  4. JavaScript
  5. [gelöst] gefühlte Temperatur
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @codierknecht sagte: Ich würde grundsätzlich auf Umlaute verzichten. Sowohl in JS als aich bei den ID's der Datenpunkte.
    Ich auch.
    In der Berechnung würde ich den Exponenten nur einmal verwenden:
    return 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * Math.pow(v, 0.16);
    oder
    return 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * v ** 0.16;
    @Codierknecht Du wirst feststellen, dass Deine Formel anders aussieht.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @paul53 sagte in gefühlte Temperatur:
    Solange das Ergebnis stimmt, soll's mir persönlich Wurscht sein.
    Ich bin noch dabei herauszufinden, wie und wo Du da gekürzt hast. Mathematik dieser Kategorie hatte ich zuletzt vor vielleicht 30 Jahren - das fluppt nicht mehr so gut 😁
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      schrieb am zuletzt editiert von JohGre
      @peter666666 Hi bei mir funktioniert deine Methode. Der einzige Unterschied den ich zwischen mir und dir entdecken kann sind die doppelten Hochkommas bei der Stateauswahl. Probier's mal mit einfachen Singleticks.
      function Start() {
      Berechne();
      function GefuehlteTemperatur(temp, wind){
          var t =temp
          var v = wind
          var w = 13.12+(0.6215*t)-11.37*v**0.16+0.3965*t*v**0.16;
          return w;
      function Berechne(){
          var t = parseFloat( getState('netatmo.0.xxx.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
          var v =parseFloat( getState('netatmo.0.xxxc.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
          var w = GefuehlteTemperatur(t,v);
          log('Gefühlte Temperatur: ' + Math.round(w * 10) / 10 + ' °C');
      Start();
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • P Peter666666
        @codierknecht danke, werde berichten. Leider schmiert der Fernzugriff über die Cloud immer ab wegen zu vieler Anfragen oder so. Jetzt muss ich immer 5 Minuten warten bevor ich mich wieder verbinden kann. Den Fehler muss ich erst Googlen.
        JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        @peter666666 Versteh ich nicht, der Adapter kriegt doch die Daten geliefert, ich glaub so alle 10 Minuten. Das sollte dann so funktionieren wie @Codierknecht es vorgeschlagen hat.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Ich auch.
          oder
          Deine Formel ist richtig. Sie wird in verschiedenen Beiträgen im www falsch dargestellt.
          EDIT: Formel ist falsch.
          • JohGreJ JohGre
            Peter666666
            @johgre Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
            LG Peter
            Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
            Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
            JohGreJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              @peter666666 sagte in gefühlte Temperatur:
              @codierknecht danke. Habe die Umlaute entfernt und habe das Skript mal gestartet - Keine Fehlermeldung aber "0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur" noch leer. Mal schauen ob in ein paar Minuten ein Wert unter "0_userdata.0.Hausdaten.gefuehlte_Temperatur" steht.
              Da sollte etwas stehen, sobald sich einer der beiden Eingangswerte ändert.
              Peter666666
              schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
              @codierknecht Dein Skript habe ich auch versucht. userData bleibt aber leer. Irgendwas mach ich falsch :(
              LG Peter
              • P Peter666666
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                Dein Script heist noch Gefühlte_Außentemperatur. Ändere das mal
                • P Peter666666
                  Codierknecht
                  @peter666666
                  Heissen Deine DP tatsächlich netatmo.0.xxx... ?
                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    Codierknecht
                    Die Formel hatte ich hier gefunden:
                    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=50821#p509661
                      @peter666666
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      @codierknecht sagte in gefühlte Temperatur:
                      @peter666666
                      nein, die schauen schon so aus wie deine. In den Objekt.States stehen aber schon Werte drinnen?
                        @codierknecht sagte: Die Formel hatte ich hier gefunden:
                        Das entspricht nicht dieser Formel, die man meistens findet. Der Exponent von 0,16 wirkt nur auf die Windgeschwindigkeit.
                        • JohGreJ JohGre
                          @peter666666
                          Peter666666
                          @johgre ja da stehen die gemessenen Werte drinnen.
                          LG Peter
                          • P Peter666666
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            Probier das mal und benenne das Script mal um.
                            function Start() {
                            Berechne();
                                log('temp: ' + temp + ' wind: ' + wind);
                                var t =temp
                                var v = wind
                                return w;
                                var t = parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
                                log('Temperatur: ' + t);
                                var v =parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
                                log('WindStrength: ' + v);
                            Start();
                            da müssen die Log-Statements was ausgeben.
                              Codierknecht
                              Und bei Wikipedia findet sich wieder eine andere:
                              https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill
                                @codierknecht sagte: Wikipedia findet sich wieder eine andere:
                                Die Formel ist identisch zu der von mir angegebenen. Zu beachten ist, dass in dieser Formel die Windgeschwindigkeit in km/h vorliegen muss.
                                  Codierknecht
                                  Naja - die Formel dann anzupassen scheint aktuell das geringere Problem.
                                  • P Peter666666
                                    @peter666666 sagte: Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
                                    Durch das Anhängen von " °C" wird aus der Zahl wieder ein String. Bei Datenpunkten vom Typ Zahl trägt man "°C" unter common.unit ein.
                                    • JohGreJ JohGre
                                      function Start() {
                                      Berechne();
                                          var t =temp
                                          var v = wind
                                          return w;
                                      Start();
                                      Peter666666
                                      @johgre jetzt nochmal neu kopiert und die DP auch neu rein kopiert ins Skript. Userdata bleibt aber leer
                                      LG Peter
                                      CodierknechtC JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Peter666666
                                        @paul53 wo mach ich das?
                                        P.S.: Wind wird in km/h ausgegeben von Netatmo
                                        LG Peter
                                        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Peter666666
                                          Codierknecht
                                          Da steht ja auch nirgendwo setState() ;-)
