  4. JavaScript
  5. [gelöst] gefühlte Temperatur
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @peter666666
    Heissen Deine DP tatsächlich netatmo.0.xxx... ?
    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    @codierknecht sagte in gefühlte Temperatur:
    @peter666666
    nein, die schauen schon so aus wie deine. In den Objekt.States stehen aber schon Werte drinnen?
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Die Formel hatte ich hier gefunden:
      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=50821#p509661
      @codierknecht sagte: Die Formel hatte ich hier gefunden:
      Das entspricht nicht dieser Formel, die man meistens findet. Der Exponent von 0,16 wirkt nur auf die Windgeschwindigkeit.
      • JohGreJ JohGre
        @peter666666
        Peter666666
        @johgre ja da stehen die gemessenen Werte drinnen.
        LG Peter
        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
        JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Peter666666
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          schrieb am zuletzt editiert von JohGre
          @peter666666 sagte in gefühlte Temperatur:
          Probier das mal und benenne das Script mal um.
          function Start() {
          Berechne();
          function GefuehlteTemperatur(temp, wind){
              log('temp: ' + temp + ' wind: ' + wind);
              var t =temp
              var v = wind
              var w = 13.12+(0.6215*t)-11.37*v**0.16+0.3965*t*v**0.16;
              return w;
          function Berechne(){
              var t = parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.02-00-00-03-d7-bc.Temperature.Temperature'/*Temperature*/).val);
              log('Temperatur: ' + t);
              var v =parseFloat( getState('netatmo.0.5ea0208a5f0d9668fe02b62c.70-ee-50-03-da-44.06-00-00-00-1e-82.Wind.WindStrength'/*Wind strength*/).val);
              log('WindStrength: ' + v);
              var w = GefuehlteTemperatur(t,v);
              log('Gefühlte Temperatur: ' + Math.round(w * 10) / 10 + ' °C');
          Start();
          da müssen die Log-Statements was ausgeben.
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @paul53 sagte in gefühlte Temperatur:
            Und bei Wikipedia findet sich wieder eine andere:
            https://de.wikipedia.org/wiki/Windchill
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              @codierknecht sagte: Wikipedia findet sich wieder eine andere:
              Die Formel ist identisch zu der von mir angegebenen. Zu beachten ist, dass in dieser Formel die Windgeschwindigkeit in km/h vorliegen muss.
                Codierknecht
                Naja - die Formel dann anzupassen scheint aktuell das geringere Problem.
                • P Peter666666
                  @johgre Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
                  @peter666666 sagte: Wenn ich es so mache kommen einige Warnungen:
                  Durch das Anhängen von " °C" wird aus der Zahl wieder ein String. Bei Datenpunkten vom Typ Zahl trägt man "°C" unter common.unit ein.
                  • JohGreJ JohGre
                    function Start() {
                    Berechne();
                        var t =temp
                        var v = wind
                        return w;
                    Start();
                    Peter666666
                    @johgre jetzt nochmal neu kopiert und die DP auch neu rein kopiert ins Skript. Userdata bleibt aber leer
                    LG Peter
                    CodierknechtC JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      Peter666666
                      @paul53 wo mach ich das?
                      P.S.: Wind wird in km/h ausgegeben von Netatmo
                      LG Peter
                      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Peter666666
                        Codierknecht
                        Da steht ja auch nirgendwo setState() ;-)
                        • P Peter666666
                          JohGreJ Offline
                          JohGreJ Offline
                          JohGre
                          Dein Datenpunkt ist ein Ordner
                            Peter666666
                            setState()
                            d.h. statt log -> setState() ?
                            LG Peter
                            • P Peter666666
                              Codierknecht
                              wo mach ich das?
                              Das kannst Du alles in den Eigenschaften Deines DP einstellen.
                              Der muss dann allerdings als "Datenpunkt" und nicht als "Verzeichnis" angelegt werden.
                              setState("DEIN_DATENPUNKT", DEIN_WERT, true);
                              • P Peter666666
                                setState()
                                @peter666666
                                Nachdem du aus "GefuehlteTemperatur" einen Datenpunkt ("type": "state") gemacht hast, hier eine strukturiertere Version:
                                const idTemp = "netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.02-00-00-90-bd-80.Temperature.Temperature";
                                const idWind = "netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.06-00-00-06-b3-3a.Wind.WindStrength";
                                const idFuehl = "0_userdata.0.Hausdaten.GefuehlteTemperatur";
                                function Berechne() {
                                    let t = parseFloat(getState(idTemp).val);
                                    let v = parseFloat(getState(idWind).val); // in km/h
                                    let w = 13.12 + 0.6215 * t + (0.3965 * t - 11.37) * v**0.16;
                                    setState(idFuehl, Math.round(w * 10) / 10, true);
                                Berechne(); // Skriptstart
                                on([idTemp, idWind], Berechne);
                                EDIT: Um eine überflüssige Funktion bereinigt.
                                  @peter666666
                                  Peter666666
                                  @paul53 vielen vielen Dank! Es funktioniert. Danke an ALLE! 👏 👏
                                  Offtopic:
                                  Habt Ihr auch das Problem mit der Cloud?
                                  LG Peter
                                  • P Peter666666
                                    @peter666666 sagte: wo mach ich das?
                                    Bei den Objekteigenschaften (Bleistift rechts).
                                    • P Peter666666
                                      Offtopic:
                                      @peter666666 sagte: Es funktioniert.
                                      Dann setze bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst].
                                        Codierknecht
                                        @Peter666666
                                        Und eröffne für Dein Cloud-Problem einen neuen Thread.
