  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @danick Was da falsch läuft steht schon in der Meldung: Die Lampe antwortet nicht auf den Versuch das sie sich bei der Gruppe anmelden soll.
    (Siehe der 2. gepostete Log-Eintrag.)
    Es ist davon auszugehen das es Probleme mit der Leuchte und entweder der Konfiguration der Leuchte oder mit der Zigbee-Anbindung gibt, so das Antworten der Leuchte nicht zurück zum Koordinator kommen.
    A.
    daNick
    #72
    @asgothian said in ZigBee neue Version 1.8.x:
    A.
    aahhh
    Ich war davon ausgegangen, dass die Gruppen-Funktion von ioBroker gesteuert wird und habe daher gar nicht in Erwägung gezogen, dass die Lampen da "mitmachen" müssen. Ich hielt das für eine komfortablere/speziellere Szenenfunktion.
    Wenn die Lampen mit Strom versorgt werden (Wandschalter), geht die Gruppeneinbindung ohne Probleme.
    @Asgothian DANKE, DANKE, DANKE!
    • D daNick
      A.
      aahhh
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #73
      @danick sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      Das ist ja die Macht der Gruppenfunktion. Es wird vom Zigbee Adapter nur eine Nachricht gesandt, die automatisch von den Gruppenmitgliedern ausgewertet wird, an statt jedem Mitglied (sequentiell) eine eigene Nachricht zu senden.
      A.
        A.
        daNick
        #74
        @asgothian :) ja, wenn Du es so erklärst, macht es mehr Sinn als meine Überlegung :)
        • arteckA arteck
          es ist mal wieder eine neue Version da..
          diesmal hat sich nicht viel getan..ausser neue Geräte wurden aktualisiert
          alles zu der Version hier rein
          Z Offline
          Z Offline
          Zoulhh
          #75
          @arteck Moin. Kann keine Geräte mehr zu Gruppen hinzufügen. Adapter 1.8.9, Conbee 2. Keine Fehlermeldung. Kein PopUp. Lampen haben Strom. Gibt es dafür möglicherweise eine Lösung? Danke.
          LGM
          • Z Zoulhh
            LGM
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #76
            @Zoulhh
            Lesen bildet:
            Die Funktion mit den Gruppen ist in 1.8.9 buggy und erst in der Version 1.8.10 gefixed. Bitte 1.8.10 von GitHub installieren.
            Wenn du die älteren Posts im thread gelesen hättest wüsstest du das.
            A.
            Z P 2 Antworten Letzte Antwort
              @Zoulhh
              Lesen bildet:
              A.
              Z Offline
              Z Offline
              Zoulhh
              #77
              @asgothian Danke für Deine freundliche Antwort. LGM.
                @Zoulhh
                Lesen bildet:
                A.
                PPAM
                #78
                @asgothian Moin zusammen,
                Version 1.8.10 ?? bei GitHub ???
                Ich habe das selbe Problem wie viele hier aber dein Lösungsvorschlag scheint zu weit in die Zukunft zu weisen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit an die besagte Version 1.8.10 zu gelangen.
                Oder beschreibst du, dass in der kommenden Version 1.8.10 der Bug behoben sein wird?
                Kannst du deine Aussage ein wenig präzisieren ?
                Vielen Dank
                Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • P PPAM
                  Vielen Dank
                  #79
                  @ppam
                  zigbee
                  github:	1.8.10
                  latest:	1.8.9 for 24 days
                  stable:	1.8.9 for 24 days
                  • P PPAM
                    Vielen Dank
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #80
                    @ppam sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                    Vielen Dank
                    wenn du weiter vorne im Thread die Diskussion zwischen @daNick und mir vom 28.10. durchliest kannst du erkennen dass
                    • der Fehler in der Version 1.8.10 auf Github behoben ist
                    • das Zumindest am 12.12. die 1.8.10 die aktuelle Github version ist.
                    des Weiteren folgt auf 9 10, also ist 1.8.10 die logisch nächst höhere Versionsnummer als 1.8.9. Von "In die Zukunft geschaut" kann da nicht gesprochen werden.
                    Ansonsten ist es normal das Bugs in der Version auf Github behoben werden und diese dann zu einem späteren Zeitpunkt ins Latest übernommen werden. Wann das sein wird kann ich nicht sagen - es ist aber noch zu früh weil ich im Umfeld der Gruppenfunktion noch 2 bis 3 weitere Anpassungen habe die erst fertig sein sollen bevor die Version ins Latest geht.
                    A.
                    • P Offline
                      PPAM
                      #81
                      @asgothian
                      Ihr habt natürlich Recht.. Sorry 😬
                      Da hab ich wohl falsch geschaut.
                      Die 1.8.10 behebt alle Probleme mit den Gruppen. 👌
                      Vielen Dank für eure Arbeit
                        @bommel_030 nein, wird auch noch dauern, da ich noch eine 2. Änderung habe.
