  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @maxtor62 gut, dann kannst du sie wieder einschalten und etwas die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern. Einfach bisschen spielen und mal schauen.
    Maxtor62
    #1601
    @skb
    Was hat das mit der Entprellung auf sich? Ich kann kein Unterschied feststellen.
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1602
      @maxtor62 Die Entsprellung sorgt dafür, das kleine Laständerungen die Animationen nicht zum Springen bringen.
      • SKBS SKB
        Maxtor62
        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
        #1603
        @skb
        aha, hab jetzt viele möglichen Kombinationen ausprobiert. Anim. schnell, Entprellung hoch / niedrig, Anim. langsam. Kein Unterschied. Ist auch nicht so wichtig. Energiefluss3.gif
        Ich gehe auf normale Animation zurück. Bei den unterschiedlichen Geschwindigkeiten wird mir ganz schecht.
        Wichtiger ist mir, dass die Zwangsladung wieder vom Netz anstatt von der PV kommt.😊
        So reicht das für nen alten Mann
        • M Maxtor62
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1604
          @maxtor62 Zur Not musst Du nochmal einen Upload auf der Shell machen.
          Manchmal werden die Dateien nicht vernünftig ersetzt.
          • SKBS SKB
            Maxtor62
            #1605
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
            Hab ich gemacht. Ist ok so, Danke Dir.
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #1606
              Moinsen zusammen - habe gerade diesen tollen Adapter gefunden. Sorry, wenn ich die 1600 Beiträge jetzt nicht alle gelesen habe, aber es gab bei mir bei der Einrichtung des Adapters NULL Probleme 👍👍
              Wurde ggf. schonmal der nachfolgende Wunsch genannt?
              In den Wintermonaten lasse ich den Speicher zu gut 2/3 gefüllt. Die Zeitangabe des Adapters bezieht aber wahrscheinlich auf 0 - 100% - oder?
              Wäre es ggf. möglich in den Instanz Einstellungen noch ein Feld zu definieren, wo man den max. NUTZBAREN SoC in Prozent angeben kann.
              Also 0 - 100% = 10kw, für den Winterbetrieb aber 7,5 kw als Reserve, somit nur 2,5 kw nutzbar. Entsprechend dieser 2,5 kw wird dann die Restlaufzeit berechnet.
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #1607
                @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                Bau dir einen Datenpunkt mit dem Wert und trage diesen für den Speicher ein.
                Den Wert in diesem Datenpunkt passt du dann entsprechend deiner Jahreszeit auf 10 oder 7.5 kWh an,
                  JB_Sullivan
                  #1608
                  @bananajoe sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                  Ja kann man machen, aber dann habe ich einen zusätzlichen Datenpunkt, den ich über ein zusätzliches Widget in das schöne Flussdiagramm rein ferkeln muss. Dann stehen da zwei Zeiten drin - einmal die Adapter eigene von 0-100% und die aus meinem Datenpunkt von x - y%.
                  Das halte ich aus optischer und Informationstechnischer Sicht für nicht Zielführend.
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    #1609
                    Kann man die Bubbles der zusätzlichen Geräte auch irgendwie so anordnen, das sie in Verlängerung zum Haus Verbrauch weiter geführt werden - also quasi so, wie in meiner aktuell selbst gebastelten Visualisierung der Energieflüsse.
                    SKBS S 2 Antworten Letzte Antwort
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1610
                      @jb_sullivan Die Anordnung der Elemente ist fix.
                      • SKBS SKB
                        @tecnerd Danke für die Rückmeldung. Wie wird der Wert des Balkonkraftwerks dargestellt? Positiv/Negativ?
                        tecnerd
                        schrieb am zuletzt editiert von tecnerd
                        #1611
                        @skb Hallo SKB, der Wert wird als positiver Wert dargestellt Balkonkraftwerk wird als 2. Solar-Erzeuger als auch als Verbraucher zeigt pos. Wert an wenn Strom fliesst
                          SigiMOE
                          #1612
                          @jb_sullivan Deine Batterie sieht gut aus, wie hast Du das realisiert ? Kannst Du mir das Widget einmal exportiern ?
                          Datenpunkte könnte ich ja dann anpassen... Vielen Dank
                          • S SigiMOE
                            JB_Sullivan
                            #1613
                            @sigimoe Die Batterie ist leicht selber gebaut. Einfach ein leeres und transparente Batterie Icon nehmen und dann den Plumb Adapter installieren. Da gibt es dann das Behälter Symbol, welches du farblich und prozentual an deinen Datenpunkt anpassen kannst. Diesen Behälter legst du dann über Z-Höhen Funktion in den Hintergrund zu dem Batterie Icon.
                              SigiMOE
                              #1614
                              @jb_sullivan super habe ich hinbekommen, aber wie kann ich die Rundungen oben und unten "gerade" machen ?
                              Also wo finde ich die Werte um dies einzustellen ?
                              Also, dass es so ungefähr aussieht :
                              • S SigiMOE
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1615
                                @sigimoe Würdest Du in dem Energiefluss Thread vielleicht bitte nicht Deine VIS aufhübschen wollen?
                                Danke!
                                  #1616
                                  Ich habe jetzt auch mal diesen Adapter installiert.
                                  Erst einmal:
                                  Super Umsetzung!
                                  Ich gebe zu diesen Thread jetzt nicht vollständig gelesen zu haben.
                                  Ich wollte auch testen, ob der Adapter sich intuitiv bedienen lässt!
                                  Tut er - zumindest für den Einstieg. Alle Achtung.
