  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M ManiB
    @maxtor62 folgende DP werden verwendet.
    Maxtor62
    schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
    #1550
    @manib sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
    Also, wenn das die Einspeisung ist, kann jetzt im Adapter nix angezeigt werden, so wie @wendy2702 schon sagte.
    Ich nehme an, das ist Dein Verbrauch.
    Dann zeige mir jetzt bitte wo Du die Datenpunkte im Adapter eingetragen hast.
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1551
      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
      Und wie die aktuelle Energiefluss Grafik dazu aussieht.
      • wendy2702W wendy2702
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        #1552
        Gelöscht
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          Gelöscht
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1553
          @ben1983 Da habe ich Dir bereits geantwortet.
          Bitte nicht überall Teile von Fehlern anmerken und bearbeiten. Danke!
          • XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            #1554
            ich wollte den Adapter mal testen leider bekomme ich die Meldung
            Loading Config and Values ...
            Could not receive any states for energiefluss.0
            in den Settings habe ich ich den Datenpunkt von einen Shelly EM3 als Netz und Verbrauch eingetragen als Verbraucher habe ich einen Shelly Plug hinterlegt.
            wo könnte der Fehler sein / was muss ich ändern / welche Infos werden noch gebraucht
            Besten Dank
            • XBiTX XBiT
              Besten Dank
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1555
              @xbit Im Log sollte zu finden sein, das der Produktionsdatenpunkt fehlt.
              XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #1556
                @skb
                Danke, ja steht im Log, aber ich habe auch noch keinen Produktionsdatenpunkt.
                Habe nur Netzeinspeisung und Verbraucher kann ich da den Adapter nicht als Visualisierung nutzen?
                • XBiTX XBiT
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1557
                  @xbit Ich müsste mal schauen, ob man den Adapter nicht noch etwas modifizieren kann und er ohne den Produktionsdatenpunkt auskommt.
                  Das dauert aber ein wenig. Zur Not nimmst Du einen eigenen DP, der als Dummy gilt und einfach eine 0 als Zahl hat :)
                  • SKBS SKB
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    #1558
                    @skb
                    Besten Dank, mache ich mal so.
                      Maxtor62
                      #1559
                      @SKB
                      Hi, die Zwangsladung kommt wieder von den Modulen. Was ist passiert?😊
                      • M Maxtor62
                        @SKB
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1560
                        @maxtor62 hatte ich eigentlich nichts dran gemacht. Schaue ich aber natürlich nochmal.
                        • SKBS SKB
                          ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                          Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
                          Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
                          Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
                          Zu installieren ist dieser über:
                          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                          Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                          Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
                          Design:
                          • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
                          • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
                          • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
                          • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
                          • %-Texte koennen auch andere Farben haben
                          • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
                          • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
                          • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
                          • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
                          • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
                          • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
                          • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
                          • Radius des Kreises anpassbar
                          • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
                          • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
                          • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
                          • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
                          • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
                          • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
                          • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
                          • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
                          • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
                          • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
                          • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
                          • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
                          • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
                          Technisch:
                          • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
                          • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
                          • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
                          • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
                          • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
                          • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
                          • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
                          • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
                          • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
                          • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
                          • Alle Werte von W in kW umrechnen
                          • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
                          • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
                          • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
                          • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
                          • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
                          • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
                          Viel Spaß beim Testen!
                          Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
                          Support-Thread:
                          Energiefluss Adapter - Support
                          Video-Anleitung:
                          https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
                          Vielen Dank!
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1561
                          @skb
                          Hallo, die https://materialdesignicons.com Seite hat sich geändert, Vorgehensweise ist ein bisschen anders.
                          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/wiki/Wie-erhalte-ich-das-Symbol-für-die-benutzerdefinierten-Elemente%3F
                          Copy SVG , dann in Notepad einfügen und rauskopieren
                          • P Offline
                            Peter666666
                            #1562
                            Hallo Leute,
                            Kann man die Größe der Symbole wo ändern oder diese ganz entfernen?
                            LG Peter
                            Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                            Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                            • P Peter666666
                              Hallo Leute,
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1563
                              @peter666666 Die Symbole kann man nicht entfernen. Aus welchem Grunde sollte man dies tun?
                              Wenn es Sinn ergibt, kann man dies natürlich einpflegen.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                Peter666666
                                schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                #1564
                                @skb aus Platzgründen :). Mir würde der Text und die kW reichen
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1565
                                  @peter666666 Du meinst, du würdest die Elemente dann kleiner machen, damit nur Text und Wert drin stehen?
                                  Ich nehme es mit auf die Liste und baue eine Box ein, damit man die Icons de-/aktivieren kann.
                                  • SKBS SKB
                                    Peter666666
                                    #1566
                                    @skb würde den Text eher noch größer machen. Hab nicht mehr viel Platz auf meiner "Startseite". Danke fürs Aufnehmen in die Liste.
                                    P.s.: Super Adapter!
                                    LG Peter
                                    • M Maxtor62
                                      ManiB
                                      #1567
                                      @maxtor62 Jetzt wo endlich wieder mal die Sonne scheint sieht man genau - wenn die PV Strom erzeugt und ins öffentliche Netz einspeist (1024 Watt) - das der Energiefluss aus dem Netzbezug zum Verbraucher nicht mehr angezeigt wird.
                                      Ich kann keinen Fehler in der Objektliste (Werte sehen ok aus) und in der Definition der Energiefluss Instanz erkennen.
                                      Vielleicht sehen mehr Augen halt mehr ;-)
                                      SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1568
                                        @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.3.x GitHub/Latest:
                                        @ManiB
                                        Kannst du den haken mal entfernen.
                                        @ManiB : ich zitiere mich mal selber
                                        • M ManiB
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1569
                                          @manib Für mich sieht das gerade so aus, als wenn Du einspeist und aus dem Netz beziehst. Das ist doch nicht richtig, oder?
