  3. Einsteigerfragen
  4. Backup Adapter hängt System auf
84 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Gezi70
    @thomas-braun im Ursprungspost hatte ich ein Bild davon hochgeladen, von wo aus es nicht mehr weiter geht. Wie schon gesagt, es ist nicht immer der Fall. Momentan bin ich nicht am PC, schau doch bitte deshalb mal den ersten Beitrag an. Danke schön.
    @gezi70
    Dann poste es in CodeTags eingebettet, wenn du wieder am Rechner bist.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gezi70
      @gezi70 sagte in Backup Adapter hängt System auf:
      Das sind direkt drei "nicht optimale" Dinge!
      • Screenshot für ein log taugt nichts.
      • ein altes log taugt auch nichts.
        • nach Änderungen schon gar nicht, ein Vergleich ist nicht möglich
        @gezi70
        Gezi70
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] - Wake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
        [DEBUG] [mount] - Wake on LAN MAC-Address: 20:DE:20:DE:20:DE
        [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
        [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
        [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker_backup,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Seagate_Backup_Plus_Drive/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
        [DEBUG] [mount] - done
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 21847 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 24870 objects saved
        Und er hat sich wieder aufgehängt.
        • G Gezi70
          @gezi70
          Das Mounten funktioniert aber.
          Das muss woanders klemmen.
          Schau mit
          iob log --watch | uniq
          über die Kommandozeile zu, wenn ein Backup gefahren wird.
          G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @gezi70
            Schau mit
            Gezi70
            schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
            Bei mir kommt bloß das:
            pi@raspberrypi:~ $ iob log --watch | uniq
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host in        fo
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
              iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
              iobroker state                                               State management        [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
              iobroker cert                                                Certificate manag        ement
              iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
              iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
              iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
              iobroker compact                                             compact group man        agement
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
            Jetzt ist es aber auch durchgelaufen.
              @gezi70
              Schau mit
              @thomas-braun sagte in Backup Adapter hängt System auf:
              @gezi70
              Schau mit
              biete noch ein s an!
              iob logs --watch | uniq
                @gezi70
                Schau mit
                Gezi70
                Jetzt lief es auch wieder durch. Das Log davon:
                2023-01-22 20:10:20.049  - info: weatherunderground.0 (32763) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                2023-01-22 20:10:20.166  - info: weatherunderground.0 (32763) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                2023-01-22 20:10:20.282  - info: weatherunderground.0 (32763) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                2023-01-22 20:10:20.397  - info: weatherunderground.0 (32763) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                2023-01-22 20:10:22.510  - info: weatherunderground.0 (32763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-01-22 20:10:23.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-01-22 20:10:25.073  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                    at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                    at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:149:10)
                    at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:452:14)
                    at WebSocket.emit (node:events:513:28)
                    at WebSocket.emit (node:domain:489:12)
                    at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:721:12)
                    at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                    at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
                    at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                    at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:693:27)
                2023-01-22 20:10:30.305  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:10:35.491  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:10:40.669  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:10:45.848  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:10:46.886  - info: openweathermap.0 (32782) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-01-22 20:10:47.418  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-01-22 20:10:51.055  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:10:56.242  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:11:01.435  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:11:06.631  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:11:11.821  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:11:17.020  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:11:22.222  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:11:27.418  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:11:32.624  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:11:37.811  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:11:43.011  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:11:48.232  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:11:53.421  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:11:58.630  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:12:03.825  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:12:09.024  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:12:14.220  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:12:19.419  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:12:24.612  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:12:27.705  - info: web.0 (3499) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                2023-01-22 20:12:29.819  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:12:35.007  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:12:40.214  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:12:45.398  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:12:53.679  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:12:58.866  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:13:04.056  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:13:04.397  - info: admin.0 (1246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                2023-01-22 20:13:09.244  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:13:14.423  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:13:19.612  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:13:24.802  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:13:29.979  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:13:35.175  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:13:40.380  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:13:42.797  - info: fritzdect.0 (2779) State value to set for "fritzdect.0.DECT_142760444335-1.lastalertchgtimestamp" has to be type "number" but received type "string"
                2023-01-22 20:13:45.569  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:13:50.778  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:13:56.693  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:14:01.892  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                ^[[B
                2023-01-22 20:14:07.089  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:14:12.279  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:14:17.478  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:14:22.669  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:14:27.845  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:14:33.034  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:14:38.213  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:14:43.399  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:14:48.595  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:14:53.784  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:14:58.969  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:15:00.135  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 36165
                2023-01-22 20:15:04.152  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:15:04.206  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 36216
                2023-01-22 20:15:05.142  - info: openweathermap.0 (36165) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-22 20:15:07.984  - info: weatherunderground.0 (36216) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-22 20:15:08.272  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 36308
                2023-01-22 20:15:09.377  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:15:12.354  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 36548
                2023-01-22 20:15:12.445  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.0p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                2023-01-22 20:15:12.851  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.1p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                2023-01-22 20:15:13.188  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.2p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                2023-01-22 20:15:13.402  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.3p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                2023-01-22 20:15:13.584  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.4p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                2023-01-22 20:15:13.619  - info: dwd.0 (36308) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                2023-01-22 20:15:13.833  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.5p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                2023-01-22 20:15:13.974  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.6p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                2023-01-22 20:15:14.204  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.7p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                2023-01-22 20:15:14.470  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.0d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                2023-01-22 20:15:14.577  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                2023-01-22 20:15:14.673  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.1d.icon" has to be type "string" but received type "number"
                2023-01-22 20:15:15.226  - info: dwd.0 (36308) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
                2023-01-22 20:15:15.285  - info: dwd.0 (36308) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
                2023-01-22 20:15:15.301  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.1d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                • G Gezi70
                  ^[[B
                  @gezi70
                  Schalt den netatmo und wunderground mal aus.
