  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 769.1k Aufrufe 202 Beobachtet
  • P Peter666666
    @djmarc75 das hätte ich schon gemacht, leider keinen Unterschied gefunden. Habe nun "Home" gelöscht und einen anderen Butten kopiert und als "Home" eingerichtet.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #1103
    @peter666666 sagte in VIS von Sigi234:
    Und jetzt? Funktioniert es damit?
    Lehrling seit 1975 !!!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Peter666666
      #1104
      @djmarc75 ja. Hab noch den Pfad angepasst und jetzt funktioniert es wie es soll.
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      • E Offline
        exitus
        #1105
        Hallo wo muss ich die Datenpunkte für temperatur und feuchtigleit einbinden damit ich die Kreise bekomme ?? kann jemand mir helfen .Habe auf dem Screenshot makiert was ich meine.
        • sigi234S sigi234
          @pahan sagte in VIS von Sigi234:
          @sigi234
          Sigi, zwei, drei kurze Fragen dazu:
          • wir hast du es gemacht, dass der QR Code weiß ist, bei mir ist dieser schwarz
          • welches Script benutzt du, um die Nachrichten zu zählen?
          https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/20
          • aus welchem Zeitraum zeigt bei dir der TR Adapter die Anzahl der Anrufe? Bei mir sind es an die 1000, wohl seit Beginn des Fritzbox-Lebens. Kann man nur die heutigen Anrufe als Zahl anzeigen lassen ?
          • kannst du das Bild des Mülleimers bitte einstellen?
          kuerfra
          #1106
          @sigi234 Moin, bei mir zeigt VIS gar kein QR Bild an.
          DJMarc75D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • E exitus
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #1107
            @exitus da solltest Du HQWidgets installieren !
            sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kuerfra
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #1108
              @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
              aha... und Du hast dazu auch die notwendigen Widgets/Adapter installiert welche notwendig sind? (@sigi234 hat eigentlich in jedem ViewBeitrag die notwendigen Tools erwähnt)
              • K kuerfra
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1109
                Sichtbar erst in der Runtime!
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1110
                  @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
                  Nicht Ganz:
                  Vis-materialdesign
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                    kuerfra
                    #1111
                    @djmarc75 FB-Checkpresence ist installiert und eingestellt nach dem Bild
                    • P Peter666666
                      Hallo Leute,
                      Hat wer eine Idee wie ich den Türkisen Rahmen bei "Home" in weiß ändern kann wie bei den anderen Butten?
                      LG Peter
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1112
                        kuerfra
                        #1113
                        @djmarc75 ERROR: Process exited with code 19
                        weniger
                        mehr
                        $ iobroker add vis-hqwidgets auto --host iobroker --debug
                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                        host.iobroker error: this adapter does not allow multiple instances
                        • K kuerfra
                          weniger
                          mehr
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #1114
                          Adapter / Instanz ist schon vorhanden !
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            kuerfra
                            #1115
                            @glasfaser Genau und läuft trotzdem nicht
                            sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kuerfra
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1116
                              Screenshot davon bitte.
                              • K kuerfra
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #1117
                                ? das sind Widgets , was soll da laufen .
                                Hast du sie nicht im Editor
                                https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-hqwidgets-adapter/
                                K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  kuerfra
                                  #1118
                                  QR Code mit FB-Checkpresence
                                  • K kuerfra
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1119
                                    @kuerfra
                                    Zeig mal den DP von fb-checkpresence
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1120
                                      @glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
                                      Nein, das ist ein basic/Html Widget via bindings vom DP:
                                      {fb-checkpresence.0.guest.wlanQR}
                                      • sigi234S sigi234
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #1121
                                        @sigi234
                                        alles gut ...
                                        habe nur auf seine Fehl Installation geantwortet ,
                                        ich wußte auch nicht was er damit wollte
                                        • sigi234S sigi234
                                          @kuerfra
                                          kuerfra
                                          #1122
                                          Der ist leer
