  3. Einsteigerfragen
  4. Backup Adapter hängt System auf
84 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Gezi70
    @homoran sagte in Backup Adapter hängt System auf:
    hast du eine iobrojer pro Lizenz?
    Ja, habe ich. Ich nehme die beiden (netatmo und WU) mal weg.
    @gezi70 sagte in Backup Adapter hängt System auf:
    Ja, habe ich
    dann hast du das hier auch verfolgt?
    https://forum.iobroker.net/topic/60525/netatmo-websocket-error/18?_=1674415401133
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Ja, habe ich
      Gezi70
      @homoran Dort steht aber auch, dass dies für nur Wetterstationen unrelevant ist.
      Ich hatte zwar die Kameras auch drin, aber die sind in diesem System eigentlich für mich unrelevant und ich hab sie rausgenommen.
        @gezi70
        Schalt den netatmo und wunderground mal aus.
        Da findet sich ja keiner durch, so geschwätzig wie die sind.
        (Ich denke, die sind auch falsch eingestellt).
        Gezi70
        Ich wollte gerade mal das Log von heute Nacht aufrufen, weil er sich da auch wieder verabschiedet hat. Dabei hing er auch wieder , und es ging nichts mehr. Ich nehme an, dass er mit der Rechenleistung am Ende ist, was aber nicht sein kann, da er nicht mit einer SD karte läuft, sondern mit SSD. Die normale Rechenleistung sieht so aus:
        pi@raspberrypi:~ $ free -ht --mega
                      gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
        Speicher:       3,8G        2,4G        576M        1,0M        822M        1,3G
        Swap:            99M          0B         99M
        Gesamt:         3,9G        2,4G        676M
        Ich bin in den Tiefen des Forums auf das Kommando htop gestoßen, mit dem du bei jemand anderen die Leistung abfragen lassen hast (https://forum.iobroker.net/topic/54002/raspberry-pi-ein-kern-komplett-ausgelastet).
        Und da scheint es bei mir auch zu klemmen. Htop meldet:
        Dabei ist Mem immer ziemlich hoch. Ob es das ist? Und wenn ja - wie krieg ich das niedriger?
        • G Gezi70
          Swap:            99M          0B         99M
          @gezi70
          Beobachte das mal länger. Wenn dauerhaft der hue-extended da so aus der Reihe tanzt musst du da mal schauen.
          Irgendein Skript, das darauf zugreift?
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gezi70
            Swap:            99M          0B         99M
            Das hat nichts (unmittelbar) miteinander zu tun.
            free zeigt auch nicht die 'Leistung' sondern lediglich die Speicherauslastung. Das ist aber alles nicht wirklich kritisch zum Betrachtungszeitpunkt.
              @gezi70
              Gezi70
              @thomas-braun sagte in Backup Adapter hängt System auf:
              @gezi70
              Ja, mehrere. Ich rufe mehrere Szenen zu bestimmten Dingen und Zeitpunkten damit auf.
              Mich wundert, dass "Mem" dauerhaft so hoch ist.
              • G Gezi70
                @gezi70
                #66
                @gezi70
                Dann ist vermutlich in der Ecke etwas falsch.
                Müsstest du dir die Skripte anschauen.
                  @gezi70
                  Gezi70
                  #67
                  Nach längerer Beobachtung habe ich von hue-extended nichts mehr in der Richtung festgestellt.
                  Aber was mir aufgefallen ist: Der swap steht manchmal bei htop schon von Anfang an in vollem Ausschlag (rot). Das zuckt sich auch nicht mehr über den gesamten Beobachtungszeitraum (bis zu 30min probiert). Und wenn DANN ein Backup erstellt wird, hängt er sich auf. Sonst läuft es durch.
                  Aber wodurch er so hoch getrieben wird, weiß ich nicht. Kann man das herausfinden?
                  • G Gezi70
                    #68
                    @gezi70
                    Schau dir
                    smem
                    an. Muss u. U. noch nachinstalliert werden.
                      @gezi70
                      Schau dir
                      smem
                      Gezi70
                      #69
                      pi@raspberrypi:~ $ smem
                      -bash: smem: Kommando nicht gefunden.
                      • G Gezi70
                        #70
                        @gezi70
                          @gezi70
                          Gezi70
                          #71
                          Mache ich gerade. Muss der dann erst Daten sammeln?
