  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 110.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @spotterblog sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
    Die Gruppen habe ich ebenfalls mit einer früheren Version erstellt.
    Erinnerst du noch mit welcher Version du die Gruppen erstellt hast ?
    spotterblog
    #69
    @asgothian Hallo, das war in der version 1.7.5.
    Mit deinem Fix funktioniert aber bei mir wieder alles wie gewünscht was die Gruppen angeht. Danke dafür :)
    • S spotterblog
      daNick
      schrieb am zuletzt editiert von daNick
      #70
      @Asgothian
      Zigbee: 1.8.10 (2022-12-12) (von GitHub).
      Problem: Hinzufügen von Geräten zu Gruppen geht nicht.
      Detail:
      1. Grundsätzlich funktioniert alles :)
      2. Lampe IKEA LED2005R5 (GU10) / deconz Stick
      3. Gruppe angelegt über den braunen Button (Kreis mit 3 Punkten) - Gruppe Nr. 3 (es gibt 2, die funktionieren)
      4. Gruppe erscheint
      5. Lampe editiert (Bleistiftsymbol auf Karteikarte) - Gruppe 3 ausgewählt, Speichern
      1. Es erscheint "Updating group Memberships"
      2. Aber:
      1. Meldungen im Protokoll:
      zigbee.0
      2022-12-28 12:33:46.307	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DXXXX","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DEXXX-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"}]
      zigbee.0
      2022-12-28 12:46:13.428	error	add dev to group Error: "Failed to add 0x04cd15fffefe0ee1 to group 3: {}"
      zigbee.0
      2022-12-28 12:46:13.424	error	Exception when trying to Add 0x04cd15fffefXXXX to group 3. Error: Command 0x04cd15fffeXXXX/1 genGroups.add({"groupid":3,"groupname":""}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)
      Irgendwelche Ideen, was hier unter Umständen falsch läuft?
      Danke für alles!
      daNick
      • D daNick
        @Asgothian
        Detail:
        4. Gruppe erscheint
        2. Aber:
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Danke für alles!
        daNick
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #71
        @danick Was da falsch läuft steht schon in der Meldung: Die Lampe antwortet nicht auf den Versuch das sie sich bei der Gruppe anmelden soll.
        (Siehe der 2. gepostete Log-Eintrag.)
        Es ist davon auszugehen das es Probleme mit der Leuchte und entweder der Konfiguration der Leuchte oder mit der Zigbee-Anbindung gibt, so das Antworten der Leuchte nicht zurück zum Koordinator kommen.
        A.
          A.
          daNick
          #72
          @asgothian said in ZigBee neue Version 1.8.x:
          A.
          aahhh
          Ich war davon ausgegangen, dass die Gruppen-Funktion von ioBroker gesteuert wird und habe daher gar nicht in Erwägung gezogen, dass die Lampen da "mitmachen" müssen. Ich hielt das für eine komfortablere/speziellere Szenenfunktion.
          Wenn die Lampen mit Strom versorgt werden (Wandschalter), geht die Gruppeneinbindung ohne Probleme.
          @Asgothian DANKE, DANKE, DANKE!
          • D daNick
            A.
            aahhh
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #73
            @danick sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            Das ist ja die Macht der Gruppenfunktion. Es wird vom Zigbee Adapter nur eine Nachricht gesandt, die automatisch von den Gruppenmitgliedern ausgewertet wird, an statt jedem Mitglied (sequentiell) eine eigene Nachricht zu senden.
            A.
              A.
              daNick
              #74
              @asgothian :) ja, wenn Du es so erklärst, macht es mehr Sinn als meine Überlegung :)
              • arteckA arteck
                es ist mal wieder eine neue Version da..
                diesmal hat sich nicht viel getan..ausser neue Geräte wurden aktualisiert
                alles zu der Version hier rein
                Z Offline
                Z Offline
                Zoulhh
                #75
                @arteck Moin. Kann keine Geräte mehr zu Gruppen hinzufügen. Adapter 1.8.9, Conbee 2. Keine Fehlermeldung. Kein PopUp. Lampen haben Strom. Gibt es dafür möglicherweise eine Lösung? Danke.
                LGM
                • Z Zoulhh
                  LGM
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #76
                  @Zoulhh
                  Lesen bildet:
                  Die Funktion mit den Gruppen ist in 1.8.9 buggy und erst in der Version 1.8.10 gefixed. Bitte 1.8.10 von GitHub installieren.
                  Wenn du die älteren Posts im thread gelesen hättest wüsstest du das.
                  A.
                  Z P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Zoulhh
                    Lesen bildet:
                    A.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zoulhh
                    #77
                    @asgothian Danke für Deine freundliche Antwort. LGM.
