  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • T tecnerd
    @skb Hallo,
    echt tolle Visualisierung, danke für die Erstellung.
    Habe eine Anregung wg. Einbindung von Balkonkraftwerk zu PV-Anlage mit Speicher.
    Hintergrund:
    Balkonkraftwerk (als 2. Verbraucher) wird in Reihe vor Hauptblock Solarproduktion dargestellt. Verdrahtungstechnisch hat aber das Balkonkraftwerk eigenen Wechselrichter der nicht mit Speicher verbunden sein wird und den Hausverbrauch reduziert.
    https://forum.iobroker.net/topic/62630/energiefluss-v3-3-1-adapter-richtung-von-animation/5
    Wunsch / Idee: einen Verbraucher optional auch als Erzeuger nutzen zu können damit Balkonkraftwerk zusätzlich integriert werden könnnen (Auswahl negativer Wert, Energiefluss in andere Richtung ändern)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1586
    @tecnerd Danke für die Rückmeldung. Wie wird der Wert des Balkonkraftwerks dargestellt? Positiv/Negativ?
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      ich habe eine neue Version auf Github veröffentlicht.
      Diese beinhaltet folgendes:
      • Automatische Animation aktualisiert, um die Handhabungsgeschwindigkeit und -werte zu verbessern ( @Ben1983 )
      • Das "MUSS", einen Produktionsdatenpunkt gesetzt zu haben, wurde entfernt. Adapter kann jetzt als normaler Energiefluss verwendet werden - einige Funktionen funktionieren möglicherweise nicht ( @XBiT )
      • aktivierte Strings als Datenpunktwerte (war zuvor implementiert, aber nicht aktiviert)
      • Möglichkeit hinzugefügt, die Icons innerhalb der Elemente zu entfernen ( @Peter666666 )
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #1587
      @skb klappt bei mir im moment alles gut, allerdings, ich hab die daten angegeben:
      angezeigt wird aber nur:
      hat so nicht viel sinn... :(
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1588
        @da_woody Verstehe jetzt gerade nicht, wo das Problem liegt? Findet eine Ladung statt und es bewegt sich nichts oder übersehe ich etwas?
        • SKBS SKB
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #1589
          @skb nu, wie ich das verstehe, sollte ja die restzeit angezeigt werden. auch wenns 00:00 ist.
          minimum bei meiner anlage sind 5%. mit --:-- kann ich halt nix anfangen.
          so ist 2d3ffdc8-d79a-40d4-ae8a-b6037011887a-grafik.png nicht brauchbar.
          ist ja alles angegeben.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1590
            @da_woody Ich denke, Du missverstehst etwas. Die Restzeit wird mit der Ladung/Entnahme berechnet.
            Wenn aktuell nichts geladen/entnommen wird, was soll die Anzeige anzeigen? Den Verbrauch raten? ;)
            • SKBS SKB
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #1591
              @skb k, dann hab ich da was falsch verstanden. für mich die zeit, wie lange der akku noch hält.
              zeit ist für mich zeit. auch wenn was geladen/entnommen wurde, was ja in letzter zeit selten ist, hab ich immer nur --:--
              klar, der adapter weis nicht, auf welches minimum die anlage eingestellt ist. kann man ja individuell einstellen.
              mal schauen, wenn da wirklich wieder die BYD beschäftigt wird.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1592
                @da_woody
                Die Restzeit wird zur Zeit der Entnahme/Ladung berechnet und teilt mit, wie lange der Akku bei der und der Entnahme noch hält bzw. wie Lange die Aufladung mit der und der Leistung noch dauert.
                "Steht" der Akku aktuell, dann kommen die Striche als "Standby", da ja nicht berechnet werden kann, wie lange der Akku noch hält, bei 0W Entnahme/Ladung.
                Wie, wenn Du mit 12km/h joggen gehst und eine Pause machst, steht die km/h auf 0, aber Du bist noch "am" Joggen :)
                • SKBS SKB
                  Hallo Zusammen,
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                  #1593
                  @skb
                  👍 Läuft besten Dank
                  Nur mit der Ansicht in Lovelace kämpfe ich noch.... so kann es nicht bleiben 😏
                  • XBiTX XBiT
                    @skb
                    👍 Läuft besten Dank
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1594
                    @xbit Du kannst ja ein anderes Element nehmen, welches näher ist, damit die Darstellung enger ist.
                    Schau mal auf Github nach dem Layout - dort dann Element 5 z.B.
                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #1595
                      @skb
                      Geht mir um den Hintergrund den ich in einer "I-Frame Card" bei Lovelace nicht anpassen kann.
                      Am schönsten wäre ein RGBA Feld in den Settings um den Hintergrund festzulegen, schon kann jeder Farbe und Transparenz selbst festlegen.
                      • XBiTX XBiT
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1596
                        @xbit Du kannst doch den Hintergrund des iFrame selbst festlegen.
                        Die Seite an sich ist weiss bzw. Transparent, wenn ein Hintergrund dahinter liegt.
                          Maxtor62
                          #1597
                          @SKB,
                          also das mit den verschiedenen Geschwindigkeiten ist ja so ne Sache.
                          Ist da meine Maschine zu schwach, hab ich was falsch eingestellt?
                          Das ist jetzt keine Kritik, nur ne doofe Frage. Was für ne fette Maschine brauch es, dass das flüssig läuft?
                          MacBook und Tablet, beides Intel i7 CPU 8 Kerne 32GB RAM. Browser Chrome, Edge aktuell.
                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                          • M Maxtor62
                            @SKB,
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1598
                            @maxtor62 Du hast die automatische Geschwindigkeit eingestellt?
                            Die variiert je nach Verbrauch - schaltet Die mal testweise aus und schaue, ob die Animation läuft.
                            Mein Rechner hat bei allen 11 zu kämpfen - drunter geht's 😀
                              Maxtor62
                              #1599
                              @skb
                              Hab die autom. Geschwindigkeit jetzt aus. Jetzt ist es schön flüssig.
                              • M Maxtor62
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1600
                                @maxtor62 gut, dann kannst du sie wieder einschalten und etwas die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern. Einfach bisschen spielen und mal schauen.
                                • SKBS SKB
                                  Maxtor62
                                  #1601
                                  @skb
                                  Was hat das mit der Entprellung auf sich? Ich kann kein Unterschied feststellen.
                                  • M Maxtor62
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1602
                                    @maxtor62 Die Entsprellung sorgt dafür, das kleine Laständerungen die Animationen nicht zum Springen bringen.
                                    • SKBS SKB
                                      Maxtor62
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                      #1603
                                      @skb
                                      aha, hab jetzt viele möglichen Kombinationen ausprobiert. Anim. schnell, Entprellung hoch / niedrig, Anim. langsam. Kein Unterschied. Ist auch nicht so wichtig. Energiefluss3.gif
                                      Ich gehe auf normale Animation zurück. Bei den unterschiedlichen Geschwindigkeiten wird mir ganz schecht.
                                      Wichtiger ist mir, dass die Zwangsladung wieder vom Netz anstatt von der PV kommt.😊
                                      So reicht das für nen alten Mann
                                      • M Maxtor62
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1604
                                        @maxtor62 Zur Not musst Du nochmal einen Upload auf der Shell machen.
                                        Manchmal werden die Dateien nicht vernünftig ersetzt.
                                        • SKBS SKB
                                          Maxtor62
                                          #1605
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                                          Hab ich gemacht. Ist ok so, Danke Dir.
