  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 769.0k Aufrufe 202 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @bob-der-1
    Mesh Info in der Konfiguration aktivieren
    bob der 1.
    #1071
    @afuerhoff
    Ja habe ich ....
    • sigi234S sigi234
      hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
      Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
      Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
      LG Sigi
      Hinweis:
      Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
      Runterladen:
      Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
      Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
      ioBroker.vis-icontwo
      ioBroker.vis-inventwo
      Wenn mal was nicht funktioniert:
      • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
      • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
      • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
      • Z-Index verstellt
      • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
      • Skripte nicht installiert
      • Häufig hilft ein Neustart des Systems
      • Einen Browser refresh machen
      • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
      VIEW IT
      VIEW_IT_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
      VIEW_Wetter_sigi234.txt
      VIEW_LGTV_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
      VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
      View_Hue_Sigi234.txt
      VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
      View_web_speedy_Sigi234.txt
      VIEW BROTHER 9332_neu.txt
      View_BackItup_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
      View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
      View_Openliga_DB19_20.txt
      View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
      Icons_Netzwerkstatus.zip
      View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
      Icons sind von @stimezo
      Inventwo Adaper:
      https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
      Material Design Widgets benötigt.
      https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
      Edit: Neue Versionen:
      Icons:
      seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
      Flaggen:
      Flaggen.zip
      View_Corona_Land_sigi234.txt
      View_Corona_Top5_Sigi234.txt
      Edit: DP Fehler korrigiert.
      Edit2: DP Fehler korrigiert.
      View_Meteoalarm_Sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
      PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
      Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
      Was braucht Ihr:
      Adapter Gartenbewässerung von @tombox
      https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
      Material Design Widgets von @Scrounger
      https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
      Widgets:
      Widgets plumb
      Widgets icons-mfd-svg
      Info:
      Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
      Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
      Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
      Sigi234
      Changelog:
      Projekt hochgeladen V3
      Projekt hochgeladen V4
      Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
      Danke an @JB_Sullivan
      E-Control View
      View_E_Control_sigi234.txt
      Benötigt:
      https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
      TIMER VIEW
      View_Timer_3_sigi234.txt
      Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
      Adapter ist von @OliverIO
      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
      Edit 310520:
      Neue Version hochgeladen
      Alarmanlage View
      (Testphase)
      VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
      Edit:
      Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
      Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
      Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
      Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
      Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
      https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
      Icons:
      Icons Alarm.zip
      Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
      https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
      Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
      Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
      Weinkühlschrank
      In Bearbeitung
      Betriebsstundenzähler
      In Bearbeitung
      https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
      Netatmo Crawler
      Liest Stationen von Netatmo aus.
      In Bearbeitung
      https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
      Info View
      VIEW_INFO_sigi234.txt
      Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
      https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
      View Time Switch
      VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
      Adapter ist von @walli545
      https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
      CSS Style:
      app-on-off-schedule-widget {
          /* Primary color (button background, toggle switch color) */
          --ts-widget-primary-color: #337ab7;
          /* Background color of the widget */
          --ts-widget-bg-color: #424242;
          /* Background color of the triggers */
          --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
          /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
          --ts-widget-fg-color: white;
          /* Font color of the switched states id */
          --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
          /* Font color in buttons */
          --ts-widget-btn-fg-color: white;
          /* Font color of a disabled weekday */
          --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
          /* Font color of an enabled weekday */
          --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
          /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-name-fg-color: white;
          /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
          /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
          --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
          /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
          /* Font color of the astro time's shift */
          --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
          /* Font family used in the whole widget */
          --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
          /* Font size of the name of the widget */
          --ts-widget-name-font-size: 2em;
          /* Font size of the switched oid */
          --ts-widget-oid-font-size: 30px;
          /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
