  4. JavaScript
  5. [gelöst] Laufschrift in DP (String)
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mr-burns sagte: Laufschrift in eine 10 Zeichen lange variable zu verschieben?
    Versuche mal
    const idText = 'abc';
    const idT10  = 'xyz';
    const idFreq = '0_userdata.0.def'; // Frequenz (Hz)
    var timer = null;
    on(idText, function(dp) {
        clearInterval(timer);
        if(dp.state.val.length > 10) {
            let cycle = 1000 / getState(idFreq).val;
            let start = 0;
            timer = setInterval(function() {
                setState(idT10, dp.state.val.slice(start, start + 10));
                start++;
                if(start > dp.state.val.length -10) start = 0;
            }, cycle);
        } else setState(idT10, dp.state.val);
    EDIT: Geändert: setState() ohne Ack = true.
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. Burns
    @paul53 danke für deine Hilfe. Hab das gerade mal schnell getestet hat aber nicht funktioniert. Guck mir das morgen noch mal in Ruhe an und berichte.
    Schönen Abend noch.
      Versuche mal
      var timer = null;
              let start = 0;
                  start++;
              }, cycle);
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. Burns
      @paul53 dein Script funktioniert grundsätzlich!
      Die Laufschrift wird in die variable geschrieben. Aber sie wird nicht an die Anzeige gesendet.
      Man kann sehen, das sich der Datenpunkt unter Objekten verändert, aber er wird nicht geschrieben.
      (Weder vom Adapter an das Display, noch kann ich die variable in einem script weiterverarbeiten. Wert und Änderungszeit wird aber verändert)
      Wenn ich in einen internen DP unter Userdata schreibe und mit einem 2. Script in die ext. variable schreibe funktioniert es.
      Lässt sich da noch eine Haltezeit zwischen der nächsten Wiederholung einbauen?
      //var idText = '0_userdata.0.Text'/*Text*/;
      var idText = 'sonos.0.root.192_168_178_56.current_title'/*Current title*/;
      const idT10  = '0_userdata.0.Strg10'/*Strg10*/;
      //var idT10  = 'openknx.0.E5_Küche.Multimedia.EG_Küche_Statuszeile_1'/*EG Küche Statuszeile 2*/;
      var idFreq = '0_userdata.0.def'/*def*/;
      var timer = null;
          if(dp.state.val.length > 14) {
              let cycle = 2000 / getState(idFreq).val;
              let start = 0;
                  setState(idT10, dp.state.val.slice(start, start + 14), true);
                  start++;
                  if(start > dp.state.val.length -14) start = 0;
              }, cycle);
          } else setState(idT10, dp.state.val, true);
      on({id: '0_userdata.0.Strg10', change: "ne"}, function (dp) {
        setState('openknx.0.E5_Küche.Multimedia.EG_Küche_Statuszeile_2', getState('0_userdata.0.Strg10').val);
      CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • Mr. BurnsM Mr. Burns
        var timer = null;
                let start = 0;
                    start++;
                }, cycle);
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @mr-burns sagte in Laufschrift in DP (String):
        Ich vermute mal, dass Du mit setState(..., true) durchaus den DP openknx beschreiben kannst.
        Du müsstest lediglich den letzten Parameter von true auf false setzen - also ohne ack schreiben.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. Burns
          @codierknecht Funktioniert. Vielen Dank!
          Könnte man da noch eine zusätzlichen Timer einbauen?
            var timer = null;
                    let start = 0;
                        start++;
                    }, cycle);
            Codierknecht
            Hinter Zeile 18 eine neue einfügen:
            await wait(1000);
              var timer = null;
                      let start = 0;
                          start++;
                      }, cycle);
              @mr-burns sagte: Lässt sich da noch eine Haltezeit zwischen der nächsten Wiederholung einbauen?
              Ich würde es so machen:
                          if(start >= 0) setState(idT10, dp.state.val.slice(start, start + 14));
                          start++;
                          if(start > dp.state.val.length - 14) start = -2;
                      }, cycle);
                await wait(1000);
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. Burns
                @codierknecht Die Funktion await lässt er nicht zu.
                @paul53 Funktioniert! Er wartet aber am Ende des Textes. Ginge das auch am Anfang?
                Also der Anfang des Titels für 5s oder 10s stehen bleiben und dan mit der Laufschrift starten?
                  @mr-burns sagte: Ginge das auch am Anfang?
                  Versuche es mal so:
                              setState(idT10, dp.state.val.slice(Math.max(start, 0), Math.max(start + 14, 14)));
                              start++;
                          }, cycle);
                    Versuche es mal so:
                                start++;
                            }, cycle);
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                    @paul53 Es funktioniert. Vielen Dank für deine Unterstützung!
                    Das ganze Script sieht jetzt so aus:
                    var idT14  = 'openknx.0.E5_Küche.Multimedia.EG_Küche_Statuszeile_2'/*EG Küche Statuszeile 2*/;
                    var timer = null;
                            let cycle = 1000; // Geschwindigkeit in ms
                            let start = 0;
                                setState(idT14, dp.state.val.slice(Math.max(start, 0), Math.max(start + 14, 14)));
                                start++;
                                if(start > dp.state.val.length - 14) start = -8; // Haltezeit am Anfang (Geschwindigkeit * Cycle)
                            }, cycle);
                        } else setState(idT14, dp.state.val);
                      var timer = null;
                              let start = 0;
                                  start++;
                              }, cycle);
                      @mr-burns sagte: Es funktioniert.
                      Ändere noch Zeile 16
                      uns setze das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst].
