  4. JavaScript
  5. [gelöst] Laufschrift in DP (String)
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Mr. BurnsM Mr. Burns
    @codierknecht Nein, die Anzeige soll auf einem Hardwaredisplay erfolgen. Ein Glastaster von MDT in der Küche.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @mr-burns sagte in Laufschrift in DP (String):
    Und warum kommt diese Info nicht in #1
    Danke.
    Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mr-burns
      Da gibt‘s aber doch hunderte von Beispielen
      https://www.cssscript.com/marquee-like-horizontal-scroller-with-pure-javascript-marquee-js/
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • bahnuhrB bahnuhr
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. Burns
        @bahnuhr ich dachte, das hätte ich…
        „Konkret möchte ich den aktuell laufenden Titel (Radio) eines Sonos Lautsprechers auf einer Anzeige darstellen, welche aber zu wenig Zeichen hat.“
        vielleicht hätte ich es deutlicher schreiben können.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @mr-burns
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. Burns
          @codierknecht ich kann leider nicht wirklich coden. Ich kopiere nur und passe an. Aber auch nur das, was ich verstehe.
          Wie könnte ich dein Beispiel in ein Script einbauen?
            kann mir jemand helfen einen Text mit z.B. 40 Zeichen als Laufschrift in eine 10 Zeichen lange variable zu verschieben?
            Abschneiden und den Rest in die nächste Zeile zu schreiben funktioniert, sieht aber nicht so schön aus.
            Wäre toll, wenn jemand ein script hat, mit dem so etwas geht und evtl. sogar die Geschwindigkeit verändert werden kann.
            @mr-burns sagte: Laufschrift in eine 10 Zeichen lange variable zu verschieben?
            Versuche mal
            const idText = 'abc';
            const idT10  = 'xyz';
            const idFreq = '0_userdata.0.def'; // Frequenz (Hz)
            var timer = null;
            on(idText, function(dp) {
                clearInterval(timer);
                if(dp.state.val.length > 10) {
                    let cycle = 1000 / getState(idFreq).val;
                    let start = 0;
                    timer = setInterval(function() {
                        setState(idT10, dp.state.val.slice(start, start + 10));
                        start++;
                        if(start > dp.state.val.length -10) start = 0;
                    }, cycle);
                } else setState(idT10, dp.state.val);
            EDIT: Geändert: setState() ohne Ack = true.
            Mr. BurnsM 2 Antworten Letzte Antwort
              Versuche mal
              var timer = null;
                      let start = 0;
                          start++;
                      }, cycle);
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. Burns
              @paul53 danke für deine Hilfe. Hab das gerade mal schnell getestet hat aber nicht funktioniert. Guck mir das morgen noch mal in Ruhe an und berichte.
              Schönen Abend noch.
                Versuche mal
                var timer = null;
                        let start = 0;
                            start++;
                        }, cycle);
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. BurnsM Offline
                Mr. Burns
                @paul53 dein Script funktioniert grundsätzlich!
                Die Laufschrift wird in die variable geschrieben. Aber sie wird nicht an die Anzeige gesendet.
                Man kann sehen, das sich der Datenpunkt unter Objekten verändert, aber er wird nicht geschrieben.
                (Weder vom Adapter an das Display, noch kann ich die variable in einem script weiterverarbeiten. Wert und Änderungszeit wird aber verändert)
                Wenn ich in einen internen DP unter Userdata schreibe und mit einem 2. Script in die ext. variable schreibe funktioniert es.
                Lässt sich da noch eine Haltezeit zwischen der nächsten Wiederholung einbauen?
                //var idText = '0_userdata.0.Text'/*Text*/;
                var idText = 'sonos.0.root.192_168_178_56.current_title'/*Current title*/;
                const idT10  = '0_userdata.0.Strg10'/*Strg10*/;
                //var idT10  = 'openknx.0.E5_Küche.Multimedia.EG_Küche_Statuszeile_1'/*EG Küche Statuszeile 2*/;
                var idFreq = '0_userdata.0.def'/*def*/;
                var timer = null;
                    if(dp.state.val.length > 14) {
                        let cycle = 2000 / getState(idFreq).val;
                        let start = 0;
                            setState(idT10, dp.state.val.slice(start, start + 14), true);
                            start++;
                            if(start > dp.state.val.length -14) start = 0;
                        }, cycle);
                    } else setState(idT10, dp.state.val, true);
                on({id: '0_userdata.0.Strg10', change: "ne"}, function (dp) {
                  setState('openknx.0.E5_Küche.Multimedia.EG_Küche_Statuszeile_2', getState('0_userdata.0.Strg10').val);
                CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                  var timer = null;
                          let start = 0;
                              start++;
                          }, cycle);
                  Codierknecht
                  Ich vermute mal, dass Du mit setState(..., true) durchaus den DP openknx beschreiben kannst.
                  Du müsstest lediglich den letzten Parameter von true auf false setzen - also ohne ack schreiben.
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    @codierknecht Funktioniert. Vielen Dank!
                    Könnte man da noch eine zusätzlichen Timer einbauen?
                      var timer = null;
                              let start = 0;
                                  start++;
                              }, cycle);
                      Codierknecht
                      Hinter Zeile 18 eine neue einfügen:
                      await wait(1000);
                        var timer = null;
                                let start = 0;
                                    start++;
                                }, cycle);
                        @mr-burns sagte: Lässt sich da noch eine Haltezeit zwischen der nächsten Wiederholung einbauen?
                        Ich würde es so machen:
                                    if(start >= 0) setState(idT10, dp.state.val.slice(start, start + 14));
                                    start++;
                                    if(start > dp.state.val.length - 14) start = -2;
                                }, cycle);
                          await wait(1000);
                          Mr. BurnsM Offline
                          Mr. BurnsM Offline
                          Mr. Burns
                          @codierknecht Die Funktion await lässt er nicht zu.
                          @paul53 Funktioniert! Er wartet aber am Ende des Textes. Ginge das auch am Anfang?
                          Also der Anfang des Titels für 5s oder 10s stehen bleiben und dan mit der Laufschrift starten?
                            @mr-burns sagte: Ginge das auch am Anfang?
                            Versuche es mal so:
                                        setState(idT10, dp.state.val.slice(Math.max(start, 0), Math.max(start + 14, 14)));
                                        start++;
                                    }, cycle);
                              Versuche es mal so:
                                          start++;
                                      }, cycle);
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. Burns
                              schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                              @paul53 Es funktioniert. Vielen Dank für deine Unterstützung!
                              Das ganze Script sieht jetzt so aus:
                              var idT14  = 'openknx.0.E5_Küche.Multimedia.EG_Küche_Statuszeile_2'/*EG Küche Statuszeile 2*/;
                              var timer = null;
                                      let cycle = 1000; // Geschwindigkeit in ms
                                      let start = 0;
                                          setState(idT14, dp.state.val.slice(Math.max(start, 0), Math.max(start + 14, 14)));
                                          start++;
                                          if(start > dp.state.val.length - 14) start = -8; // Haltezeit am Anfang (Geschwindigkeit * Cycle)
                                      }, cycle);
                                  } else setState(idT14, dp.state.val);
                                var timer = null;
                                        let start = 0;
                                            start++;
                                        }, cycle);
                                @mr-burns sagte: Es funktioniert.
                                Ändere noch Zeile 16
                                uns setze das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst].