             white use invert(1) and for black invert(0) */
          --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
          /* Add trigger dropdown background color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
          /* Add trigger dropdown font color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
          /* Add trigger dropdown hover background color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
          /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
          /* Font size of weekdays */
          --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
          /* Font size of switched value (on/off) */
          --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
          /* Font size of switched time */
          --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
          /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
          --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
          /* Font size of the astro time's shift */
          --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
      View Corona Ampel Austria
      (in Bearbeitung)
      Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
      https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
      View Corona Statistik Impfungen
      VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
      View Alexa TuneIn
      View_Alexa_TuneIn.txt
      VIEW FF
      VIEW_FF_sigi234.txt
      VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
      VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
      https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
      VIEW Pegelalarm
      VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
      VIEW Geschirrspüler
      VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
      View Alexa
      VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Drucker
      VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Wetter
      VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
      VIEW Netzwerk
      VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Wetter Detail
      VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Backitup
      VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Sprinkle Control
      VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Heizung
      VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
      Edit: 200123
      VIEW LG TV
      VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
      tv-logos-pack.zip
      ADAPTER:
      https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
      VIEW Luftfeuchte
      VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
      Skript (Raumklima - v0.6.5):
      https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
      VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
      VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
      VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Kodi
      VIEW_Kodi_sigi234.txt
      VIEW Coronavirus Statistics
      VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
      Icons_Coronasta.zip
      VIEW Home
      VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
      Edit: 301221
      VIEW Home2
      VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Gross
      VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Spritpreise (AUT)
      VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Meteoalarm
      VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Device Watcher
      VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
      VIEW Energiefluss
      VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
      VIEW Drops-Weather
      VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
      VIEW Anrufmonitor
      VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Strompreise Aut
      VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
      https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
      PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
      2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
      Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
      Ecovacs Deebot Adapter:
      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
      Forum:
      https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
      Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
      VIEW Klimaanlage
      VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
      PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
      Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
      VIEW IMAP (in Bearbeitung)
      VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
      VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
      Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
      Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
      Icons_Imap_Vis.zip
      gluecksmann
      #1072
      @sigi234
      Immer wieder wow....
      Was macht denn die Eiswarnug? Hab nen Adapter gesucht der dahinter stecken könnte..ohne Erfolg... und da es so langsam Winter wird?!
      Suche auch nach einer Möglichkeit irgendwie zu warnen, wenn die Scheibenfolie draufgemacht werden muss..
      • G gluecksmann
        @sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1073
        @gluecksmann
        es gibt den adapter iceroad (eisstraße), der dir anzeigt, wo im moment eisgefahr ist - das bringt aber nichts, wenn du das am abend davor wissen mußt, um die folie aufzulegen
        da hilft nur ein wetter-adapter mit vorschau für den nächsten tag - z.b openweathermap
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #1074
          oder DWD Adapter
          da gibt es auch Wetterwarnungen; und auch von Frost und Eis !
          Danke.
          • G Offline
            gluecksmann
            #1075
            Super, danke....
            Versuche gerade ein paaar der Vorlagen funktionsfähig zu bekommen...
            ABER...
            Muss ich für die Icons noch was installeiren? Gibt es da eine zweite Version von? die finde ich nicht
            • G gluecksmann
              Super, danke....
              ABER...
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1076
              @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
              Ja
              https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo
              • sigi234S sigi234
                @donmikel sagte in VIS von Sigi234:
                Hej @sigi234,
                ich beschäftige mich grad bei mir mit dem Anrufmonitoring der Fritzbox und bin hier auf deine Views gestoßen, die ich ziemlich gut finde.
                Hast Du die inventwo-View Deines Anrufmonitors schon fertig gestellt ?
                Die würde mich brennend interessieren.
                VG Michael
                Bin noch dabei, es gab ja ein Update vom Tr-064 Adapter.
