  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine neue Version auf Github veröffentlicht.
    Diese beinhaltet folgendes:
    • Automatische Animation aktualisiert, um die Handhabungsgeschwindigkeit und -werte zu verbessern ( @Ben1983 )
    • Das "MUSS", einen Produktionsdatenpunkt gesetzt zu haben, wurde entfernt. Adapter kann jetzt als normaler Energiefluss verwendet werden - einige Funktionen funktionieren möglicherweise nicht ( @XBiT )
    • aktivierte Strings als Datenpunktwerte (war zuvor implementiert, aber nicht aktiviert)
    • Möglichkeit hinzugefügt, die Icons innerhalb der Elemente zu entfernen ( @Peter666666 )
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #1587
    @skb klappt bei mir im moment alles gut, allerdings, ich hab die daten angegeben:
    angezeigt wird aber nur:
    hat so nicht viel sinn... :(
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1588
      @da_woody Verstehe jetzt gerade nicht, wo das Problem liegt? Findet eine Ladung statt und es bewegt sich nichts oder übersehe ich etwas?
      • SKBS SKB
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #1589
        @skb nu, wie ich das verstehe, sollte ja die restzeit angezeigt werden. auch wenns 00:00 ist.
        minimum bei meiner anlage sind 5%. mit --:-- kann ich halt nix anfangen.
        so ist 2d3ffdc8-d79a-40d4-ae8a-b6037011887a-grafik.png nicht brauchbar.
        ist ja alles angegeben.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1590
          @da_woody Ich denke, Du missverstehst etwas. Die Restzeit wird mit der Ladung/Entnahme berechnet.
          Wenn aktuell nichts geladen/entnommen wird, was soll die Anzeige anzeigen? Den Verbrauch raten? ;)
          • SKBS SKB
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #1591
            @skb k, dann hab ich da was falsch verstanden. für mich die zeit, wie lange der akku noch hält.
            zeit ist für mich zeit. auch wenn was geladen/entnommen wurde, was ja in letzter zeit selten ist, hab ich immer nur --:--
            klar, der adapter weis nicht, auf welches minimum die anlage eingestellt ist. kann man ja individuell einstellen.
            mal schauen, wenn da wirklich wieder die BYD beschäftigt wird.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1592
              @da_woody
              Die Restzeit wird zur Zeit der Entnahme/Ladung berechnet und teilt mit, wie lange der Akku bei der und der Entnahme noch hält bzw. wie Lange die Aufladung mit der und der Leistung noch dauert.
              "Steht" der Akku aktuell, dann kommen die Striche als "Standby", da ja nicht berechnet werden kann, wie lange der Akku noch hält, bei 0W Entnahme/Ladung.
              Wie, wenn Du mit 12km/h joggen gehst und eine Pause machst, steht die km/h auf 0, aber Du bist noch "am" Joggen :)
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                #1593
                @skb
                👍 Läuft besten Dank
                Nur mit der Ansicht in Lovelace kämpfe ich noch.... so kann es nicht bleiben 😏
                • XBiTX XBiT
                  @skb
                  👍 Läuft besten Dank
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1594
                  @xbit Du kannst ja ein anderes Element nehmen, welches näher ist, damit die Darstellung enger ist.
                  Schau mal auf Github nach dem Layout - dort dann Element 5 z.B.
                  XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    #1595
                    @skb
                    Geht mir um den Hintergrund den ich in einer "I-Frame Card" bei Lovelace nicht anpassen kann.
                    Am schönsten wäre ein RGBA Feld in den Settings um den Hintergrund festzulegen, schon kann jeder Farbe und Transparenz selbst festlegen.
                    • XBiTX XBiT
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1596
                      @xbit Du kannst doch den Hintergrund des iFrame selbst festlegen.
                      Die Seite an sich ist weiss bzw. Transparent, wenn ein Hintergrund dahinter liegt.
                        Maxtor62
                        #1597
                        @SKB,
                        also das mit den verschiedenen Geschwindigkeiten ist ja so ne Sache.
                        Ist da meine Maschine zu schwach, hab ich was falsch eingestellt?
                        Das ist jetzt keine Kritik, nur ne doofe Frage. Was für ne fette Maschine brauch es, dass das flüssig läuft?
                        MacBook und Tablet, beides Intel i7 CPU 8 Kerne 32GB RAM. Browser Chrome, Edge aktuell.
                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                        • M Maxtor62
                          @SKB,
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1598
                          @maxtor62 Du hast die automatische Geschwindigkeit eingestellt?
                          Die variiert je nach Verbrauch - schaltet Die mal testweise aus und schaue, ob die Animation läuft.
                          Mein Rechner hat bei allen 11 zu kämpfen - drunter geht's 😀
                            Maxtor62
                            #1599
                            @skb
                            Hab die autom. Geschwindigkeit jetzt aus. Jetzt ist es schön flüssig.
                            • M Maxtor62
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1600
                              @maxtor62 gut, dann kannst du sie wieder einschalten und etwas die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern. Einfach bisschen spielen und mal schauen.
                              • SKBS SKB
                                Maxtor62
                                #1601
                                @skb
                                Was hat das mit der Entprellung auf sich? Ich kann kein Unterschied feststellen.
                                • M Maxtor62
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1602
                                  @maxtor62 Die Entsprellung sorgt dafür, das kleine Laständerungen die Animationen nicht zum Springen bringen.
                                  • SKBS SKB
                                    Maxtor62
                                    schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                    #1603
                                    @skb
                                    aha, hab jetzt viele möglichen Kombinationen ausprobiert. Anim. schnell, Entprellung hoch / niedrig, Anim. langsam. Kein Unterschied. Ist auch nicht so wichtig. Energiefluss3.gif
                                    Ich gehe auf normale Animation zurück. Bei den unterschiedlichen Geschwindigkeiten wird mir ganz schecht.
                                    Wichtiger ist mir, dass die Zwangsladung wieder vom Netz anstatt von der PV kommt.😊
                                    So reicht das für nen alten Mann
                                    • M Maxtor62
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1604
                                      @maxtor62 Zur Not musst Du nochmal einen Upload auf der Shell machen.
                                      Manchmal werden die Dateien nicht vernünftig ersetzt.
                                      • SKBS SKB
                                        Maxtor62
                                        #1605
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                                        Hab ich gemacht. Ist ok so, Danke Dir.
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #1606
                                          Moinsen zusammen - habe gerade diesen tollen Adapter gefunden. Sorry, wenn ich die 1600 Beiträge jetzt nicht alle gelesen habe, aber es gab bei mir bei der Einrichtung des Adapters NULL Probleme 👍👍
                                          Wurde ggf. schonmal der nachfolgende Wunsch genannt?
                                          In den Wintermonaten lasse ich den Speicher zu gut 2/3 gefüllt. Die Zeitangabe des Adapters bezieht aber wahrscheinlich auf 0 - 100% - oder?
                                          Wäre es ggf. möglich in den Instanz Einstellungen noch ein Feld zu definieren, wo man den max. NUTZBAREN SoC in Prozent angeben kann.
                                          Also 0 - 100% = 10kw, für den Winterbetrieb aber 7,5 kw als Reserve, somit nur 2,5 kw nutzbar. Entsprechend dieser 2,5 kw wird dann die Restlaufzeit berechnet.
