  3. Einsteigerfragen
  4. Backup Adapter hängt System auf
84 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gezi70
    Schau dir
    smem
    an. Muss u. U. noch nachinstalliert werden.
    Gezi70
    #69
    pi@raspberrypi:~ $ smem
    -bash: smem: Kommando nicht gefunden.
    • G Gezi70
      #70
      @gezi70
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gezi70
        Gezi70
        #71
        Mache ich gerade. Muss der dann erst Daten sammeln?
        • Thomas BraunT Online
          #72
          @gezi70
          Das zeigt dir die Prozesse an die gerade swappen.
          • G Gezi70
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            #73
            @gezi70 Mal ne grundsätzliche Klärung wäre, wie groß denn dein iobroker Backup ist, wenn es erstellt wurde
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              Gezi70
              #74
              @simatec Es sind ca. 72 Mb
                @gezi70
                Schau dir
                smem
                Gezi70
                schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
                #75
                @thomas-braun sagte in Backup Adapter hängt System auf:
                @gezi70
                Schau dir
                smem
                Es scheint dieses Skript zu sein. Das hatte ich vorher aber auch schon. Noch nie Probleme.
                Der SWAP zeigt
                  PID User     Command                         Swap      USS      PSS      RSS
                738597 pi       timeout 66 nc -nlvw 1 -p 10        0      144      218     1740
                738599 pi       nc -nlvw 1 -p 1080                 0      268      289     1688
                738598 pi       tail -1                            0      396      465     1908
                738596 pi       /bin/bash /home/pi/wetterst      648      272      912     2484
                  420 pi       /bin/bash /home/pi/wetterst      648      272     1102     3916
                736910 pi       -bash                              0     1876     2274     4684
                736889 pi       /lib/systemd/systemd --user        0     1992     3816     8368
                738685 pi       /usr/bin/python3 /usr/bin/s        0    10944    11066    12920
                Ich habe jetzt erstmal den SWAP, da ich nicht mit Karte sondern mit SSD am Pi arbeite, auf 1000 MB vergrößert. Oder soll ich ihn lieber deaktivieren?
                Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gezi70
                  @gezi70
                  Schau dir
                  smem
                  Der SWAP zeigt
                  #76
                  @gezi70
                  Sortier htop nach MEM und schalte das Skript aus.
                  • G Gezi70
                    @gezi70
                    Schau dir
                    smem
                    Der SWAP zeigt
                    simatecS Online
                    simatecS Online
                    simatec
                    #77
                    @gezi70 72 MB ist bei dem was du auf dem PI laufen hast schon ne Hausnummer.
                    Dein PI ist schlicht und ergreifend am absoluten Ende angekommen.
                    Was ich so im htop sehe, hast du viele Dienste wie influxdb, grafana, deconz etc. parallel zu ioBroker laufen.
                    Hier liegt das Problem. Der PI4 ist halt da nicht so performant.
                    Mein Rat wäre zu schauen, was da so alles läuft und da ggfs. mit einem 2. PI was auszulagern, oder auf einen größeren stromsparenden System umzuziehen.
                    Mit der Zeit wachsen halt die Bedürfnisse immer mehr.
                    Deconz könntest du schonmal durch den Zigbee Adapter ersetzen.
                    Ansonsten kann ich dir empfehlen, auf einen InterNuc, HM80 oder so umzuziehen und dort die verschiedenen Dienste mit Proxmox in diverse Maschinen zu packen.
                    • simatecS simatec
                      Gezi70
                      #78
                      @simatec sagte in Backup Adapter hängt System auf:
                      @gezi70
                      Leider komme ich heute nicht dazu am System etwas zu machen. Ich werde mich erstmal um deconz kümmern, der Zigbee Adapter schwebt mir schon länger vor. Aber ich werde wohl den Conbee II Stick nicht dafür verwenden können.
                      Ich habe eine ziemlich umfangreiche Vis, kenne mich auch mit den Bindings nicht so gut aus, daher wahrscheinlich die 72 MB Backupgröße.
                      Seit heute Nacht habe ich den SWAP, wenn es schon mal möglich ist, von der influxdb überwachen lassen und in Grafana in einen Grafen gepackt. Dabei sieht es so aus, dass er mit dem größeren Speicher gut zurecht kommt. Er steigt jedenfalls nicht mehr aus.
                      Mit einem Umzug auf ein anderes System muss ich mich erst einmal neu befassen - ich bin froh, dass ich mit Hilfe der Community und diversen Videos und Online - Seminaren überhaupt so weit gekommen bin. Ich bin nämlich kein Profi, sondern nur ein einfacher Lokführer... 😉
                      • G Gezi70
                        @gezi70
                        simatecS Online
                        simatecS Online
                        simatec
                        #79
                        @gezi70 sagte in Backup Adapter hängt System auf:
                        Den Conbee II Stick kannst du mit dem Zigbee Adapter nutzen. Läuft bei mir seit Jahren ohne Probleme
                          @gezi70
                          Gezi70
                          #80
                          Ich habe den SWAP auf 1 GB vergrößert, aber heute, nach 2 Tagen war er wieder voll gelaufen. Allerdings habe ich das nicht am System gemerkt, sondern nur weil ich das auf der Vis als Datenpunkt gesetzt habe.
                          Bei Htop sieht das, nach MEM sortiert jetzt im Moment so aus:
                          • simatecS simatec
                            Gezi70
                            #81
                            Wenn Zigbee als Adapter läuft, und nicht Deconz als Installation extra auf dem Pi, würde das in der Performance etwas bringen?
                            • G Gezi70
                              #82
                              @gezi70
                              Ich würde vermuten ja. Insbesondere wenn man dann den (vermutlich) mitlaufenden Desktop auch ad acta legt.
                                @gezi70
                                Gezi70
                                #83
                                @thomas-braun ich hab das heute mal umgestellt und Deconz deinstalliert. Ich werde beobachten. Würdest du in meinem Fall an der Swappiness herumschrauben? Eingestellt ist ja der Wert 60...
                                • G Gezi70
                                  #84
                                  @gezi70
                                  Nein, würde ich erstmal so lassen.
