  4. JavaScript
  5. [gelöst] gefühlte Temperatur
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @peter666666 Woher kommen die "****" im Script? Sind die wirklich vorhanden oder hast du die im Thread eingefügt?
    Gib es irgendeine Meldung/Log beim Script aktivieren im Adapter? Ist das Script aktiv? Wie hast du den DP angelegt bzw. was erwartet er? STring, Number, Boolean.... ?
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    @wendy2702 **** sind im original nicht vorhanden.
    DP sind von dem Netatmo Adapter und stehen als State zur Verfügung wenn ich das richtig verstehe.
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Peter666666
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @peter666666 sagte in gefühlte Temperatur:
      Doch:
      Doppelte Multiplikation wird nicht funktionieren.
      Ob der Rest der Formel stimmt, kann ich nicht beurteilen. Multiplikationen muss man eigentlich nicht klammern - es gilt auch in JS: Punkt- vor Strichrechnung.
      Rücke den Code mal sauber ein - macht das Lesen deutlich einfacher.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Doch:
        Peter666666
        @codierknecht sagte in gefühlte Temperatur:
        Doch:
        achso du meinst die doppelten ** . Lt. Netz schreibt man das so wenn ich Potenz rechnen will oder ist das falsch? (V hoch 0,16). Formel ist so im Original: W = 13,12 + 0,6215 x T – 11,37 x V0,16 + 0,3965 x T x V0,16
        LG Peter
        • P Peter666666
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @peter666666 was mir noch fehlt, als laie, ist ein trigger um die Berechnung zu starten.
          Da müsste wahrscheinlich zumindest ein Schedule rein
            Doch:
            @codierknecht sagte: Doppelte Multiplikation wird nicht funktionieren.
            Das ist ein Exponent.
            • P Peter666666
              Hallo Leute,
              Ich möchte gerne in Vis die gefühlte Temperatur darstellen wozu ich die Außentemperatur & Windgeschwindigkeit von Netatmo habe. Habe mir aus dem Netz ein Skript kopiert und so gut ich wusste meine ID`s eingetragen und die Formel geändert. Wenn ich nun das Skript starte wird mir aber kein Wert in die Userdata geschrieben. Was fehlt mir da noch damit mir der Wert berechnet wird? Bin leider blutiger Anfänger in JS.
              ****function Start() {
              Berechne();
              }function gefühlteTemperatur(temp, wind){
              var t =temp
              var v = wind
              var w = 13.12+(0.6215*t)-11.37*v**0.16+0.3965*t*v**0.16;
              return w;
              function Berechne(){
              var t = parseFloat( getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature").val);
              var v =parseFloat( getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength").val);
              var w = gefühlteTemperatur(t,v);
              setState("0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur",w.toFixed(1));
              Start();****
              LG Peter
              MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
              @peter666666 sagte: w.toFixed(1)
              .toFixed(1) macht aus der Zahl einen String! Eine Zahl rundet man so auf eine Nachkommastelle:
              Math.round(w * 10) / 10
                Codierknecht
                Sieht aber äußerst strange aus.
                Aber Du bist der Fachmann - ich gebe zu: Ich lerne noch.
                Ich finde das hier durchaus besser lesbar:
                13.12 + (0.6215 * temp) - Math.pow((11.37 * wind), 0.16) + Math.pow((0.3965 * temp * wind), 0.16)
                • P Offline
                  Peter666666
                  Was ist noch falsch?
                  function Start() {
                  Berechne();
                  var t =temp
                  var v = wind
                  return w;
                  setState("0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur",Math.round(w * 10) / 10);
                  schedule("*/5 * * * *",function(){
                  Start();
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    function Start() {
                    Berechne();
                    var t =temp
                    var v = wind
                    return w;
                    Start();
                    Codierknecht
                    @peter666666
                    Vorschlag:
                    function windchill(temp, wind) {
                        return 13.12 + 0.6215 * temp + (0.3965 * temp - 11.37) * Math.pow(wind, 0.16);
                    on({id: [].concat(['netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature'])
                              .concat(['netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength']), change: "ne"}, async function (obj) {
                        var temp = parseFloat(getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature").val);
                        var wind = parseFloat(getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength").val);
                        setState("0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur", Math.round(windchill(temp, wind) * 10) / 10, true);
                    Vielleicht hat @paul53 ja einen besseren ;-)
                    P.S.: Ich würde grundsätzlich auf Umlaute verzichten. Sowohl in JS als auch bei den ID's der Datenpunkte.
