  4. JavaScript
  5. Variable zur Zeitsteuerung verwenden
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @warhammer73 sagte: ich habe Variablen in denen Uhrzeiten hinterlegt sind.
    Du meinst Datenpunkte?
    In welchem Format?
    W Offline
    W Offline
    warhammer73
    Variablen (Genauer ein 2 dimensionales Array) im Script, keine Datenpunkte.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ist schon der 2-te kryptische thread von dir...
      gibbet da mehr infos zu ?? meine Glaskugel ist gerade zur Politur... da musst du dich ein wenig mehr zu eussern
      am besten incl des arrays
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        W Offline
        W Offline
        warhammer73
        @arteck
        Was war denn an der Frage nach einer FB kryptisch?
        Oder was ist an der Frage hier kryptisch?
        In einem Array stehen Uhrzeiten, das sollte doch ziemlich eindeutig sein.
        Wenn eine Uhrzeit erreicht wird ist aus meiner Sicht auch eine einfach Bedingung.
        Die Reaktion darauf soll sein einen Datenpunkt zu verändern oder eine Funktion im Script aufzurufen.
        Was brauchst Du noch an Infos?
        bahnuhrB arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • W warhammer73
          @arteck
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @warhammer73
          Ein Schedule mit Variablen macht man so:
          schedule(DP_Minute + " " + DP_Stunde + " * * *",  function () {
               // tue was
          und ein on mit o.g. DP auf Veränderung reagieren.
          (oder ich habs falsch verstanden).
          Danke.
          • W warhammer73
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @warhammer73 wie ist der array aufgebaut
            steht da eine Uhrzeit drin wenn ja welche und wie in welchen Format
            oder ist da ein timestamp drin
            wenn das alles so einfach währe hätte ich nicht doof gefragt...
            da du ja anscheinend kein plan davon hast währe es ratsam uns Daten zur verfügung zur stellen
            einfacher für uns es zu lösen und einfacher für dich es zur verstehen
            • W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
              @bahnuhr
              Ich habe warhammer73 so verstanden, dass er ein Arry mit Zeiten hat (vermutlich sortiert) und dann sollen nacheinander zu den dort gespeicherten Zeiten Aktionen ausgeführt werden, also z.B. Zeitarray=["15:34", "17:28"];
              Die Idee mit dem schedule hatte ich auch, also am Anfang den ersten Zeiteintrag in ein ScheduleString umwandel (also z.B. "34 15 * * *" und dann im Funktionsteil den ScheduleString neu setzen (hier "27 17 * * *") und dann den Job neu starten.
              var ScheduleString = "20 15 18 * * *";
              const job = schedule(ScheduleString, function (){
                  console.log("Piep");
                  ScheduleString = "30 15 18 * * *";
              // hier den ScheduleString eben aus dem nächsten Array Wert berechnen
                  job.reschedule(ScheduleString);
              Das Skript hat einmal um 18:15:20 und um 18:50:30 "Piep" ausgegeben.
              • W WolfgangFB
                @bahnuhr
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @wolfgangfb
                Mit Array würde das dann so aussehen:
                var ScheduleArray = ["00 27 18 * * *", "10 27 18 * * *"];
                var ScheduleString = ScheduleArray.shift();
                console.log(ScheduleString);
                    if (ScheduleArray.length > 0){
                • arteckA arteck
                  W Offline
                  W Offline
                  warhammer73
                  @arteck said in Variable zur Zeitsteuerung verwenden:
                  Wie gerade schon geschrieben denke ich Du gehst von der falschen Seite aus los (Jedenfalls für meine Erwartungen).
                  Wenn die Antwort ist "Es gibt eine Lösung unter Verwendung vom Unix Timestamp oder vom tibetanischen Mondkalender" dann steht im Array eben der tibetanische Mondkalender. Javascript ist eine Programmiersprache und egal wie die Quellzeit formatiert ist lässt die sich doch ins Zielformat konvertieren. Warum soll ich mich jetzt auf "01.01.2023, 02:00, 22:00" festlegen und die Lösung die Dir vermutlich vorschwebt braucht aber "0200 2200 20230101"?
                  Insofern verstehe ich nicht was das ursprüngliche Quellformat (Das auch an der Stelle noch variabel ist) für die Lösungsfindung für eine Rolle spielt.
                  ... und nein, ich habe keinen Plan welche Lösungsansätze das JS im IOBroker dafür bietet - sonst würde ich nicht fragen.
                  Programmtechnisch einen Format in ein anderes umzuwandeln habe ich vor >40 Jahren das erste mal gemacht. Also Programme schreiben kriege ich hin.
                  • W WolfgangFB
                    @wolfgangfb
                    W Offline
                    W Offline
                    warhammer73
                    @wolfgangfb
                    Danke, das sieht doch schon gut aus, muss ich mich mal mit dem gesamten Format beschäftigen, so spontan scheint es ja ans cron Format angelehnt zu sein.
                    • W warhammer73
                      @wolfgangfb
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @warhammer73 sagte in Variable zur Zeitsteuerung verwenden:
                      @wolfgangfb
                      Ja, ist cron ähnlich, siehe
                      https://www.npmjs.com/package/node-schedule
                      Wie Du aus dem Array die passeden Eintraäge machst weißt Du wohl selbst.
