  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 769.1k Aufrufe 202 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @peter666666 sagte in VIS von Sigi234:
    bei Montag meine Objekt ID von meinem Außensensor einstellen?
    Da musst Du von "Boolean" auf "Wert" umstellen.
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    #1094
    @djmarc75 danke, habe ich gemacht aber leider ändert das nichts?!Bild 16.01.23 um 17.15.jpeg
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #1095
      Na dann mal den DP (wie von @Negalein gekennzeichnet) überprüfen und anpassen.
      Die DPs Dienstag, Mittwoch, usw scheinen ja zu passen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter666666
        #1096
        @djmarc75 der DP stimmt (ist der von meiner Außenstation), bei den anderen Tagen ist der von dasWetter hinterlegt was ja so paßt. Möchte nur an dem aktuellen Tag gern meine gemessenen Werte eintragen.
        LG Peter
        • P Peter666666
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1097
          @peter666666
          Via bindings !
          Natürlich musst du dann deine ID von Netatmo mit den vom daswetter ersetzen
          • sigi234S sigi234
            @peter666666
            Via bindings !
            Peter666666
            #1098
            @sigi234 danke, ich versuch mal mein Glück.
            Edit: Hat geklappt! Danke
            LG Peter
            • sigi234S sigi234
              @bob-der-1 sagte in VIS von Sigi234:
              @sigi234
              Kann ich gerade nicht beantworten,da ich unterwegs bin.
              Deffiniere mal Konsole!
              bob der 1.
              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
              #1099
              @sigi234
              Bezogen auf mein Problem,
              würde gelöst in dem ich alles ausser den Vis- Adapter ansich gelöscht habe.
              Also die ganze Widgets etc auf die VIS zugreifen, danach das "main" Projekt gelöscht und einemal einen reboot gemacht.
              Dann alles installiert was zuvor gelöscht wurde und dann ging alles wieder.
              Was es nun genau war? auf alle Fälle läuft es wieder.
              Edit:
              Nachdem ich keine Ruhe hatte, konnte ich folgendes reproduzieren.
              Älteres Backup eingespielt, also ein Backup mit dem Fehler.
              Jede einzelne Erweiterung nacheinander gelöscht, neu installiert.....dann die nächste.
              Nachdem ich den Inventwo (v 3.3.3) gelöscht und neu installiert habe habe wurde es etwas besser, die zumindest sah ich einige States.
              Hier zb den Inventwo-Universal Switch Sate/Button, nicht den Button ansich sondern die Beschriftung und den Wert.
              Völlige Abhilfe brachte dann.....
              Löschen& Neuinstall. des Inventwo und dann danach den icontwo ebenso.
              Die Frage nach dem Auslöser! Sicher bin ich nicht ABER, wirhatten wohl unbemerkt von mir einen Stromausfall.
              Ich war arbeiten und meine Frau hat wohl alle Uhren neu eingestellt.....
              Etwas anderes "unnormales" oder einen Eingriff ins System gab es nicht, von daher KÖNNTE es das gewesen sein.
              Das nur mal als Hinweis falls sich wer auch wundert das seine Sigi-Vis nicht mehr läuft.
              • P Offline
                Peter666666
                #1100
                Hallo Leute,
                Hat wer eine Idee wie ich den Türkisen Rahmen bei "Home" in weiß ändern kann wie bei den anderen Butten?
                LG Peter
                LG Peter
                DJMarc75D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Peter666666
                  Hallo Leute,
                  LG Peter
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #1101
                  @peter666666 wahrscheinlich wenn Du die Einstellungen vergleichst und dann dementsprechend anpasst ?!
                    Peter666666
                    #1102
                    @djmarc75 das hätte ich schon gemacht, leider keinen Unterschied gefunden. Habe nun "Home" gelöscht und einen anderen Butten kopiert und als "Home" eingerichtet.
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #1103
                      Und jetzt? Funktioniert es damit?
                        Peter666666
                        #1104
                        @djmarc75 ja. Hab noch den Pfad angepasst und jetzt funktioniert es wie es soll.
                        LG Peter
                        • E Offline
                          exitus
                          #1105
                          Hallo wo muss ich die Datenpunkte für temperatur und feuchtigleit einbinden damit ich die Kreise bekomme ?? kann jemand mir helfen .Habe auf dem Screenshot makiert was ich meine.
                          • sigi234S sigi234
                            @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                            @sigi234
                            Sigi, zwei, drei kurze Fragen dazu:
                            • wir hast du es gemacht, dass der QR Code weiß ist, bei mir ist dieser schwarz
                            • welches Script benutzt du, um die Nachrichten zu zählen?
                            https://forum.iobroker.net/topic/14288/tr-064-fritzbox-anrufbeantworter/20
                            • aus welchem Zeitraum zeigt bei dir der TR Adapter die Anzahl der Anrufe? Bei mir sind es an die 1000, wohl seit Beginn des Fritzbox-Lebens. Kann man nur die heutigen Anrufe als Zahl anzeigen lassen ?
                            • kannst du das Bild des Mülleimers bitte einstellen?
                            kuerfra
                            #1106
                            @sigi234 Moin, bei mir zeigt VIS gar kein QR Bild an.
                            • E exitus
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #1107
                              @exitus da solltest Du HQWidgets installieren !
                              sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K kuerfra
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #1108
                                @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
                                aha... und Du hast dazu auch die notwendigen Widgets/Adapter installiert welche notwendig sind? (@sigi234 hat eigentlich in jedem ViewBeitrag die notwendigen Tools erwähnt)
                                • K kuerfra
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1109
                                  Sichtbar erst in der Runtime!
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1110
                                    @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
                                    Nicht Ganz:
                                    Vis-materialdesign
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                      kuerfra
                                      #1111
                                      @djmarc75 FB-Checkpresence ist installiert und eingestellt nach dem Bild
                                      • P Peter666666
                                        Hallo Leute,
                                        LG Peter
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1112
                                          kuerfra
                                          #1113
                                          @djmarc75 ERROR: Process exited with code 19
                                          weniger
                                          mehr
                                          $ iobroker add vis-hqwidgets auto --host iobroker --debug
                                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                          host.iobroker error: this adapter does not allow multiple instances