                Vorschau:
                Pahan
                #1077
                @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                Vorschau:
                Hi Meister,
                kommst du mit diesem View voran? Ich würde dieses auch sehr gerne bei mir implementieren
                • P Pahan
                  Vorschau:
                  Hi Meister,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1078
                  @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                  Hi Meister,
                  VIEW_Anrufmonitor_Inventwo__sigi234.txt
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Hi Meister,
                    Pahan
                    #1079
                    Danke dir vielmals, nun sind die Feiertage abgesichert ;)
                    • P Offline
                      Pahan
                      #1080
                      @sigi234
                      Sigi, zwei, drei kurze Fragen dazu:
                      • wir hast du es gemacht, dass der QR Code weiß ist, bei mir ist dieser schwarz
                      • welches Script benutzt du, um die Nachrichten zu zählen?
                      • aus welchem Zeitraum zeigt bei dir der TR Adapter die Anzahl der Anrufe? Bei mir sind es an die 1000, wohl seit Beginn des Fritzbox-Lebens. Kann man nur die heutigen Anrufe als Zahl anzeigen lassen ?
                      • kannst du das Bild des Mülleimers bitte einstellen?
                      • P Pahan
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1081
                        @sigi234
                        https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/20
                        B K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          bob der 1.
                          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                          #1082
                          @sigi234
                          Ich habe folgendes Problem.
                          Meine VIS Views waren fertig und einige Zeit in Betrieb.
                          Geändert am System wurde nichts!!!!
                          Nun werden 2Views nicht mehr angezeigt.
                          Lösche ich diese und importiere ich meine oder auch deine txt.Datein bekomme ich im Editor diese angezeigt.....speichern....Vis Starten....blanke Seite.
                          Bisher habe ich folgendes gemacht
                          Projekt gelöscht und neu als main angelegt
                          Vis und alles Adapter gelöscht und neu installiert
                          Verschieden Browser mit cleanen Cache versucht.
                          Fully neu installiert auf dem Tab
                          Views von dir genommen aus dem 1Beitrag
                          Alles keinen Erfolg.
                          Der IoB und die Adapter sind Up to Date.
                          Betriebssystem
                          linux
                          Architektur
                          arm
                          CPUs
                          Geschwindigkeit
                          1500 MHz
                          Modell
                          ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                          RAM
                          7.71 GB
                          System-Betriebszeit
                          1 T. 21:02:39
                          Node.js
                          v16.19.0
                          time
                          1673432924052
                          timeOffset
                          -60
                          Anzahl der Adapter
                          537
                          NPM
                          8.19.3
                          Datenträgergröße
                          109.77 GB
                          freier Festplattenspeicher
                          92.14 GB
                          Betriebszeit
                          1 T. 21:02:35
                          Aktive Instanzen
                          39
                          • B bob der 1.
                            @sigi234
                            Betriebssystem
                            linux
                            Architektur
                            arm
                            CPUs
                            Geschwindigkeit
                            1500 MHz
                            Modell
                            RAM
                            7.71 GB
                            System-Betriebszeit
                            1 T. 21:02:39
                            Node.js
                            v16.19.0
                            time
                            1673432924052
                            timeOffset
                            -60
                            Anzahl der Adapter
                            537
                            NPM
                            8.19.3
                            Datenträgergröße
                            109.77 GB
                            92.14 GB
                            Betriebszeit
                            1 T. 21:02:35
                            Aktive Instanzen
                            39
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1083
                            @bob-der-1
                            Was steht in der Konsole bei F12 ?
                            • sigi234S sigi234
                              @bob-der-1
                              bob der 1.
                              #1084
                              @sigi234
                              Kann ich gerade nicht beantworten,da ich unterwegs bin.
                              Deffiniere mal Konsole!
                              • B bob der 1.
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1085
                                @bob-der-1 sagte in VIS von Sigi234:
                                @sigi234
                                B 3 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  bob der 1.
                                  #1086
                                  @sigi234
                                  Ok....sobald es geht ,melde mich dann
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    bob der 1.