                        bommel_030
                        #82
                        @asgothian
                        Ich kann im Adapter ja Geräte deaktivieren, eignet sich hervorragend für die jetzt verstaute Weihnachtsdeko.
                        Ist es möglich einen Datenpunkt im entsprechenden Gerät einzufügen? Hab etwas verwendbares so nicht gefunden.
                        Dann kann der DevieWatcher den verwenden und gleich auf die Blacklist setzen.
                        Falls möglich kann ich bei Bedarf auch nen Issue erstellen wenn gewünscht.
                        • B bommel_030
                          @asgothian
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #83
                          @bommel_030 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                          nein.. die Datenpunkte gehören dem adapter ..wenn dann must du mit alias arbeiten
                          • arteckA arteck
                            bommel_030
                            #84
                            @arteck
                            Nein, ich will im Adapter keine Datenpunkte einfügen ändern, ich hätte gerne einen Datenpunkt (vom Adapter bereitgestellt) der mit sagt ob das Gerät deaktiviert ist oder nicht. Die Information hat der Adapter ja, nur kann ich das nirgendwo auslesen.
                            • B bommel_030
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #85
                              @bommel_030 status availabe ist das was du sucht
                              • arteckA arteck
                                bommel_030
                                #86
                                @arteck
                                Nein, der geht auch auf false wenn die Lampe einfach nicht erreichbar ist. Damit ist keine Unterscheidung möglich ob Fehler oder absichtlich außer Betrieb.
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #87
                                  habe heute versucht meine 3 USB Geräte inkl. Zigbee-Stick an einen aktiven USB-Hub anzuschließen.
                                  Hintergrund ist, dass mein Pi ca alle 1-2 Wochen abschmiert. Ich vermute, dass die Geräte was viel ziehen.
                                  Am USB habe ich:
                                  • SSD
                                  • USV (zwecks Überwachung)
                                  • Zigbee
                                  Nun zu meiner Beobachtung.
                                  Sobald die USV mit im Hub steckt, läuft das Zigbee-Netz nicht. Es wird keine Route gefunden. Der Stick wird vom Adapter erkannt.
                                  Es klappen alle Varianten wie ich die USBs stecke, nur nicht, wenn die USV mit am Hub steckt.
                                  Was kann es da für Erklärungen geben?
                                  Folgende Ausgaben sehen aus meiner Sicht immer genau gleich aus, egal wie die USB Geräte stecken:
                                  pi@pi:~ $ lsusb
                                  Bus 002 Device 003: ID 2109:0715 VIA Labs, Inc. VL817 SATA Adaptor
                                  Bus 002 Device 002: ID 0bda:0411 Realtek Semiconductor Corp. Hub
                                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                  Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                  Bus 001 Device 004: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003
                                  Bus 001 Device 054: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
                                  Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                  pi@pi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                  total 0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 13 19:19 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  • David G.D David G.
                                    Am USB habe ich:
                                    • SSD
                                    • Zigbee
                                    pi@pi:~ $ lsusb
                                    total 0
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #88
                                    @david-g Zigbee mit guter USB Verlängerung am USB2 Port ?
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #89
                                      @asgothian
                                      Ja, eigentlich schon.
                                      Denke so ca 1m entfernt mit Verlängerung.
                                      Werde heute nochmal was testen mit anderen Positionen, wenn du denkst, dass es das ist.
                                      Jetzt im Moment hab ich die SSD und Zigbee am Hub. Das sind ja denke die haupt Verbraucher. Ist ja wenn auch nicht schlimm, wenn die USV am Pi selber bleibt.
                                        @asgothian
                                        #90
                                        @david-g
                                        Ich habe nichts gefunden, um welchen RPi es sich handelt. Wenn es ein RPi 4 ist, dann solltest Du den Zigbee Stick an die vorhandenen USB 2 Ports hängen, denn wenn ich mich richtig erinnere, ist RPi 4 und Zigbee am USB 3 nicht stabil.
                                        Wenn RPi 3 dann ist ja alles USB2 und ich denke, dann sollte der Zigbee Stick auch nur mittels Verlängerung an eine eigene Buchse des RPi hängen.
                                        Das ist, glaube ich, was @Asgothian sagen wollte.
                                          DocGame
                                          schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                          #91
                                          Seit die "brightness_move" Funktion eingebaut wurde nutze ich diese mit diversen Leuchtmitteln was auch gut funktioniert.
                                          An einer Stelle komme ich allerdings nicht weiter. Ich habe ein Seilsystem mit "normalen" GU5.4 die ich mit einem Dimmbaren Netzteil betreibe. Davor habe ich einen Zigbeedimmer hängen QS-Zigbee-D02-TRIAC-2C-LN.
                                          Der Datenpunkt ist zwar da (in zigbee2mqtt.io auch beschrieben) lässt sich aber über "brightness_move" nicht ansprechen. Über VIS oder Datenpunkte kann ich level.dimmer ändern.
                                          Geht im Adapter brightness_move nur mit Leichtmitteln und nicht mit Dimmern?
                                          David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