                    Edit: Formel korrigiert (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill)
                    paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @peter666666
                      Vorschlag:
                      @codierknecht sagte: Ich würde grundsätzlich auf Umlaute verzichten. Sowohl in JS als aich bei den ID's der Datenpunkte.
                      Ich auch.
                      In der Berechnung würde ich den Exponenten nur einmal verwenden:
                      return 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * Math.pow(v, 0.16);
                      oder
                      return 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * v ** 0.16;
                      @Codierknecht Du wirst feststellen, dass Deine Formel anders aussieht.
                      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        @peter666666
                        Vorschlag:
                        Peter666666
                        @codierknecht danke. Habe die Umlaute entfernt und habe das Skript kopiert & mal gestartet - Keine Fehlermeldung aber "0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur" noch leer. Mal schauen ob in ein paar Minuten ein Wert unter "0_userdata.0.Hausdaten.gefuehlte_Temperatur" steht.
                        LG Peter
                        • P Peter666666
                          Codierknecht
                          @codierknecht danke. Habe die Umlaute entfernt und habe das Skript mal gestartet - Keine Fehlermeldung aber "0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur" noch leer. Mal schauen ob in ein paar Minuten ein Wert unter "0_userdata.0.Hausdaten.gefuehlte_Temperatur" steht.
                          Da sollte etwas stehen, sobald sich einer der beiden Eingangswerte ändert.
                            Peter666666
                            @codierknecht danke, werde berichten. Leider schmiert der Fernzugriff über die Cloud immer ab wegen zu vieler Anfragen oder so. Jetzt muss ich immer 5 Minuten warten bevor ich mich wieder verbinden kann. Den Fehler muss ich erst Googlen.
                            LG Peter
                            JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ich auch.
                              oder
                              Codierknecht
                              @paul53 sagte in gefühlte Temperatur:
                              Solange das Ergebnis stimmt, soll's mir persönlich Wurscht sein.
                              Ich bin noch dabei herauszufinden, wie und wo Du da gekürzt hast. Mathematik dieser Kategorie hatte ich zuletzt vor vielleicht 30 Jahren - das fluppt nicht mehr so gut 😁
                              • JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                                @peter666666 Hi bei mir funktioniert deine Methode. Der einzige Unterschied den ich zwischen mir und dir entdecken kann sind die doppelten Hochkommas bei der Stateauswahl. Probier's mal mit einfachen Singleticks.
                                function Start() {
                                Berechne();
                                function GefuehlteTemperatur(temp, wind){
                                    var t =temp
                                    var v = wind
                                    return w;
                                    var t = parseFloat( getState('netatmo.0.xxx.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
                                    var v =parseFloat( getState('netatmo.0.xxxc.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
                                    var w = GefuehlteTemperatur(t,v);
                                    log('Gefühlte Temperatur: ' + Math.round(w * 10) / 10 + ' °C');
                                Start();
                                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                • P Peter666666
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  @peter666666 Versteh ich nicht, der Adapter kriegt doch die Daten geliefert, ich glaub so alle 10 Minuten. Das sollte dann so funktionieren wie @Codierknecht es vorgeschlagen hat.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Ich auch.
                                    oder
                                    Deine Formel ist richtig. Sie wird in verschiedenen Beiträgen im www falsch dargestellt.
                                    EDIT: Formel ist falsch.
                                    • JohGreJ JohGre
                                      Peter666666
                                      @johgre Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
                                      LG Peter
                                      JohGreJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Peter666666
                                        @codierknecht Dein Skript habe ich auch versucht. userData bleibt aber leer. Irgendwas mach ich falsch :(
                                        LG Peter
                                        • P Peter666666
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          Dein Script heist noch Gefühlte_Außentemperatur. Ändere das mal