                                    #1087
                                    @sigi234
                                    View der nicht geht, wäre zb. Netzwerk
                                    Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                                    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                    window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                                    Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:3519:25
                                    Version vis-colorpicker: 1.2.0 edit.html:4094:13
                                    Version fritzdect: 0.0.2 fritzdect.js:46:12
                                    Uncaught SyntaxError: missing } after function body
                                    info.js:84note: { opened at line 9, column 31info.js:9:31
                                    Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:6259:21
                                    Version justgage: 1.0.2 justgage.js:115:21
                                    Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 keyboard.js:25:21
                                    Version lcars: 1.0.4 edit.html:10694:25
                                    Version material: 0.1.3 material.js:29:21
                                    Metro version: "1.2.0" edit.html:13237:10
                                    Version players: 0.1.0 players.js:55:21
                                    Version vis-plumb: 1.0.0 edit.html:14759:25
                                    Version trashschedule: 2.1.0 trashschedule.js:152:21
                                    Version vis-material-advanced: 1.6.0 vis-material-advanced.js:184:21
                                    Version vis-weather: 2.5.6 edit.html:23946:25
                                    Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                    https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
                                    You are running Vue in development mode.
                                    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
                                    Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 4
                                    2023-01-11T13:37:47.008Z Connected => authenticate conn.js:305:25
                                    2023-01-11T13:37:48.097Z Authenticated: true conn.js:326:33
                                    Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
                                    sentry initialized for vis-materialdesign instrument.ts:129:35
                                    Request all states. instrument.ts:129:35
                                    Create inner vis object linux-control.0.IoBroker_Master.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                    Create inner vis object linux-control.0.OMV.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                    Create inner vis object linux-control.0.Zigbee.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                    Create inner vis object linux-control.0.Rasplex.updates.upgradable instrument.ts:129:35
                                    Create inner vis object hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE instrument.ts:129:35
                                    Create inner vis object homeconnect.0.011040388894004514.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_MachineCare instrument.ts:129:35
                                    Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc instrument.ts:129:35
                                    Create inner vis object hue.0.Büro.on instrument.ts:129:35
                                    Create inner vis object hue.0.Philips_hue.Hue_lightstrip_Küche.on instrument.ts:129:35
                                    "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"}, 7 instrument.ts:129:35
                                    "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 instrument.ts:129:35
                                    "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"}, instrument.ts:129:35
                                    "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"}, 2 instrument.ts:129:35
                                    "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"}, 5 instrument.ts:129:35
                                    "messages": {"en": "messages", "de": "messages", "ru": "messages"}, 2 instrument.ts:129:35
                                    "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
                                    "Änderungen": {"en": "Änderungen", "de": "Änderungen", "ru": "Änderungen"}, instrument.ts:129:35
                                    "<span class="ui-button-text">import project</span>": {"en": "<span class="ui-button-text">import project</span>", "de": "<span class="ui-button-text">import project</span>", "ru": "<span class="ui-button-text">import project</span>"}, instrument.ts:129:35
                                    "HTTP": {"en": "HTTP", "de": "HTTP", "ru": "HTTP"}, instrument.ts:129:35
                                    "greaterEqual": {"en": "greaterEqual", "de": "greaterEqual", "ru": "greaterEqual"}, instrument.ts:129:35
                                    "lowerEqual": {"en": "lowerEqual", "de": "lowerEqual", "ru": "lowerEqual"}, instrument.ts:129:35
                                    Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
                                    Destroy Backup
                                    • P Offline
                                      Peter666666
                                      #1088
                                      Hallo Leute,
                                      Da ich noch Anfänger bin habe ich eine "blöde" Frage :)
                                      Wie bekomme ich die VIS Vorlagen importiert? Auf Seite 1 steht "Link speichern unter"....und dann? Eine der Wetter App Vorlagen gibt es ja als Zip zum Download was auch funktioniert hat. Würde gerne noch die Vorlage für den Müllplan installieren.
                                      LG Peter
                                      LG Peter
                                      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                      • P Peter666666
                                        Hallo Leute,
                                        LG Peter
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1089
                                        @peter666666
                                        Als View im Reiter Views importieren
                                        • sigi234S sigi234
                                          @peter666666
                                          Peter666666
                                          #1090
                                          @sigi234 Vielen Dank!
                                          LG Peter
                                          LG Peter
