  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 769.0k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
    Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
    Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
    LG Sigi
    Hinweis:
    Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
    Runterladen:
    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
    ioBroker.vis-icontwo
    ioBroker.vis-inventwo
    Wenn mal was nicht funktioniert:
    • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
    • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
    • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
    • Z-Index verstellt
    • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
    • Skripte nicht installiert
    • Häufig hilft ein Neustart des Systems
    • Einen Browser refresh machen
    • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
    VIEW IT
    VIEW_IT_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
    VIEW_Wetter_sigi234.txt
    VIEW_LGTV_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
    VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
    View_Hue_Sigi234.txt
    VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
    View_web_speedy_Sigi234.txt
    VIEW BROTHER 9332_neu.txt
    View_BackItup_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
    View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
    View_Openliga_DB19_20.txt
    View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
    Icons_Netzwerkstatus.zip
    View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
    Icons sind von @stimezo
    Inventwo Adaper:
    https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
    Material Design Widgets benötigt.
    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
    Edit: Neue Versionen:
    Icons:
    seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
    Flaggen:
    Flaggen.zip
    View_Corona_Land_sigi234.txt
    View_Corona_Top5_Sigi234.txt
    Edit: DP Fehler korrigiert.
    Edit2: DP Fehler korrigiert.
    View_Meteoalarm_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
    PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
    Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
    Was braucht Ihr:
    Adapter Gartenbewässerung von @tombox
    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
    Material Design Widgets von @Scrounger
    https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
    Widgets:
    Widgets plumb
    Widgets icons-mfd-svg
    Info:
    Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
    Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
    Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
    Sigi234
    Changelog:
    Projekt hochgeladen V3
    Projekt hochgeladen V4
    Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
    Danke an @JB_Sullivan
    E-Control View
    View_E_Control_sigi234.txt
    Benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
    TIMER VIEW
    View_Timer_3_sigi234.txt
    Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
    Adapter ist von @OliverIO
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
    Edit 310520:
    Neue Version hochgeladen
    Alarmanlage View
    (Testphase)
    VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
    Edit:
    Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
    Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
    Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
    Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
    Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
    https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
    Icons:
    Icons Alarm.zip
    Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
    https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
    Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
    Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
    Weinkühlschrank
    In Bearbeitung
    Betriebsstundenzähler
    In Bearbeitung
    https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
    Netatmo Crawler
    Liest Stationen von Netatmo aus.
    In Bearbeitung
    https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
    Info View
    VIEW_INFO_sigi234.txt
    Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
    View Time Switch
    VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
    Adapter ist von @walli545
    https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
    CSS Style:
    app-on-off-schedule-widget {
        /* Primary color (button background, toggle switch color) */
        --ts-widget-primary-color: #337ab7;
        /* Background color of the widget */
        --ts-widget-bg-color: #424242;
        /* Background color of the triggers */
        --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
        /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
        --ts-widget-fg-color: white;
        /* Font color of the switched states id */
        --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
        /* Font color in buttons */
        --ts-widget-btn-fg-color: white;
        /* Font color of a disabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
        /* Font color of an enabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
        /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-name-fg-color: white;
        /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
        /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
        --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
        /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
        /* Font color of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
        /* Font family used in the whole widget */
        --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
        /* Font size of the name of the widget */
        --ts-widget-name-font-size: 2em;
        /* Font size of the switched oid */
        --ts-widget-oid-font-size: 30px;
        /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
           white use invert(1) and for black invert(0) */
        --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
        /* Add trigger dropdown background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
        /* Add trigger dropdown font color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
        /* Add trigger dropdown hover background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
        /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
        /* Font size of weekdays */
        --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
        /* Font size of switched value (on/off) */
        --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
