #1597
        @SKB,
        also das mit den verschiedenen Geschwindigkeiten ist ja so ne Sache.
        Ist da meine Maschine zu schwach, hab ich was falsch eingestellt?
        Das ist jetzt keine Kritik, nur ne doofe Frage. Was für ne fette Maschine brauch es, dass das flüssig läuft?
        MacBook und Tablet, beides Intel i7 CPU 8 Kerne 32GB RAM. Browser Chrome, Edge aktuell.
        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        • M Maxtor62
          @SKB,
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1598
          @maxtor62 Du hast die automatische Geschwindigkeit eingestellt?
          Die variiert je nach Verbrauch - schaltet Die mal testweise aus und schaue, ob die Animation läuft.
          Mein Rechner hat bei allen 11 zu kämpfen - drunter geht's 😀
            Maxtor62
            #1599
            @skb
            Hab die autom. Geschwindigkeit jetzt aus. Jetzt ist es schön flüssig.
            • M Maxtor62
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1600
              @maxtor62 gut, dann kannst du sie wieder einschalten und etwas die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern. Einfach bisschen spielen und mal schauen.
              • SKBS SKB
                Maxtor62
                #1601
                @skb
                Was hat das mit der Entprellung auf sich? Ich kann kein Unterschied feststellen.
                • M Maxtor62
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1602
                  @maxtor62 Die Entsprellung sorgt dafür, das kleine Laständerungen die Animationen nicht zum Springen bringen.
                  • SKBS SKB
                    Maxtor62
                    schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                    #1603
                    @skb
                    aha, hab jetzt viele möglichen Kombinationen ausprobiert. Anim. schnell, Entprellung hoch / niedrig, Anim. langsam. Kein Unterschied. Ist auch nicht so wichtig. Energiefluss3.gif
                    Ich gehe auf normale Animation zurück. Bei den unterschiedlichen Geschwindigkeiten wird mir ganz schecht.
                    Wichtiger ist mir, dass die Zwangsladung wieder vom Netz anstatt von der PV kommt.😊
                    So reicht das für nen alten Mann
                    • M Maxtor62
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1604
                      @maxtor62 Zur Not musst Du nochmal einen Upload auf der Shell machen.
                      Manchmal werden die Dateien nicht vernünftig ersetzt.
                      • SKBS SKB
                        Maxtor62
                        #1605
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                        Hab ich gemacht. Ist ok so, Danke Dir.
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #1606
                          Moinsen zusammen - habe gerade diesen tollen Adapter gefunden. Sorry, wenn ich die 1600 Beiträge jetzt nicht alle gelesen habe, aber es gab bei mir bei der Einrichtung des Adapters NULL Probleme 👍👍
                          Wurde ggf. schonmal der nachfolgende Wunsch genannt?
                          In den Wintermonaten lasse ich den Speicher zu gut 2/3 gefüllt. Die Zeitangabe des Adapters bezieht aber wahrscheinlich auf 0 - 100% - oder?
                          Wäre es ggf. möglich in den Instanz Einstellungen noch ein Feld zu definieren, wo man den max. NUTZBAREN SoC in Prozent angeben kann.
                          Also 0 - 100% = 10kw, für den Winterbetrieb aber 7,5 kw als Reserve, somit nur 2,5 kw nutzbar. Entsprechend dieser 2,5 kw wird dann die Restlaufzeit berechnet.
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #1607
                            @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                            Bau dir einen Datenpunkt mit dem Wert und trage diesen für den Speicher ein.
                            Den Wert in diesem Datenpunkt passt du dann entsprechend deiner Jahreszeit auf 10 oder 7.5 kWh an,
                              JB_Sullivan
                              #1608
                              @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                              Ja kann man machen, aber dann habe ich einen zusätzlichen Datenpunkt, den ich über ein zusätzliches Widget in das schöne Flussdiagramm rein ferkeln muss. Dann stehen da zwei Zeiten drin - einmal die Adapter eigene von 0-100% und die aus meinem Datenpunkt von x - y%.
                              Das halte ich aus optischer und Informationstechnischer Sicht für nicht Zielführend.
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                #1609
                                Kann man die Bubbles der zusätzlichen Geräte auch irgendwie so anordnen, das sie in Verlängerung zum Haus Verbrauch weiter geführt werden - also quasi so, wie in meiner aktuell selbst gebastelten Visualisierung der Energieflüsse.
                                SKBS S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1610
                                  @jb_sullivan Die Anordnung der Elemente ist fix.
                                  • SKBS SKB
                                    @tecnerd Danke für die Rückmeldung. Wie wird der Wert des Balkonkraftwerks dargestellt? Positiv/Negativ?
                                    tecnerd
                                    schrieb am zuletzt editiert von tecnerd
                                    #1611
                                    @skb Hallo SKB, der Wert wird als positiver Wert dargestellt Balkonkraftwerk wird als 2. Solar-Erzeuger als auch als Verbraucher zeigt pos. Wert an wenn Strom fliesst
                                      SigiMOE
                                      #1612
                                      @jb_sullivan Deine Batterie sieht gut aus, wie hast Du das realisiert ? Kannst Du mir das Widget einmal exportiern ?
                                      Datenpunkte könnte ich ja dann anpassen... Vielen Dank
                                      • S SigiMOE
                                        JB_Sullivan
                                        #1613
                                        @sigimoe Die Batterie ist leicht selber gebaut. Einfach ein leeres und transparente Batterie Icon nehmen und dann den Plumb Adapter installieren. Da gibt es dann das Behälter Symbol, welches du farblich und prozentual an deinen Datenpunkt anpassen kannst. Diesen Behälter legst du dann über Z-Höhen Funktion in den Hintergrund zu dem Batterie Icon.
                                          SigiMOE
                                          #1614
                                          @jb_sullivan super habe ich hinbekommen, aber wie kann ich die Rundungen oben und unten "gerade" machen ?
                                          Also wo finde ich die Werte um dies einzustellen ?
                                          Also, dass es so ungefähr aussieht :
