  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 769.3k Aufrufe 202 Beobachtet
  • P Peter666666
    Hallo Leute,
    Hat wer eine Idee wie ich den Türkisen Rahmen bei "Home" in weiß ändern kann wie bei den anderen Butten?
    LG Peter
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1112
    @peter666666 sagte in VIS von Sigi234:
    • DJMarc75D DJMarc75
      @exitus da solltest Du HQWidgets installieren !
      kuerfra
      #1113
      @djmarc75 ERROR: Process exited with code 19
      weniger
      mehr
      $ iobroker add vis-hqwidgets auto --host iobroker --debug
      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
      host.iobroker error: this adapter does not allow multiple instances
      • K kuerfra
        weniger
        mehr
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #1114
        @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
        Adapter / Instanz ist schon vorhanden !
        • GlasfaserG Glasfaser
          kuerfra
          #1115
          @glasfaser Genau und läuft trotzdem nicht
          sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • K kuerfra
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1116
            Screenshot davon bitte.
            • K kuerfra
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #1117
              ? das sind Widgets , was soll da laufen .
              Hast du sie nicht im Editor
              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-hqwidgets-adapter/
              K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                kuerfra
                #1118
                QR Code mit FB-Checkpresence
                • K kuerfra
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1119
                  @kuerfra
                  Zeig mal den DP von fb-checkpresence
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1120
                    @glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
                    Nein, das ist ein basic/Html Widget via bindings vom DP:
                    {fb-checkpresence.0.guest.wlanQR}
                    • sigi234S sigi234
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #1121
                      @sigi234
                      alles gut ...
                      habe nur auf seine Fehl Installation geantwortet ,
                      ich wußte auch nicht was er damit wollte
                      • sigi234S sigi234
                        @kuerfra
                        kuerfra
                        #1122
                        Der ist leer
                        • K kuerfra
                          Der ist leer
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1123
                          @kuerfra
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @kuerfra
                            kuerfra
                            #1124
                            @sigi234 Hab ich, war vorher schon. Oder es liegt an der Uhrzeit, fält mir ein ab 18 Uhr geschlossen.
                            • sigi234S sigi234
                              @kuerfra
                              kuerfra
                              #1125
                              @sigi234 Alles ok, funktioniert, Danke
                              • P Offline
                                Peter666666
                                #1126
                                Hallo Leute,
                                Habe in meiner Vis die View "Awattar" von Sigi hinzugefügt und habe jetzt das Problem das wenn der Adapter die neuen Strompreise holt sich die Diagramm Balken nicht aktualisieren in der View. Sehe die Änderung erst wenn ich am ipad die iobroker App neu lade (mit dem Finger nach unten ziehen). An was könnte das liegen? Bei anderen Adpatern wie z.b. Energiefluss werden mir Änderungen gleich dargestellt.
                                LG Peter
                                Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                • P Peter666666
                                  Hallo Leute,
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #1127
                                  @peter666666 Was ist das für ein Widget und eine Grafik?
                                  Hat die einen Refresh eingestellt? Wie oft werden die Daten neu geholt vom WIdget/Grafik?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    Peter666666
                                    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                    #1128
                                    @wendy2702 ist das vis-materialdesign. Wo sehe ich das ob ein Refresh eingestellt ist. Der Awattar Adapter holt die Daten einmal um 00:10 damit der aktuelle Tag immer oben ist und die für den nächsten Tag um 14:10. Durch die hinterlegte Objekt Id sollten die Werte doch immer aktuell sein oder verstehe ich das falsch?
                                    EDIT: habe eine andere Objekt ID für das Widget eingestellt, nun funktioniert die Darstellung richtig.
                                    LG Peter
                                    • P Peter666666
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #1129
                                      vis-materialdesign
                                      Und welches Widget genau?
                                        vis-materialdesign
                                        Peter666666
                                        #1130
                                        @wendy2702 materialdesign - Bar Chart, wenn du das meinst
                                        LG Peter
                                        • P Peter666666
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #1131
                                          @peter666666 Das meinte ich.
                                          Kann aber auf die schnelle auch nichts finden und leider nicht weiterhelfen da ich es nicht nutze.
