  3. Einsteigerfragen
  4. Backup Adapter hängt System auf
84 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    #72
    @gezi70
    Das zeigt dir die Prozesse an die gerade swappen.
    • G Gezi70
      Mache ich gerade. Muss der dann erst Daten sammeln?
      simatecS Online
      simatecS Online
      simatec
      #73
      @gezi70 Mal ne grundsätzliche Klärung wäre, wie groß denn dein iobroker Backup ist, wenn es erstellt wurde
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Gezi70
        #74
        @simatec Es sind ca. 72 Mb
          @gezi70
          Schau dir
          smem
          an. Muss u. U. noch nachinstalliert werden.
          Gezi70
          schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
          #75
          @thomas-braun sagte in Backup Adapter hängt System auf:
          @gezi70
          Schau dir
          smem
          Es scheint dieses Skript zu sein. Das hatte ich vorher aber auch schon. Noch nie Probleme.
          Der SWAP zeigt
          pi@raspberrypi:~ $ smem
            PID User     Command                         Swap      USS      PSS      RSS
          738597 pi       timeout 66 nc -nlvw 1 -p 10        0      144      218     1740
          738599 pi       nc -nlvw 1 -p 1080                 0      268      289     1688
          738598 pi       tail -1                            0      396      465     1908
          738596 pi       /bin/bash /home/pi/wetterst      648      272      912     2484
            420 pi       /bin/bash /home/pi/wetterst      648      272     1102     3916
          736910 pi       -bash                              0     1876     2274     4684
          736889 pi       /lib/systemd/systemd --user        0     1992     3816     8368
          738685 pi       /usr/bin/python3 /usr/bin/s        0    10944    11066    12920
          Ich habe jetzt erstmal den SWAP, da ich nicht mit Karte sondern mit SSD am Pi arbeite, auf 1000 MB vergrößert. Oder soll ich ihn lieber deaktivieren?
          Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gezi70
            @gezi70
            Schau dir
            smem
            Der SWAP zeigt
            #76
            @gezi70
            Sortier htop nach MEM und schalte das Skript aus.
            • G Gezi70
              @gezi70
              Schau dir
              smem
              Der SWAP zeigt
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #77
              @gezi70 72 MB ist bei dem was du auf dem PI laufen hast schon ne Hausnummer.
              Dein PI ist schlicht und ergreifend am absoluten Ende angekommen.
              Was ich so im htop sehe, hast du viele Dienste wie influxdb, grafana, deconz etc. parallel zu ioBroker laufen.
              Hier liegt das Problem. Der PI4 ist halt da nicht so performant.
              Mein Rat wäre zu schauen, was da so alles läuft und da ggfs. mit einem 2. PI was auszulagern, oder auf einen größeren stromsparenden System umzuziehen.
              Mit der Zeit wachsen halt die Bedürfnisse immer mehr.
              Deconz könntest du schonmal durch den Zigbee Adapter ersetzen.
              Ansonsten kann ich dir empfehlen, auf einen InterNuc, HM80 oder so umzuziehen und dort die verschiedenen Dienste mit Proxmox in diverse Maschinen zu packen.
              • simatecS simatec
                Gezi70
                #78
                @simatec sagte in Backup Adapter hängt System auf:
                @gezi70
                Leider komme ich heute nicht dazu am System etwas zu machen. Ich werde mich erstmal um deconz kümmern, der Zigbee Adapter schwebt mir schon länger vor. Aber ich werde wohl den Conbee II Stick nicht dafür verwenden können.
                Ich habe eine ziemlich umfangreiche Vis, kenne mich auch mit den Bindings nicht so gut aus, daher wahrscheinlich die 72 MB Backupgröße.
                Seit heute Nacht habe ich den SWAP, wenn es schon mal möglich ist, von der influxdb überwachen lassen und in Grafana in einen Grafen gepackt. Dabei sieht es so aus, dass er mit dem größeren Speicher gut zurecht kommt. Er steigt jedenfalls nicht mehr aus.
                Mit einem Umzug auf ein anderes System muss ich mich erst einmal neu befassen - ich bin froh, dass ich mit Hilfe der Community und diversen Videos und Online - Seminaren überhaupt so weit gekommen bin. Ich bin nämlich kein Profi, sondern nur ein einfacher Lokführer... 😉
                • G Gezi70
                  @gezi70
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  #79
                  @gezi70 sagte in Backup Adapter hängt System auf:
                  Den Conbee II Stick kannst du mit dem Zigbee Adapter nutzen. Läuft bei mir seit Jahren ohne Probleme
                    @gezi70
                    Gezi70
                    #80
                    Ich habe den SWAP auf 1 GB vergrößert, aber heute, nach 2 Tagen war er wieder voll gelaufen. Allerdings habe ich das nicht am System gemerkt, sondern nur weil ich das auf der Vis als Datenpunkt gesetzt habe.
                    Bei Htop sieht das, nach MEM sortiert jetzt im Moment so aus:
                    • simatecS simatec
                      Gezi70
                      #81
                      Wenn Zigbee als Adapter läuft, und nicht Deconz als Installation extra auf dem Pi, würde das in der Performance etwas bringen?
                      • G Gezi70
                        #82
                        @gezi70
                        Ich würde vermuten ja. Insbesondere wenn man dann den (vermutlich) mitlaufenden Desktop auch ad acta legt.
                          @gezi70
                          Gezi70
                          #83
                          @thomas-braun ich hab das heute mal umgestellt und Deconz deinstalliert. Ich werde beobachten. Würdest du in meinem Fall an der Swappiness herumschrauben? Eingestellt ist ja der Wert 60...
                          • G Gezi70
                            #84
                            @gezi70
                            Nein, würde ich erstmal so lassen.