                                  Allerdings habe ich auch ein paar Anregungen/ Wünsche. Werden wahrscheinlich noch mehr, je tiefer ich mich da einarbeite :-)
                                  der erste Testentwurf:
                                  Wonach richtet sich die Geschwindigkeit der Strömlinge in der Leitung?
                                  Von Batterie zu Haus flitzen sie (ordnungsgemäß) recht schnell.
                                  Vom Netz ins Haus sind sue aber genauso schnell, obwohl da viel weniger los ist.
                                  Ich hab es schon in einem anderen Post gelesen:
                                  es wäre schön, wenn man Abgänge "daisy-chainen" könnte.
                                  Die Klimaanlage und die Wallbox hängen an der Unterverteilung im Keller. Es wäre zum einen eine kosmetische Sache, allerdings nicht nur. Bei Anhaken von "vom Hausverbrauch abziehen" wird deren Verbrauch brav vom Haus abgezogen, aber nicht von der UV Keller.
                                  Vielleicht habe ich es nur nicht gefunden, aber gibt es die Möglichkeit die Positionen der Elemente selber festzulegen?
                                  Es stört mein Feng-Shui, wenn der Keller über dem Dachstudio läge ;-)
                                  Hab die Wallbox schon von Element 11 auf Element 1 geändert, aber da "klebt" es jetzt.
                                  Kann man bei der Batterie vielleicht einen (variablen) max. DOD Wert eingeben, damit die Restlaufzeit etwas realistischer wird. Niemand wird auf 0% Ladung entleeren. Meine Anlage regelt diese Grenze sogar aktiv, je nach bisherigem ungesunden Verhalten, wird die DOD stufenweise reduziert.
                                    Erst einmal:
                                    Super Umsetzung!
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1617
                                    @homoran Danke für deine positive Rückmeldung :) Freut mich, wenn das Spielzeug Dir ein wenig gefällt.
                                    Die Geschwindigkeit auf der Bezugs- und Hauptentnahme-Ebene wird anhand der eingestellten Geschwindigkeit immer gleich bleiben. Die automatische Geschwindigkeit steuert die Strömlinge vom "Haus" aus in alle Richtungen.
                                    Die Elemente ansich sind "fest" - Du kannst aber selber bestimmen, welche Du verwendest.
                                    Dazu gibt es auf Github eine Grafik, die mitteilt, welches Element wo ist.
                                    Wenn Du ein Element (hier das Auto) nicht mehr darstellen möchtest, reicht es, den Datenpunkt einfach in der Konfig zu entfernen (natürlich nicht den Datenpunkt ansich löschen :D )
                                    Dann kannst Du das andere Element nutzen. Hier dann von 11 auf 1 oder versa vice. Dann wäre das Auto unten oder eben.
                                    • SKBS SKB
                                      #1618
                                      nicht nur ein wenig!
                                      ich könnte da stundenlang vor sitzen.
                                      Bitte nicht falsch verstehen!
                                      Es geht mir nicht unbedingt darum mehr Funktionen zu wollen. Wenn es so gewollt ist, wie es läuft und nicht, oder nur mit erheblichem Aufwand, geändert werden kann, ist es alles gut. Mir erscheint das Verhalten nur inkonsistent, so dass ich da einen möglichen Bug vermute:
                                      im rechten Teil ändert sich die Geschwindigkeit deutlich mit der Last der am Haus angedockten Symbole. Wenn im Keller das Bügeleisen läuft, rasen die Strömlinge sogar.
                                      im linken Teil bleibt alles einheitlich bei einer zügigen Geschwindigkeit, egal wie hoch die Solarproduktion, die Batterieentladung oder der Netzbezug ist.
                                      Auch wenn sich der Verbrauch des Hauses deutlich ändert, bleibt die Geschwindigkeit gleich.
                                      Wenn Du ein Element (hier das Auto) nicht mehr darstellen möchtest, reicht es, den Datenpunkt einfach in der Konfig zu entfernen (natürlich nicht den Datenpunkt ansich löschen )
                                      Das ist mir klar. Aber das Auto soll ja nicht weg. Dann müsste ich ja laufen 🏃‍♂️
                                      Ich wollte nur vorsichtig anfragen, ob es angedacht ist Verbraucher an Verbraucher (hier Zähler einer Unterverteilung) zu koppeln, anstelle nur über das Haus alles sternförmig zu halten.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1619
                                        @homoran Besser als TV :)
                                        Wie oben bereits erwähnt, bezieht sich:
                                        konsequent auf die linke Seite: Batterie, Netz, Solar, Solar1, Solar2 (noch in Vorbereitung).
                                        Dieses:
                                        hingegen bezieht sich konsequent auf die rechte Seite. Haus zu allen abgehenden Elementen.
                                        Verbraucher an Verbraucher ist aktuell nicht vorgesehen - aber, Du könntest - vielleicht - in der kommenden Version, ein Element des "Balkonkraftwerks" (Element 5 oder Element 10) nutzen, um UV-Keller ins Haus zu speisen.
                                        Das wäre möglich.
                                        Ansonsten können wir uns gerne über neue Funktionen unterhalten ;)
                                        • SKBS SKB
                                          Dieses:
                                          Das wäre möglich.
                                          #1620
                                          Dieses:
                                          Aaaahhh 💡
                                          neee, falsch 😁
                                          die zusätzliche Solar würde per MPPT Lader direkt in die Batterie speisen.
                                          küppers Biergarten jibbet nit mieh
