  3. Einsteigerfragen
  4. Backup Adapter hängt System auf
84 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Gezi70
    @simatec
    Ich habe noch etwas probiert und herausgefunden, dass der Fehler dann auftritt wenn ich auf NAS oder in die Dropbox sichere. Auf dem Pi alleine verursacht das Backup keine Probleme.
    @gezi70
    Meldungen aus dem Log wären vermutlich hilfreich.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @gezi70
      Gezi70
      @thomas-braun Log vom Pi oder vom ioBroker?
      • G Gezi70
        @gezi70
        Vom Backup-Vorgang.
          @gezi70
          Vom Backup-Vorgang.
          Gezi70
          @thomas-braun kannst du mir bitte sagen wie ich das finde?
          • G Gezi70
            @gezi70
            Im PopUp-Fenster, wenn das Backup manuell ausgeführt wird.
              @gezi70
              Gezi70
              @thomas-braun im Ursprungspost hatte ich ein Bild davon hochgeladen, von wo aus es nicht mehr weiter geht. Wie schon gesagt, es ist nicht immer der Fall. Momentan bin ich nicht am PC, schau doch bitte deshalb mal den ersten Beitrag an. Danke schön.
              • G Gezi70
                @gezi70
                Dann poste es in CodeTags eingebettet, wenn du wieder am Rechner bist.
                • G Gezi70
                  @gezi70 sagte in Backup Adapter hängt System auf:
                  Das sind direkt drei "nicht optimale" Dinge!
                  • Screenshot für ein log taugt nichts.
                  • ein altes log taugt auch nichts.
                    • nach Änderungen schon gar nicht, ein Vergleich ist nicht möglich
                    @gezi70
                    Gezi70
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [mount] - Wake on LAN wait 25 Seconds for NAS!
                    [DEBUG] [mount] - Wake on LAN MAC-Address: 20:DE:20:DE:20:DE
                    [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                    [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker_backup,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Seagate_Backup_Plus_Drive/iobroker_backup /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - done
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 21847 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 24870 objects saved
                    Und er hat sich wieder aufgehängt.
                    • G Gezi70
                      @gezi70
                      Das Mounten funktioniert aber.
                      Das muss woanders klemmen.
                      Schau mit
                      iob log --watch | uniq
                      über die Kommandozeile zu, wenn ein Backup gefahren wird.
                      G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @gezi70
                        Schau mit
                        Gezi70
                        schrieb am zuletzt editiert von Gezi70
                        Bei mir kommt bloß das:
                        pi@raspberrypi:~ $ iob log --watch | uniq
                        iobroker [command]
                        Commands:
                          iobroker setup                                               Setup ioBroker
                          iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
                          iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
                          iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                          iobroker info                                                Shows the host in        fo
                          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                          iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                          iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                          iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                          iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                          iobroker touch <file>                                        Touch file
                          iobroker rm <file>                                           Remove file
                          iobroker file                                                File management
                          iobroker user                                                User commands
                          iobroker group                                               group management
                          iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                          iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                          iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                          iobroker backup                                              Create backup
                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                          iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                          iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                          iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                          iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                          iobroker compact                                             compact group man        agement
                          iobroker plugin                                              Plugin management
                          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                        Options:
                          --help  Show help  [boolean]
                        Jetzt ist es aber auch durchgelaufen.
                          @gezi70
                          Schau mit
                          @thomas-braun sagte in Backup Adapter hängt System auf:
                          @gezi70
                          Schau mit
                          biete noch ein s an!
                          iob logs --watch | uniq
                            @gezi70
                            Schau mit
                            Gezi70
                            Jetzt lief es auch wieder durch. Das Log davon:
                            2023-01-22 20:10:20.049  - info: weatherunderground.0 (32763) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.32h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-01-22 20:10:20.166  - info: weatherunderground.0 (32763) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.33h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-01-22 20:10:20.282  - info: weatherunderground.0 (32763) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.34h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-01-22 20:10:20.397  - info: weatherunderground.0 (32763) State value to set for "weatherunderground.0.forecastHourly.35h.precipitation" has to be type "value.precipitation" but received type "number"
                            2023-01-22 20:10:22.510  - info: weatherunderground.0 (32763) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-01-22 20:10:23.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-01-22 20:10:25.073  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                                at WS.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                                at WebSocket.ws.onerror (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:149:10)
                                at WebSocket.onError (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:452:14)
                                at WebSocket.emit (node:events:513:28)
                                at WebSocket.emit (node:domain:489:12)
                                at ClientRequest.response (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:721:12)
                                at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
                                at ClientRequest.emit (node:domain:489:12)
                                at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:693:27)