        /* Font size of switched time */
        --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
        /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
        --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
        /* Font size of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
    View Corona Ampel Austria
    (in Bearbeitung)
    Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
    https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
    View Corona Statistik Impfungen
    VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
    View Alexa TuneIn
    View_Alexa_TuneIn.txt
    VIEW FF
    VIEW_FF_sigi234.txt
    VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
    VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
    VIEW Pegelalarm
    VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
    VIEW Geschirrspüler
    VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    View Alexa
    VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Drucker
    VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter
    VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
    VIEW Netzwerk
    VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter Detail
    VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Backitup
    VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Sprinkle Control
    VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Heizung
    VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
    Edit: 200123
    VIEW LG TV
    VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
    tv-logos-pack.zip
    ADAPTER:
    https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
    VIEW Luftfeuchte
    VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
    Skript (Raumklima - v0.6.5):
    https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
    VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
    VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
    VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Kodi
    VIEW_Kodi_sigi234.txt
    VIEW Coronavirus Statistics
    VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
    Icons_Coronasta.zip
    VIEW Home
    VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
    Edit: 301221
    VIEW Home2
    VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Gross
    VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Spritpreise (AUT)
    VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Meteoalarm
    VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Device Watcher
    VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
    VIEW Energiefluss
    VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
    VIEW Drops-Weather
    VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
    VIEW Anrufmonitor
    VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Strompreise Aut
    VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
    PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
    2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
    Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
    Ecovacs Deebot Adapter:
    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
    Forum:
    https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
    Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
    VIEW Klimaanlage
    VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
    PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
    Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
    VIEW IMAP (in Bearbeitung)
    VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
    Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
    Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
    Icons_Imap_Vis.zip
    gluecksmann
    #1072
    @sigi234
    Immer wieder wow....
    Was macht denn die Eiswarnug? Hab nen Adapter gesucht der dahinter stecken könnte..ohne Erfolg... und da es so langsam Winter wird?!
    Suche auch nach einer Möglichkeit irgendwie zu warnen, wenn die Scheibenfolie draufgemacht werden muss..
    • G gluecksmann
      @sigi234
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #1073
      @gluecksmann
      es gibt den adapter iceroad (eisstraße), der dir anzeigt, wo im moment eisgefahr ist - das bringt aber nichts, wenn du das am abend davor wissen mußt, um die folie aufzulegen
      da hilft nur ein wetter-adapter mit vorschau für den nächsten tag - z.b openweathermap
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #1074
        oder DWD Adapter
        da gibt es auch Wetterwarnungen; und auch von Frost und Eis !
        Danke.
        • G Offline
          gluecksmann
          #1075
          Super, danke....
          Versuche gerade ein paaar der Vorlagen funktionsfähig zu bekommen...
          ABER...
          Muss ich für die Icons noch was installeiren? Gibt es da eine zweite Version von? die finde ich nicht
          • G gluecksmann
            Super, danke....
            ABER...
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1076
            @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
            Ja
            https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo
            • sigi234S sigi234
              @donmikel sagte in VIS von Sigi234:
              Hej @sigi234,
              ich beschäftige mich grad bei mir mit dem Anrufmonitoring der Fritzbox und bin hier auf deine Views gestoßen, die ich ziemlich gut finde.
              Hast Du die inventwo-View Deines Anrufmonitors schon fertig gestellt ?
              Die würde mich brennend interessieren.
              VG Michael
              Bin noch dabei, es gab ja ein Update vom Tr-064 Adapter.
              Vorschau:
              Pahan
              #1077
              @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
              Vorschau:
              Hi Meister,
              kommst du mit diesem View voran? Ich würde dieses auch sehr gerne bei mir implementieren
              • P Pahan
                Vorschau:
                Hi Meister,
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1078
                @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                Hi Meister,
                VIEW_Anrufmonitor_Inventwo__sigi234.txt
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Hi Meister,
                  Pahan
                  #1079
                  Danke dir vielmals, nun sind die Feiertage abgesichert ;)
                  • P Offline
                    Pahan
                    #1080
                    @sigi234
                    Sigi, zwei, drei kurze Fragen dazu:
                    • wir hast du es gemacht, dass der QR Code weiß ist, bei mir ist dieser schwarz
                    • welches Script benutzt du, um die Nachrichten zu zählen?
