  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 769.1k Aufrufe 202 Beobachtet
  • E Offline
    exitus
    #1105
    Hallo wo muss ich die Datenpunkte für temperatur und feuchtigleit einbinden damit ich die Kreise bekomme ?? kann jemand mir helfen .Habe auf dem Screenshot makiert was ich meine.
    • sigi234S sigi234
      @pahan sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234
      Sigi, zwei, drei kurze Fragen dazu:
      • wir hast du es gemacht, dass der QR Code weiß ist, bei mir ist dieser schwarz
      • welches Script benutzt du, um die Nachrichten zu zählen?
      https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/20
      • aus welchem Zeitraum zeigt bei dir der TR Adapter die Anzahl der Anrufe? Bei mir sind es an die 1000, wohl seit Beginn des Fritzbox-Lebens. Kann man nur die heutigen Anrufe als Zahl anzeigen lassen ?
      • kannst du das Bild des Mülleimers bitte einstellen?
      kuerfra
      #1106
      @sigi234 Moin, bei mir zeigt VIS gar kein QR Bild an.
      DJMarc75D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • E exitus
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #1107
        @exitus da solltest Du HQWidgets installieren !
        Lehrling seit 1975 !!!
        sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kuerfra
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #1108
          @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
          aha... und Du hast dazu auch die notwendigen Widgets/Adapter installiert welche notwendig sind? (@sigi234 hat eigentlich in jedem ViewBeitrag die notwendigen Tools erwähnt)
          • K kuerfra
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1109
            Sichtbar erst in der Runtime!
            • DJMarc75D DJMarc75
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1110
              @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
              Nicht Ganz:
              Vis-materialdesign
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                kuerfra
                #1111
                @djmarc75 FB-Checkpresence ist installiert und eingestellt nach dem Bild
                • P Peter666666
                  Hallo Leute,
                  Hat wer eine Idee wie ich den Türkisen Rahmen bei "Home" in weiß ändern kann wie bei den anderen Butten?
                  LG Peter
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1112
                  @peter666666 sagte in VIS von Sigi234:
                    kuerfra
                    #1113
                    @djmarc75 ERROR: Process exited with code 19
                    weniger
                    mehr
                    $ iobroker add vis-hqwidgets auto --host iobroker --debug
                    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                    host.iobroker error: this adapter does not allow multiple instances
                    • K kuerfra
                      weniger
                      mehr
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #1114
                      Adapter / Instanz ist schon vorhanden !
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        kuerfra
                        #1115
                        @glasfaser Genau und läuft trotzdem nicht
                        sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kuerfra
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1116
                          Screenshot davon bitte.
                          • K kuerfra
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #1117
                            ? das sind Widgets , was soll da laufen .
                            Hast du sie nicht im Editor
                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-hqwidgets-adapter/
                            K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              kuerfra
                              #1118
                              QR Code mit FB-Checkpresence
                              • K kuerfra
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1119
                                @kuerfra
                                Zeig mal den DP von fb-checkpresence
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1120
                                  @glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
                                  Nein, das ist ein basic/Html Widget via bindings vom DP:
                                  {fb-checkpresence.0.guest.wlanQR}
                                  • sigi234S sigi234
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #1121
                                    @sigi234
                                    alles gut ...
                                    habe nur auf seine Fehl Installation geantwortet ,
                                    ich wußte auch nicht was er damit wollte
                                    • sigi234S sigi234
                                      @kuerfra
                                      kuerfra
                                      #1122
                                      Der ist leer
                                      • K kuerfra
                                        Der ist leer
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1123
                                        @kuerfra
                                        • sigi234S sigi234
                                          @kuerfra
                                          kuerfra
                                          #1124
                                          @sigi234 Hab ich, war vorher schon. Oder es liegt an der Uhrzeit, fält mir ein ab 18 Uhr geschlossen.