                            2023-01-22 20:10:30.305  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:10:35.491  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:10:40.669  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:10:45.848  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:10:46.886  - info: openweathermap.0 (32782) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-01-22 20:10:47.418  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-01-22 20:10:51.055  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:10:56.242  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:11:01.435  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:11:06.631  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:11:11.821  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:11:17.020  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:11:22.222  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:11:27.418  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:11:32.624  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:11:37.811  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:11:43.011  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:11:48.232  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:11:53.421  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:11:58.630  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:12:03.825  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:12:09.024  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:12:14.220  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:12:19.419  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:12:24.612  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:12:27.705  - info: web.0 (3499) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                            2023-01-22 20:12:29.819  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:12:35.007  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:12:40.214  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:12:45.398  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:12:53.679  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:12:58.866  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:13:04.056  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:13:04.397  - info: admin.0 (1246) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.60
                            2023-01-22 20:13:09.244  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:13:14.423  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:13:19.612  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:13:24.802  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:13:29.979  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:13:35.175  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:13:40.380  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:13:42.797  - info: fritzdect.0 (2779) State value to set for "fritzdect.0.DECT_142760444335-1.lastalertchgtimestamp" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-01-22 20:13:45.569  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:13:50.778  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:13:56.693  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:14:01.892  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            ^[[B
                            2023-01-22 20:14:07.089  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:14:12.279  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:14:17.478  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:14:22.669  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:14:27.845  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:14:33.034  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:14:38.213  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:14:43.399  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:14:48.595  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:14:53.784  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:14:58.969  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:15:00.135  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 36165
                            2023-01-22 20:15:04.152  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:15:04.206  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 36216
                            2023-01-22 20:15:05.142  - info: openweathermap.0 (36165) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-01-22 20:15:07.984  - info: weatherunderground.0 (36216) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-01-22 20:15:08.272  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 36308
                            2023-01-22 20:15:09.377  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:15:12.354  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 36548
                            2023-01-22 20:15:12.445  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.0p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-01-22 20:15:12.851  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.1p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-01-22 20:15:13.188  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.2p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-01-22 20:15:13.402  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.3p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-01-22 20:15:13.584  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.4p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-01-22 20:15:13.619  - info: dwd.0 (36308) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-01-22 20:15:13.833  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.5p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-01-22 20:15:13.974  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.6p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-01-22 20:15:14.204  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecastPeriod.7p.icon" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-01-22 20:15:14.470  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.0d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-01-22 20:15:14.577  - info: netatmo.0 (2054) Websocket error: websocket error,  Error: websocket error
                            2023-01-22 20:15:14.673  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.1d.icon" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-01-22 20:15:15.226  - info: dwd.0 (36308) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-01-22 20:15:15.285  - info: dwd.0 (36308) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-01-22 20:15:15.301  - info: weatherunderground.0 (36216) State value to set for "weatherunderground.0.forecast.1d.windDirectionMax" has to be type "string" but received type "number"
                            • G Gezi70
                              ^[[B
                              @gezi70
                              Schalt den netatmo und wunderground mal aus.
                              Da findet sich ja keiner durch, so geschwätzig wie die sind.
                              (Ich denke, die sind auch falsch eingestellt).
                              • G Gezi70
                                ^[[B
                                @gezi70 hast du eine iobrojer pro Lizenz?
                                sonst kannst du netatmo abschalten.
                                Der bremst ja alles aus
                                  Gezi70
                                  @homoran sagte in Backup Adapter hängt System auf:
                                  Ja, habe ich. Ich nehme die beiden (netatmo und WU) mal weg.
                                  • G Gezi70
                                    Ja, habe ich
                                    dann hast du das hier auch verfolgt?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/60525/netatmo-websocket-error/18?_=1674415401133
                                      Ja, habe ich
                                      Gezi70
                                      @homoran Dort steht aber auch, dass dies für nur Wetterstationen unrelevant ist.
                                      Ich hatte zwar die Kameras auch drin, aber die sind in diesem System eigentlich für mich unrelevant und ich hab sie rausgenommen.
                                        @gezi70
                                        Gezi70
                                        Ich wollte gerade mal das Log von heute Nacht aufrufen, weil er sich da auch wieder verabschiedet hat. Dabei hing er auch wieder , und es ging nichts mehr. Ich nehme an, dass er mit der Rechenleistung am Ende ist, was aber nicht sein kann, da er nicht mit einer SD karte läuft, sondern mit SSD. Die normale Rechenleistung sieht so aus:
                                        pi@raspberrypi:~ $ free -ht --mega
                                                      gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                                        Speicher:       3,8G        2,4G        576M        1,0M        822M        1,3G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Gesamt:         3,9G        2,4G        676M
                                        Ich bin in den Tiefen des Forums auf das Kommando htop gestoßen, mit dem du bei jemand anderen die Leistung abfragen lassen hast (https://forum.iobroker.net/topic/54002/raspberry-pi-ein-kern-komplett-ausgelastet).
                                        Und da scheint es bei mir auch zu klemmen. Htop meldet:
                                        Dabei ist Mem immer ziemlich hoch. Ob es das ist? Und wenn ja - wie krieg ich das niedriger?
                                        • G Gezi70
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          @gezi70
                                          Beobachte das mal länger. Wenn dauerhaft der hue-extended da so aus der Reihe tanzt musst du da mal schauen.
                                          Irgendein Skript, das darauf zugreift?
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