                    • aus welchem Zeitraum zeigt bei dir der TR Adapter die Anzahl der Anrufe? Bei mir sind es an die 1000, wohl seit Beginn des Fritzbox-Lebens. Kann man nur die heutigen Anrufe als Zahl anzeigen lassen ?
                    • kannst du das Bild des Mülleimers bitte einstellen?
                    • P Pahan
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1081
                      @sigi234
                      https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/20
                      B K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        bob der 1.
                        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                        #1082
                        @sigi234
                        Ich habe folgendes Problem.
                        Meine VIS Views waren fertig und einige Zeit in Betrieb.
                        Geändert am System wurde nichts!!!!
                        Nun werden 2Views nicht mehr angezeigt.
                        Lösche ich diese und importiere ich meine oder auch deine txt.Datein bekomme ich im Editor diese angezeigt.....speichern....Vis Starten....blanke Seite.
                        Bisher habe ich folgendes gemacht
                        Projekt gelöscht und neu als main angelegt
                        Vis und alles Adapter gelöscht und neu installiert
                        Verschieden Browser mit cleanen Cache versucht.
                        Fully neu installiert auf dem Tab
                        Views von dir genommen aus dem 1Beitrag
                        Alles keinen Erfolg.
                        Der IoB und die Adapter sind Up to Date.
                        Betriebssystem
                        linux
                        Architektur
                        arm
                        CPUs
                        Geschwindigkeit
                        1500 MHz
                        Modell
                        ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        RAM
                        7.71 GB
                        System-Betriebszeit
                        1 T. 21:02:39
                        Node.js
                        v16.19.0
                        time
                        1673432924052
                        timeOffset
                        -60
                        Anzahl der Adapter
                        537
                        NPM
                        8.19.3
                        Datenträgergröße
                        109.77 GB
                        freier Festplattenspeicher
                        92.14 GB
                        Betriebszeit
                        1 T. 21:02:35
                        Aktive Instanzen
                        39
                        • B bob der 1.
                          @sigi234
                          Betriebssystem
                          linux
                          Architektur
                          arm
                          CPUs
                          Geschwindigkeit
                          1500 MHz
                          Modell
                          RAM
                          7.71 GB
                          System-Betriebszeit
                          1 T. 21:02:39
                          Node.js
                          v16.19.0
                          time
                          1673432924052
                          timeOffset
                          -60
                          Anzahl der Adapter
                          537
                          NPM
                          8.19.3
                          Datenträgergröße
                          109.77 GB
                          92.14 GB
                          Betriebszeit
                          1 T. 21:02:35
                          Aktive Instanzen
                          39
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1083
                          @bob-der-1
                          Was steht in der Konsole bei F12 ?
                          • sigi234S sigi234
                            @bob-der-1
                            bob der 1.
                            #1084
                            @sigi234
                            Kann ich gerade nicht beantworten,da ich unterwegs bin.
                            Deffiniere mal Konsole!
                            • B bob der 1.
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1085
                              @bob-der-1 sagte in VIS von Sigi234:
                              @sigi234
                              B 3 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                bob der 1.
                                #1086
                                @sigi234
                                Ok....sobald es geht ,melde mich dann
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  bob der 1.
                                  #1087
                                  @sigi234
                                  View der nicht geht, wäre zb. Netzwerk
                                  Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                                  Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                  window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                                  Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:3519:25
                                  Version vis-colorpicker: 1.2.0 edit.html:4094:13
                                  Version fritzdect: 0.0.2 fritzdect.js:46:12
                                  Uncaught SyntaxError: missing } after function body
                                  info.js:84note: { opened at line 9, column 31info.js:9:31
                                  Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:6259:21
                                  Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
                                  Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 keyboard.js:25:21
                                  Version lcars: 1.0.4 edit.html:10694:25
                                  Version material: 0.1.3 material.js:29:21
                                  Metro version: "1.2.0" edit.html:13237:10
                                  Version players: 0.1.0 players.js:55:21
                                  Version vis-plumb: 1.0.0 edit.html:14759:25
                                  Version trashschedule: 2.1.0 trashschedule.js:152:21
                                  Version vis-material-advanced: 1.6.0 vis-material-advanced.js:184:21
                                  Version vis-weather: 2.5.6 edit.html:23946:25
                                  Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                  https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
                                  You are running Vue in development mode.
