  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 769.3k Aufrufe 202 Beobachtet
  • K kuerfra
    @sigi234 Moin, bei mir zeigt VIS gar kein QR Bild an.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1109
    @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
    Sichtbar erst in der Runtime!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @exitus da solltest Du HQWidgets installieren !
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1110
      @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
      Nicht Ganz:
      Vis-materialdesign
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        aha... und Du hast dazu auch die notwendigen Widgets/Adapter installiert welche notwendig sind? (@sigi234 hat eigentlich in jedem ViewBeitrag die notwendigen Tools erwähnt)
        kuerfra
        #1111
        @djmarc75 FB-Checkpresence ist installiert und eingestellt nach dem Bild
        • P Peter666666
          Hallo Leute,
          Hat wer eine Idee wie ich den Türkisen Rahmen bei "Home" in weiß ändern kann wie bei den anderen Butten?
          LG Peter
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1112
          @peter666666 sagte in VIS von Sigi234:
            kuerfra
            #1113
            @djmarc75 ERROR: Process exited with code 19
            weniger
            mehr
            $ iobroker add vis-hqwidgets auto --host iobroker --debug
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            host.iobroker error: this adapter does not allow multiple instances
            • K kuerfra
              weniger
              mehr
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #1114
              Adapter / Instanz ist schon vorhanden !
              • GlasfaserG Glasfaser
                kuerfra
                #1115
                @glasfaser Genau und läuft trotzdem nicht
                sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kuerfra
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1116
                  Screenshot davon bitte.
                  • K kuerfra
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #1117
                    ? das sind Widgets , was soll da laufen .
                    Hast du sie nicht im Editor
                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-hqwidgets-adapter/
                    K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      kuerfra
                      #1118
                      QR Code mit FB-Checkpresence
                      • K kuerfra
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1119
                        @kuerfra
                        Zeig mal den DP von fb-checkpresence
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1120
                          @glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
                          Nein, das ist ein basic/Html Widget via bindings vom DP:
                          {fb-checkpresence.0.guest.wlanQR}
                          • sigi234S sigi234
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #1121
                            @sigi234
                            alles gut ...
                            habe nur auf seine Fehl Installation geantwortet ,
                            ich wußte auch nicht was er damit wollte
                            • sigi234S sigi234
                              @kuerfra
                              kuerfra
                              #1122
                              Der ist leer
                              • K kuerfra
                                Der ist leer
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1123
                                @kuerfra
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @kuerfra
                                  kuerfra
                                  #1124
                                  @sigi234 Hab ich, war vorher schon. Oder es liegt an der Uhrzeit, fält mir ein ab 18 Uhr geschlossen.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @kuerfra
                                    kuerfra
                                    #1125
                                    @sigi234 Alles ok, funktioniert, Danke
                                    • P Offline
                                      Peter666666
                                      #1126
                                      Hallo Leute,
                                      Habe in meiner Vis die View "Awattar" von Sigi hinzugefügt und habe jetzt das Problem das wenn der Adapter die neuen Strompreise holt sich die Diagramm Balken nicht aktualisieren in der View. Sehe die Änderung erst wenn ich am ipad die iobroker App neu lade (mit dem Finger nach unten ziehen). An was könnte das liegen? Bei anderen Adpatern wie z.b. Energiefluss werden mir Änderungen gleich dargestellt.
                                      LG Peter
                                      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                      • P Peter666666
                                        Hallo Leute,
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #1127
                                        @peter666666 Was ist das für ein Widget und eine Grafik?
                                        Hat die einen Refresh eingestellt? Wie oft werden die Daten neu geholt vom WIdget/Grafik?
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Peter666666
                                          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                          #1128
                                          @wendy2702 ist das vis-materialdesign. Wo sehe ich das ob ein Refresh eingestellt ist. Der Awattar Adapter holt die Daten einmal um 00:10 damit der aktuelle Tag immer oben ist und die für den nächsten Tag um 14:10. Durch die hinterlegte Objekt Id sollten die Werte doch immer aktuell sein oder verstehe ich das falsch?
                                          EDIT: habe eine andere Objekt ID für das Widget eingestellt, nun funktioniert die Darstellung richtig.
                                          LG Peter
