  4. JavaScript
  5. [gelöst] gefühlte Temperatur
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @peter666666 sagte in gefühlte Temperatur:
    **** sind im original nicht vorhanden.
    Doch:
    Doppelte Multiplikation wird nicht funktionieren.
    Ob der Rest der Formel stimmt, kann ich nicht beurteilen. Multiplikationen muss man eigentlich nicht klammern - es gilt auch in JS: Punkt- vor Strichrechnung.
    Rücke den Code mal sauber ein - macht das Lesen deutlich einfacher.
    @codierknecht sagte: Doppelte Multiplikation wird nicht funktionieren.
    Das ist ein Exponent.
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      Ich möchte gerne in Vis die gefühlte Temperatur darstellen wozu ich die Außentemperatur & Windgeschwindigkeit von Netatmo habe. Habe mir aus dem Netz ein Skript kopiert und so gut ich wusste meine ID`s eingetragen und die Formel geändert. Wenn ich nun das Skript starte wird mir aber kein Wert in die Userdata geschrieben. Was fehlt mir da noch damit mir der Wert berechnet wird? Bin leider blutiger Anfänger in JS.
      ****function Start() {
      Berechne();
      }function gefühlteTemperatur(temp, wind){
      var t =temp
      var v = wind
      var w = 13.12+(0.6215*t)-11.37*v**0.16+0.3965*t*v**0.16;
      return w;
      function Berechne(){
      var t = parseFloat( getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature").val);
      var v =parseFloat( getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength").val);
      var w = gefühlteTemperatur(t,v);
      setState("0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur",w.toFixed(1));
      Start();****
      LG Peter
      MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
      @peter666666 sagte: w.toFixed(1)
      .toFixed(1) macht aus der Zahl einen String! Eine Zahl rundet man so auf eine Nachkommastelle:
      Math.round(w * 10) / 10
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Sieht aber äußerst strange aus.
        Aber Du bist der Fachmann - ich gebe zu: Ich lerne noch.
        Ich finde das hier durchaus besser lesbar:
        13.12 + (0.6215 * temp) - Math.pow((11.37 * wind), 0.16) + Math.pow((0.3965 * temp * wind), 0.16)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • P Offline
          Peter666666
          Was ist noch falsch?
          function Start() {
          Berechne();
          var t =temp
          var v = wind
          return w;
          setState("0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur",Math.round(w * 10) / 10);
          schedule("*/5 * * * *",function(){
          Start();
          LG Peter
          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
          • P Peter666666
            function Start() {
            Berechne();
            var t =temp
            var v = wind
            return w;
            Start();
            Codierknecht
            @peter666666
            Vorschlag:
            function windchill(temp, wind) {
                return 13.12 + 0.6215 * temp + (0.3965 * temp - 11.37) * Math.pow(wind, 0.16);
            on({id: [].concat(['netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature'])
                      .concat(['netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength']), change: "ne"}, async function (obj) {
                var temp = parseFloat(getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature").val);
                var wind = parseFloat(getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength").val);
                setState("0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur", Math.round(windchill(temp, wind) * 10) / 10, true);
            Vielleicht hat @paul53 ja einen besseren ;-)
            P.S.: Ich würde grundsätzlich auf Umlaute verzichten. Sowohl in JS als auch bei den ID's der Datenpunkte.
            Edit: Formel korrigiert (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill)
            paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
              @peter666666
              Vorschlag:
              @codierknecht sagte: Ich würde grundsätzlich auf Umlaute verzichten. Sowohl in JS als aich bei den ID's der Datenpunkte.
              Ich auch.
              In der Berechnung würde ich den Exponenten nur einmal verwenden:
              return 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * Math.pow(v, 0.16);
              oder
              return 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * v ** 0.16;
              @Codierknecht Du wirst feststellen, dass Deine Formel anders aussieht.
              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                @peter666666
                Vorschlag:
                Peter666666
                schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                @codierknecht danke. Habe die Umlaute entfernt und habe das Skript kopiert & mal gestartet - Keine Fehlermeldung aber "0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur" noch leer. Mal schauen ob in ein paar Minuten ein Wert unter "0_userdata.0.Hausdaten.gefuehlte_Temperatur" steht.
                LG Peter
                • P Peter666666
                  Codierknecht
                  @codierknecht danke. Habe die Umlaute entfernt und habe das Skript mal gestartet - Keine Fehlermeldung aber "0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur" noch leer. Mal schauen ob in ein paar Minuten ein Wert unter "0_userdata.0.Hausdaten.gefuehlte_Temperatur" steht.
                  Da sollte etwas stehen, sobald sich einer der beiden Eingangswerte ändert.
                    Peter666666
                    @codierknecht danke, werde berichten. Leider schmiert der Fernzugriff über die Cloud immer ab wegen zu vieler Anfragen oder so. Jetzt muss ich immer 5 Minuten warten bevor ich mich wieder verbinden kann. Den Fehler muss ich erst Googlen.
                    LG Peter
                    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      Ich auch.
                      oder
                      Codierknecht
                      @paul53 sagte in gefühlte Temperatur:
                      Solange das Ergebnis stimmt, soll's mir persönlich Wurscht sein.
                      Ich bin noch dabei herauszufinden, wie und wo Du da gekürzt hast. Mathematik dieser Kategorie hatte ich zuletzt vor vielleicht 30 Jahren - das fluppt nicht mehr so gut 😁
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                        @peter666666 Hi bei mir funktioniert deine Methode. Der einzige Unterschied den ich zwischen mir und dir entdecken kann sind die doppelten Hochkommas bei der Stateauswahl. Probier's mal mit einfachen Singleticks.
                        function Start() {
                        Berechne();
                        function GefuehlteTemperatur(temp, wind){
                            var t =temp
                            var v = wind
                            return w;
                            var t = parseFloat( getState('netatmo.0.xxx.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
                            var v =parseFloat( getState('netatmo.0.xxxc.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
                            var w = GefuehlteTemperatur(t,v);
                            log('Gefühlte Temperatur: ' + Math.round(w * 10) / 10 + ' °C');
                        Start();
                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                        • P Peter666666
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          @peter666666 Versteh ich nicht, der Adapter kriegt doch die Daten geliefert, ich glaub so alle 10 Minuten. Das sollte dann so funktionieren wie @Codierknecht es vorgeschlagen hat.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            Ich auch.
                            oder
                            Deine Formel ist richtig. Sie wird in verschiedenen Beiträgen im www falsch dargestellt.
                            EDIT: Formel ist falsch.
                            • JohGreJ JohGre
                              Peter666666
                              @johgre Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
                              LG Peter
                              JohGreJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                Peter666666
                                @codierknecht Dein Skript habe ich auch versucht. userData bleibt aber leer. Irgendwas mach ich falsch :(
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  Dein Script heist noch Gefühlte_Außentemperatur. Ändere das mal
                                  • P Peter666666
                                    Codierknecht
                                    @peter666666
                                    Heissen Deine DP tatsächlich netatmo.0.xxx... ?
                                      Codierknecht
                                      Die Formel hatte ich hier gefunden:
                                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=50821#p509661
                                        @peter666666
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        @codierknecht sagte in gefühlte Temperatur:
                                        @peter666666
                                        nein, die schauen schon so aus wie deine. In den Objekt.States stehen aber schon Werte drinnen?
                                          @codierknecht sagte: Die Formel hatte ich hier gefunden:
                                          Das entspricht nicht dieser Formel, die man meistens findet. Der Exponent von 0,16 wirkt nur auf die Windgeschwindigkeit.
