  4. JavaScript
  5. [gelöst] Laufschrift in DP (String)
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @mr-burns sagte in Laufschrift in DP (String):
    auf einer Anzeige darstellen
    Oder geht's hier gar nicht um VIS?
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. Burns
    @codierknecht Nein, die Anzeige soll auf einem Hardwaredisplay erfolgen. Ein Glastaster von MDT in der Küche.
    bahnuhrB CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Mr. BurnsM Mr. Burns
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Und warum kommt diese Info nicht in #1
      Danke.
      Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @mr-burns
        Da gibt‘s aber doch hunderte von Beispielen
        https://www.cssscript.com/marquee-like-horizontal-scroller-with-pure-javascript-marquee-js/
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • bahnuhrB bahnuhr
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. Burns
          @bahnuhr ich dachte, das hätte ich…
          „Konkret möchte ich den aktuell laufenden Titel (Radio) eines Sonos Lautsprechers auf einer Anzeige darstellen, welche aber zu wenig Zeichen hat.“
          vielleicht hätte ich es deutlicher schreiben können.
            @mr-burns
            Mr. BurnsM Offline
            Mr. BurnsM Offline
            Mr. Burns
            @codierknecht ich kann leider nicht wirklich coden. Ich kopiere nur und passe an. Aber auch nur das, was ich verstehe.
            Wie könnte ich dein Beispiel in ein Script einbauen?
              kann mir jemand helfen einen Text mit z.B. 40 Zeichen als Laufschrift in eine 10 Zeichen lange variable zu verschieben?
              Abschneiden und den Rest in die nächste Zeile zu schreiben funktioniert, sieht aber nicht so schön aus.
              Wäre toll, wenn jemand ein script hat, mit dem so etwas geht und evtl. sogar die Geschwindigkeit verändert werden kann.
              @mr-burns sagte: Laufschrift in eine 10 Zeichen lange variable zu verschieben?
              Versuche mal
              const idText = 'abc';
              const idT10  = 'xyz';
              const idFreq = '0_userdata.0.def'; // Frequenz (Hz)
              var timer = null;
              on(idText, function(dp) {
                  clearInterval(timer);
                  if(dp.state.val.length > 10) {
                      let cycle = 1000 / getState(idFreq).val;
                      let start = 0;
                      timer = setInterval(function() {
                          setState(idT10, dp.state.val.slice(start, start + 10));
                          start++;
                          if(start > dp.state.val.length -10) start = 0;
                      }, cycle);
                  } else setState(idT10, dp.state.val);
              EDIT: Geändert: setState() ohne Ack = true.
              Mr. BurnsM 2 Antworten Letzte Antwort
                Versuche mal
                var timer = null;
                        let start = 0;
                            start++;
                        }, cycle);
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. Burns
                @paul53 danke für deine Hilfe. Hab das gerade mal schnell getestet hat aber nicht funktioniert. Guck mir das morgen noch mal in Ruhe an und berichte.
                Schönen Abend noch.
                  Versuche mal
                  var timer = null;
                          let start = 0;
                              start++;
                          }, cycle);
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. BurnsM Offline
                  Mr. Burns
                  @paul53 dein Script funktioniert grundsätzlich!
                  Die Laufschrift wird in die variable geschrieben. Aber sie wird nicht an die Anzeige gesendet.
                  Man kann sehen, das sich der Datenpunkt unter Objekten verändert, aber er wird nicht geschrieben.
                  (Weder vom Adapter an das Display, noch kann ich die variable in einem script weiterverarbeiten. Wert und Änderungszeit wird aber verändert)
                  Wenn ich in einen internen DP unter Userdata schreibe und mit einem 2. Script in die ext. variable schreibe funktioniert es.
                  Lässt sich da noch eine Haltezeit zwischen der nächsten Wiederholung einbauen?
                  //var idText = '0_userdata.0.Text'/*Text*/;
                  var idText = 'sonos.0.root.192_168_178_56.current_title'/*Current title*/;
                  const idT10  = '0_userdata.0.Strg10'/*Strg10*/;
                  //var idT10  = 'openknx.0.E5_Küche.Multimedia.EG_Küche_Statuszeile_1'/*EG Küche Statuszeile 2*/;
                  var idFreq = '0_userdata.0.def'/*def*/;
                  var timer = null;
                      if(dp.state.val.length > 14) {
                          let cycle = 2000 / getState(idFreq).val;
                          let start = 0;
                              setState(idT10, dp.state.val.slice(start, start + 14), true);
                              start++;
                              if(start > dp.state.val.length -14) start = 0;
                          }, cycle);
                      } else setState(idT10, dp.state.val, true);
                  on({id: '0_userdata.0.Strg10', change: "ne"}, function (dp) {
                    setState('openknx.0.E5_Küche.Multimedia.EG_Küche_Statuszeile_2', getState('0_userdata.0.Strg10').val);
                  CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    var timer = null;
                            let start = 0;
                                start++;
                            }, cycle);
                    Codierknecht
                    Ich vermute mal, dass Du mit setState(..., true) durchaus den DP openknx beschreiben kannst.
                    Du müsstest lediglich den letzten Parameter von true auf false setzen - also ohne ack schreiben.
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      @codierknecht Funktioniert. Vielen Dank!
                      Könnte man da noch eine zusätzlichen Timer einbauen?
                        var timer = null;
                                let start = 0;
                                    start++;
                                }, cycle);
                        Codierknecht
                        Hinter Zeile 18 eine neue einfügen:
                        await wait(1000);
                          var timer = null;
                                  let start = 0;
                                      start++;
                                  }, cycle);
                          @mr-burns sagte: Lässt sich da noch eine Haltezeit zwischen der nächsten Wiederholung einbauen?
                          Ich würde es so machen:
                                      if(start >= 0) setState(idT10, dp.state.val.slice(start, start + 14));
                                      start++;
                                      if(start > dp.state.val.length - 14) start = -2;
                                  }, cycle);
                            await wait(1000);
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. Burns
                            @codierknecht Die Funktion await lässt er nicht zu.
                            @paul53 Funktioniert! Er wartet aber am Ende des Textes. Ginge das auch am Anfang?
                            Also der Anfang des Titels für 5s oder 10s stehen bleiben und dan mit der Laufschrift starten?
                              @mr-burns sagte: Ginge das auch am Anfang?
                              Versuche es mal so:
                                          setState(idT10, dp.state.val.slice(Math.max(start, 0), Math.max(start + 14, 14)));
                                          start++;
                                      }, cycle);
                                Versuche es mal so:
                                            start++;
                                        }, cycle);
                                Mr. BurnsM Offline
                                Mr. BurnsM Offline
                                Mr. Burns
                                schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                                @paul53 Es funktioniert. Vielen Dank für deine Unterstützung!
                                Das ganze Script sieht jetzt so aus:
                                var idT14  = 'openknx.0.E5_Küche.Multimedia.EG_Küche_Statuszeile_2'/*EG Küche Statuszeile 2*/;
                                var timer = null;
                                        let cycle = 1000; // Geschwindigkeit in ms
                                        let start = 0;
                                            setState(idT14, dp.state.val.slice(Math.max(start, 0), Math.max(start + 14, 14)));
                                            start++;
                                            if(start > dp.state.val.length - 14) start = -8; // Haltezeit am Anfang (Geschwindigkeit * Cycle)
                                        }, cycle);
                                    } else setState(idT14, dp.state.val);
                                  var timer = null;
                                          let start = 0;
                                              start++;
                                          }, cycle);
                                  @mr-burns sagte: Es funktioniert.
                                  Ändere noch Zeile 16
                                  uns setze das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst].