                  Da findet sich ja keiner durch, so geschwätzig wie die sind.
                  (Ich denke, die sind auch falsch eingestellt).
                  • G Gezi70
                    ^[[B
                    @gezi70 hast du eine iobrojer pro Lizenz?
                    sonst kannst du netatmo abschalten.
                    Der bremst ja alles aus
                      Gezi70
                      @homoran sagte in Backup Adapter hängt System auf:
                      Ja, habe ich. Ich nehme die beiden (netatmo und WU) mal weg.
                      • G Gezi70
                        Ja, habe ich
                        dann hast du das hier auch verfolgt?
                        https://forum.iobroker.net/topic/60525/netatmo-websocket-error/18?_=1674415401133
                          Ja, habe ich
                          Gezi70
                          @homoran Dort steht aber auch, dass dies für nur Wetterstationen unrelevant ist.
                          Ich hatte zwar die Kameras auch drin, aber die sind in diesem System eigentlich für mich unrelevant und ich hab sie rausgenommen.
                            @gezi70
                            Gezi70
                            Ich wollte gerade mal das Log von heute Nacht aufrufen, weil er sich da auch wieder verabschiedet hat. Dabei hing er auch wieder , und es ging nichts mehr. Ich nehme an, dass er mit der Rechenleistung am Ende ist, was aber nicht sein kann, da er nicht mit einer SD karte läuft, sondern mit SSD. Die normale Rechenleistung sieht so aus:
                            pi@raspberrypi:~ $ free -ht --mega
                                          gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                            Speicher:       3,8G        2,4G        576M        1,0M        822M        1,3G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Gesamt:         3,9G        2,4G        676M
                            Ich bin in den Tiefen des Forums auf das Kommando htop gestoßen, mit dem du bei jemand anderen die Leistung abfragen lassen hast (https://forum.iobroker.net/topic/54002/raspberry-pi-ein-kern-komplett-ausgelastet).
                            Und da scheint es bei mir auch zu klemmen. Htop meldet:
                            Dabei ist Mem immer ziemlich hoch. Ob es das ist? Und wenn ja - wie krieg ich das niedriger?
                            • G Gezi70
                              Swap:            99M          0B         99M
                              @gezi70
                              Beobachte das mal länger. Wenn dauerhaft der hue-extended da so aus der Reihe tanzt musst du da mal schauen.
                              Irgendein Skript, das darauf zugreift?
                              G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gezi70
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Das hat nichts (unmittelbar) miteinander zu tun.
                                free zeigt auch nicht die 'Leistung' sondern lediglich die Speicherauslastung. Das ist aber alles nicht wirklich kritisch zum Betrachtungszeitpunkt.
                                  @gezi70
                                  Gezi70
                                  @gezi70
                                  Ja, mehrere. Ich rufe mehrere Szenen zu bestimmten Dingen und Zeitpunkten damit auf.
                                  Mich wundert, dass "Mem" dauerhaft so hoch ist.
                                  • G Gezi70
                                    @gezi70
                                    #66
                                    @gezi70
                                    Dann ist vermutlich in der Ecke etwas falsch.
                                    Müsstest du dir die Skripte anschauen.
                                      @gezi70
                                      Gezi70
                                      #67
                                      Nach längerer Beobachtung habe ich von hue-extended nichts mehr in der Richtung festgestellt.
                                      Aber was mir aufgefallen ist: Der swap steht manchmal bei htop schon von Anfang an in vollem Ausschlag (rot). Das zuckt sich auch nicht mehr über den gesamten Beobachtungszeitraum (bis zu 30min probiert). Und wenn DANN ein Backup erstellt wird, hängt er sich auf. Sonst läuft es durch.
                                      Aber wodurch er so hoch getrieben wird, weiß ich nicht. Kann man das herausfinden?
                                      • G Gezi70
                                        #68
                                        @gezi70
                                        Schau dir
                                        smem
                                        an. Muss u. U. noch nachinstalliert werden.
                                          @gezi70
                                          Schau dir
                                          smem
                                          Gezi70
                                          #69
                                          pi@raspberrypi:~ $ smem
                                          -bash: smem: Kommando nicht gefunden.