                          • Thomas BraunT Online
                            #72
                            @gezi70
                            Das zeigt dir die Prozesse an die gerade swappen.
                            • G Gezi70
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #73
                              @gezi70 Mal ne grundsätzliche Klärung wäre, wie groß denn dein iobroker Backup ist, wenn es erstellt wurde
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • simatecS simatec
                                Gezi70
                                #74
                                @simatec Es sind ca. 72 Mb
                                  @gezi70
                                  Schau dir
                                  smem
                                  Gezi70
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
                                  #75
                                  @gezi70
                                  Schau dir
                                  smem
                                  Es scheint dieses Skript zu sein. Das hatte ich vorher aber auch schon. Noch nie Probleme.
                                  Der SWAP zeigt
                                    PID User     Command                         Swap      USS      PSS      RSS
                                  738597 pi       timeout 66 nc -nlvw 1 -p 10        0      144      218     1740
                                  738599 pi       nc -nlvw 1 -p 1080                 0      268      289     1688
                                  738598 pi       tail -1                            0      396      465     1908
                                  738596 pi       /bin/bash /home/pi/wetterst      648      272      912     2484
                                    420 pi       /bin/bash /home/pi/wetterst      648      272     1102     3916
                                  736910 pi       -bash                              0     1876     2274     4684
                                  736889 pi       /lib/systemd/systemd --user        0     1992     3816     8368
                                  738685 pi       /usr/bin/python3 /usr/bin/s        0    10944    11066    12920
                                  Ich habe jetzt erstmal den SWAP, da ich nicht mit Karte sondern mit SSD am Pi arbeite, auf 1000 MB vergrößert. Oder soll ich ihn lieber deaktivieren?
                                  Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gezi70
                                    @gezi70
                                    Schau dir
                                    smem
                                    Der SWAP zeigt
                                    #76
                                    @gezi70
                                    Sortier htop nach MEM und schalte das Skript aus.
                                    • G Gezi70
                                      @gezi70
                                      Schau dir
                                      smem
                                      Der SWAP zeigt
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #77
                                      @gezi70 72 MB ist bei dem was du auf dem PI laufen hast schon ne Hausnummer.
                                      Dein PI ist schlicht und ergreifend am absoluten Ende angekommen.
                                      Was ich so im htop sehe, hast du viele Dienste wie influxdb, grafana, deconz etc. parallel zu ioBroker laufen.
                                      Hier liegt das Problem. Der PI4 ist halt da nicht so performant.
                                      Mein Rat wäre zu schauen, was da so alles läuft und da ggfs. mit einem 2. PI was auszulagern, oder auf einen größeren stromsparenden System umzuziehen.
                                      Mit der Zeit wachsen halt die Bedürfnisse immer mehr.
                                      Deconz könntest du schonmal durch den Zigbee Adapter ersetzen.
                                      Ansonsten kann ich dir empfehlen, auf einen InterNuc, HM80 oder so umzuziehen und dort die verschiedenen Dienste mit Proxmox in diverse Maschinen zu packen.
                                      • simatecS simatec
                                        Gezi70
                                        #78
                                        @simatec sagte in Backup Adapter hängt System auf:
                                        @gezi70
                                        Leider komme ich heute nicht dazu am System etwas zu machen. Ich werde mich erstmal um deconz kümmern, der Zigbee Adapter schwebt mir schon länger vor. Aber ich werde wohl den Conbee II Stick nicht dafür verwenden können.
                                        Ich habe eine ziemlich umfangreiche Vis, kenne mich auch mit den Bindings nicht so gut aus, daher wahrscheinlich die 72 MB Backupgröße.
                                        Seit heute Nacht habe ich den SWAP, wenn es schon mal möglich ist, von der influxdb überwachen lassen und in Grafana in einen Grafen gepackt. Dabei sieht es so aus, dass er mit dem größeren Speicher gut zurecht kommt. Er steigt jedenfalls nicht mehr aus.
                                        Mit einem Umzug auf ein anderes System muss ich mich erst einmal neu befassen - ich bin froh, dass ich mit Hilfe der Community und diversen Videos und Online - Seminaren überhaupt so weit gekommen bin. Ich bin nämlich kein Profi, sondern nur ein einfacher Lokführer... 😉
                                        • G Gezi70
                                          @gezi70
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #79
                                          Den Conbee II Stick kannst du mit dem Zigbee Adapter nutzen. Läuft bei mir seit Jahren ohne Probleme
