  4. JavaScript
  5. [gelöst] gefühlte Temperatur
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @peter666666
    Vorschlag:
    function windchill(temp, wind) {
        return 13.12 + 0.6215 * temp + (0.3965 * temp - 11.37) * Math.pow(wind, 0.16);
    on({id: [].concat(['netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature'])
              .concat(['netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength']), change: "ne"}, async function (obj) {
        var temp = parseFloat(getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature").val);
        var wind = parseFloat(getState("netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength").val);
        setState("0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur", Math.round(windchill(temp, wind) * 10) / 10, true);
    Vielleicht hat @paul53 ja einen besseren ;-)
    P.S.: Ich würde grundsätzlich auf Umlaute verzichten. Sowohl in JS als auch bei den ID's der Datenpunkte.
    Edit: Formel korrigiert (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill)
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    @codierknecht danke. Habe die Umlaute entfernt und habe das Skript kopiert & mal gestartet - Keine Fehlermeldung aber "0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur" noch leer. Mal schauen ob in ein paar Minuten ein Wert unter "0_userdata.0.Hausdaten.gefuehlte_Temperatur" steht.
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @peter666666 sagte in gefühlte Temperatur:
      @codierknecht danke. Habe die Umlaute entfernt und habe das Skript mal gestartet - Keine Fehlermeldung aber "0_userdata.0.Hausdaten.gefühlte_Temperatur" noch leer. Mal schauen ob in ein paar Minuten ein Wert unter "0_userdata.0.Hausdaten.gefuehlte_Temperatur" steht.
      Da sollte etwas stehen, sobald sich einer der beiden Eingangswerte ändert.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      P 2 Antworten Letzte Antwort
        Peter666666
        @codierknecht danke, werde berichten. Leider schmiert der Fernzugriff über die Cloud immer ab wegen zu vieler Anfragen oder so. Jetzt muss ich immer 5 Minuten warten bevor ich mich wieder verbinden kann. Den Fehler muss ich erst Googlen.
        LG Peter
        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
          @codierknecht sagte: Ich würde grundsätzlich auf Umlaute verzichten. Sowohl in JS als aich bei den ID's der Datenpunkte.
          Ich auch.
          In der Berechnung würde ich den Exponenten nur einmal verwenden:
          return 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * Math.pow(v, 0.16);
          oder
          return 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * v ** 0.16;
          @Codierknecht Du wirst feststellen, dass Deine Formel anders aussieht.
          Codierknecht
          @paul53 sagte in gefühlte Temperatur:
          Solange das Ergebnis stimmt, soll's mir persönlich Wurscht sein.
          Ich bin noch dabei herauszufinden, wie und wo Du da gekürzt hast. Mathematik dieser Kategorie hatte ich zuletzt vor vielleicht 30 Jahren - das fluppt nicht mehr so gut 😁
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            schrieb am zuletzt editiert von JohGre
            @peter666666 Hi bei mir funktioniert deine Methode. Der einzige Unterschied den ich zwischen mir und dir entdecken kann sind die doppelten Hochkommas bei der Stateauswahl. Probier's mal mit einfachen Singleticks.
            function Start() {
            Berechne();
            function GefuehlteTemperatur(temp, wind){
                var t =temp
                var v = wind
                var w = 13.12+(0.6215*t)-11.37*v**0.16+0.3965*t*v**0.16;
                return w;
            function Berechne(){
                var t = parseFloat( getState('netatmo.0.xxx.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
                var v =parseFloat( getState('netatmo.0.xxxc.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
                var w = GefuehlteTemperatur(t,v);
                log('Gefühlte Temperatur: ' + Math.round(w * 10) / 10 + ' °C');
            Start();
            nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
            • P Peter666666
              JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              @peter666666 Versteh ich nicht, der Adapter kriegt doch die Daten geliefert, ich glaub so alle 10 Minuten. Das sollte dann so funktionieren wie @Codierknecht es vorgeschlagen hat.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                Ich auch.
                oder
                Deine Formel ist richtig. Sie wird in verschiedenen Beiträgen im www falsch dargestellt.
                EDIT: Formel ist falsch.
                • JohGreJ JohGre
                  Peter666666
                  @johgre Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
                  LG Peter
                  JohGreJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    Peter666666
                    @codierknecht Dein Skript habe ich auch versucht. userData bleibt aber leer. Irgendwas mach ich falsch :(
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      Dein Script heist noch Gefühlte_Außentemperatur. Ändere das mal
                      • P Peter666666
                        Codierknecht
                        @peter666666
                        Heissen Deine DP tatsächlich netatmo.0.xxx... ?
                          Codierknecht
                          Die Formel hatte ich hier gefunden:
                          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=50821#p509661
                            @peter666666
                            JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            @codierknecht sagte in gefühlte Temperatur:
                            @peter666666
                            nein, die schauen schon so aus wie deine. In den Objekt.States stehen aber schon Werte drinnen?
                              @codierknecht sagte: Die Formel hatte ich hier gefunden:
                              Das entspricht nicht dieser Formel, die man meistens findet. Der Exponent von 0,16 wirkt nur auf die Windgeschwindigkeit.
                              • JohGreJ JohGre
                                @peter666666
                                Peter666666
                                @johgre ja da stehen die gemessenen Werte drinnen.
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGreJ Offline
                                  JohGre
                                  Probier das mal und benenne das Script mal um.
                                  function Start() {
                                  Berechne();
                                      log('temp: ' + temp + ' wind: ' + wind);
                                      var t =temp
                                      var v = wind
                                      return w;
                                      var t = parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
                                      log('Temperatur: ' + t);
                                      var v =parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
                                      log('WindStrength: ' + v);
                                  Start();
                                  da müssen die Log-Statements was ausgeben.
                                    Codierknecht
                                    Und bei Wikipedia findet sich wieder eine andere:
                                      @codierknecht sagte: Wikipedia findet sich wieder eine andere:
                                      Die Formel ist identisch zu der von mir angegebenen. Zu beachten ist, dass in dieser Formel die Windgeschwindigkeit in km/h vorliegen muss.
                                        Codierknecht
                                        Naja - die Formel dann anzupassen scheint aktuell das geringere Problem.
                                        • P Peter666666
                                          @peter666666 sagte: Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
                                          Durch das Anhängen von " °C" wird aus der Zahl wieder ein String. Bei Datenpunkten vom Typ Zahl trägt man "°C" unter common.unit ein.