                                  Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                  See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
                                  Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 4
                                  2023-01-11T13:37:47.008Z Connected => authenticate conn.js:305:25
                                  2023-01-11T13:37:48.097Z Authenticated: true conn.js:326:33
                                  Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
                                  sentry initialized for vis-materialdesign instrument.ts:129:35
                                  Request all states. instrument.ts:129:35
                                  Create inner vis object linux-control.0.IoBroker_Master.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                  Create inner vis object linux-control.0.OMV.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                  Create inner vis object linux-control.0.Zigbee.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                  Create inner vis object linux-control.0.Rasplex.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                  Create inner vis object hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE instrument.ts:129:35
                                  Create inner vis object homeconnect.0.011040388894004514.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_MachineCare instrument.ts:129:35
                                  Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc instrument.ts:129:35
                                  Create inner vis object hue.0.Büro.on instrument.ts:129:35
                                  Create inner vis object hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on instrument.ts:129:35
                                  "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"}, 7 instrument.ts:129:35
                                  "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 instrument.ts:129:35
                                  "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"}, instrument.ts:129:35
                                  "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"}, 2 instrument.ts:129:35
                                  "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"}, 5 instrument.ts:129:35
                                  "messages": {"en": "messages", "de": "messages", "ru": "messages"}, 2 instrument.ts:129:35
                                  "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
                                  "Änderungen": {"en": "Änderungen", "de": "Änderungen", "ru": "Änderungen"}, instrument.ts:129:35
                                  "<span class="ui-button-text">import project</span>": {"en": "<span class="ui-button-text">import project</span>", "de": "<span class="ui-button-text">import project</span>", "ru": "<span class="ui-button-text">import project</span>"}, instrument.ts:129:35
                                  "HTTP": {"en": "HTTP", "de": "HTTP", "ru": "HTTP"}, instrument.ts:129:35
                                  "greaterEqual": {"en": "greaterEqual", "de": "greaterEqual", "ru": "greaterEqual"}, instrument.ts:129:35
                                  "lowerEqual": {"en": "lowerEqual", "de": "lowerEqual", "ru": "lowerEqual"}, instrument.ts:129:35
                                  Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
                                  Destroy Backup
                                  • P Offline
                                    Peter666666
                                    #1088
                                    Hallo Leute,
                                    Da ich noch Anfänger bin habe ich eine "blöde" Frage :)
                                    Wie bekomme ich die VIS Vorlagen importiert? Auf Seite 1 steht "Link speichern unter"....und dann? Eine der Wetter App Vorlagen gibt es ja als Zip zum Download was auch funktioniert hat. Würde gerne noch die Vorlage für den Müllplan installieren.
                                    LG Peter
                                    LG Peter
                                    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                    • P Peter666666
                                      Hallo Leute,
                                      LG Peter
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1089
                                      @peter666666
                                      Als View im Reiter Views importieren
                                      • sigi234S sigi234
                                        @peter666666
                                        Peter666666
                                        #1090
                                        @sigi234 Vielen Dank!
                                        LG Peter
                                        LG Peter
                                        • P Offline
                                          Peter666666
                                          #1091
                                          Hallo Leute,
                                          Ich habe gerade die Wetter View von Sigi hinzugefügt, nochmal danke für die tolle Arbeit!
                                          Wie kann ich jetzt z.b. bei Montag meine Objekt ID von meinem Außensensor einstellen?Bild 16.01.23 um 16.58.jpeg
                                          LG Peter
                                          LG Peter
                                          NegaleinN DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
