  4. JavaScript
  5. Variable zur Zeitsteuerung verwenden
    1.5k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 992 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    ich habe Variablen in denen Uhrzeiten hinterlegt sind.
    Basierend darauf sollen Datenpunkte verändert werden oder Funktionen des Scriptes aufgerufen werden.
    Kann ich das irgendwie mit JS umgesetzt bekommen? Ich meine eine Schleife im Hauptteil die alle x Sekunden die Variablen abfragt geht zwar - Aber schön wäre ja eine Triggermöglichkeit die sich von selbst meldet wenn ein Zeitpunkt erreicht ist?
    Danke!
    • W warhammer73
      Danke!
      @warhammer73 sagte: ich habe Variablen in denen Uhrzeiten hinterlegt sind.
      Du meinst Datenpunkte?
      In welchem Format?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        In welchem Format?
        W Offline
        W Offline
        warhammer73
        Variablen (Genauer ein 2 dimensionales Array) im Script, keine Datenpunkte.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ist schon der 2-te kryptische thread von dir...
          gibbet da mehr infos zu ?? meine Glaskugel ist gerade zur Politur... da musst du dich ein wenig mehr zu eussern
          am besten incl des arrays
          • arteckA arteck
            W Offline
            W Offline
            warhammer73
            @arteck
            Was war denn an der Frage nach einer FB kryptisch?
            Oder was ist an der Frage hier kryptisch?
            In einem Array stehen Uhrzeiten, das sollte doch ziemlich eindeutig sein.
            Wenn eine Uhrzeit erreicht wird ist aus meiner Sicht auch eine einfach Bedingung.
            Die Reaktion darauf soll sein einen Datenpunkt zu verändern oder eine Funktion im Script aufzurufen.
            Was brauchst Du noch an Infos?
            bahnuhrB arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • W warhammer73
              @arteck
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @warhammer73
              Ein Schedule mit Variablen macht man so:
              schedule(DP_Minute + " " + DP_Stunde + " * * *",  function () {
                   // tue was
              und ein on mit o.g. DP auf Veränderung reagieren.
              (oder ich habs falsch verstanden).
              Danke.
              • W warhammer73
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @warhammer73 wie ist der array aufgebaut
                steht da eine Uhrzeit drin wenn ja welche und wie in welchen Format
                oder ist da ein timestamp drin
                wenn das alles so einfach währe hätte ich nicht doof gefragt...
                da du ja anscheinend kein plan davon hast währe es ratsam uns Daten zur verfügung zur stellen
                einfacher für uns es zu lösen und einfacher für dich es zur verstehen
                • W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                  @bahnuhr
                  Ich habe warhammer73 so verstanden, dass er ein Arry mit Zeiten hat (vermutlich sortiert) und dann sollen nacheinander zu den dort gespeicherten Zeiten Aktionen ausgeführt werden, also z.B. Zeitarray=["15:34", "17:28"];
                  Die Idee mit dem schedule hatte ich auch, also am Anfang den ersten Zeiteintrag in ein ScheduleString umwandel (also z.B. "34 15 * * *" und dann im Funktionsteil den ScheduleString neu setzen (hier "27 17 * * *") und dann den Job neu starten.
                  var ScheduleString = "20 15 18 * * *";
                  const job = schedule(ScheduleString, function (){
                      console.log("Piep");
                      ScheduleString = "30 15 18 * * *";
                  // hier den ScheduleString eben aus dem nächsten Array Wert berechnen
                      job.reschedule(ScheduleString);
                  Das Skript hat einmal um 18:15:20 und um 18:50:30 "Piep" ausgegeben.
                  • W WolfgangFB
                    @bahnuhr
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @wolfgangfb
                    Mit Array würde das dann so aussehen:
                    var ScheduleArray = ["00 27 18 * * *", "10 27 18 * * *"];
                    var ScheduleString = ScheduleArray.shift();
                    console.log(ScheduleString);
                        if (ScheduleArray.length > 0){
                    • arteckA arteck
                      W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      @arteck said in Variable zur Zeitsteuerung verwenden:
                      Wie gerade schon geschrieben denke ich Du gehst von der falschen Seite aus los (Jedenfalls für meine Erwartungen).
                      Wenn die Antwort ist "Es gibt eine Lösung unter Verwendung vom Unix Timestamp oder vom tibetanischen Mondkalender" dann steht im Array eben der tibetanische Mondkalender. Javascript ist eine Programmiersprache und egal wie die Quellzeit formatiert ist lässt die sich doch ins Zielformat konvertieren. Warum soll ich mich jetzt auf "01.01.2023, 02:00, 22:00" festlegen und die Lösung die Dir vermutlich vorschwebt braucht aber "0200 2200 20230101"?
                      Insofern verstehe ich nicht was das ursprüngliche Quellformat (Das auch an der Stelle noch variabel ist) für die Lösungsfindung für eine Rolle spielt.
                      ... und nein, ich habe keinen Plan welche Lösungsansätze das JS im IOBroker dafür bietet - sonst würde ich nicht fragen.
                      Programmtechnisch einen Format in ein anderes umzuwandeln habe ich vor >40 Jahren das erste mal gemacht. Also Programme schreiben kriege ich hin.
                      • W WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        W Offline
                        W Offline
                        warhammer73
                        @wolfgangfb
                        Danke, das sieht doch schon gut aus, muss ich mich mal mit dem gesamten Format beschäftigen, so spontan scheint es ja ans cron Format angelehnt zu sein.
                        • W warhammer73
                          @wolfgangfb
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @warhammer73 sagte in Variable zur Zeitsteuerung verwenden:
                          @wolfgangfb
                          Ja, ist cron ähnlich, siehe
                          https://www.npmjs.com/package/node-schedule
                          Wie Du aus dem Array die passeden Eintraäge machst weißt Du wohl selbst.
                          82.7k