                      @Zoulhh
                      Lesen bildet:
                      A.
                      PPAM
                      #78
                      @asgothian Moin zusammen,
                      Version 1.8.10 ?? bei GitHub ???
                      Ich habe das selbe Problem wie viele hier aber dein Lösungsvorschlag scheint zu weit in die Zukunft zu weisen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit an die besagte Version 1.8.10 zu gelangen.
                      Oder beschreibst du, dass in der kommenden Version 1.8.10 der Bug behoben sein wird?
                      Kannst du deine Aussage ein wenig präzisieren ?
                      Vielen Dank
                      Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P PPAM
                        Vielen Dank
                        #79
                        @ppam
                        zigbee
                        github:	1.8.10
                        latest:	1.8.9 for 24 days
                        stable:	1.8.9 for 24 days
                        • P PPAM
                          Vielen Dank
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #80
                          @ppam sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                          Vielen Dank
                          wenn du weiter vorne im Thread die Diskussion zwischen @daNick und mir vom 28.10. durchliest kannst du erkennen dass
                          • der Fehler in der Version 1.8.10 auf Github behoben ist
                          • das Zumindest am 12.12. die 1.8.10 die aktuelle Github version ist.
                          des Weiteren folgt auf 9 10, also ist 1.8.10 die logisch nächst höhere Versionsnummer als 1.8.9. Von "In die Zukunft geschaut" kann da nicht gesprochen werden.
                          Ansonsten ist es normal das Bugs in der Version auf Github behoben werden und diese dann zu einem späteren Zeitpunkt ins Latest übernommen werden. Wann das sein wird kann ich nicht sagen - es ist aber noch zu früh weil ich im Umfeld der Gruppenfunktion noch 2 bis 3 weitere Anpassungen habe die erst fertig sein sollen bevor die Version ins Latest geht.
                          A.
                          • P Offline
                            PPAM
                            #81
                            @asgothian
                            Ihr habt natürlich Recht.. Sorry 😬
                            Da hab ich wohl falsch geschaut.
                            Die 1.8.10 behebt alle Probleme mit den Gruppen. 👌
                            Vielen Dank für eure Arbeit
                              @bommel_030 nein, wird auch noch dauern, da ich noch eine 2. Änderung habe.
                              bommel_030
                              #82
                              @asgothian
                              Ich kann im Adapter ja Geräte deaktivieren, eignet sich hervorragend für die jetzt verstaute Weihnachtsdeko.
                              Ist es möglich einen Datenpunkt im entsprechenden Gerät einzufügen? Hab etwas verwendbares so nicht gefunden.
                              Dann kann der DevieWatcher den verwenden und gleich auf die Blacklist setzen.
                              Falls möglich kann ich bei Bedarf auch nen Issue erstellen wenn gewünscht.
                              • B bommel_030
                                @asgothian
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #83
                                @bommel_030 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                nein.. die Datenpunkte gehören dem adapter ..wenn dann must du mit alias arbeiten
                                • arteckA arteck
                                  bommel_030
                                  #84
                                  @arteck
                                  Nein, ich will im Adapter keine Datenpunkte einfügen ändern, ich hätte gerne einen Datenpunkt (vom Adapter bereitgestellt) der mit sagt ob das Gerät deaktiviert ist oder nicht. Die Information hat der Adapter ja, nur kann ich das nirgendwo auslesen.
                                  • B bommel_030
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #85
                                    @bommel_030 status availabe ist das was du sucht
                                    • arteckA arteck
                                      bommel_030
                                      #86
                                      @arteck
                                      Nein, der geht auch auf false wenn die Lampe einfach nicht erreichbar ist. Damit ist keine Unterscheidung möglich ob Fehler oder absichtlich außer Betrieb.
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #87
                                        habe heute versucht meine 3 USB Geräte inkl. Zigbee-Stick an einen aktiven USB-Hub anzuschließen.
                                        Hintergrund ist, dass mein Pi ca alle 1-2 Wochen abschmiert. Ich vermute, dass die Geräte was viel ziehen.
                                        Am USB habe ich:
                                        • SSD
                                        • USV (zwecks Überwachung)
                                        • Zigbee
                                        Nun zu meiner Beobachtung.
                                        Sobald die USV mit im Hub steckt, läuft das Zigbee-Netz nicht. Es wird keine Route gefunden. Der Stick wird vom Adapter erkannt.
                                        Es klappen alle Varianten wie ich die USBs stecke, nur nicht, wenn die USV mit am Hub steckt.
                                        Was kann es da für Erklärungen geben?
                                        Folgende Ausgaben sehen aus meiner Sicht immer genau gleich aus, egal wie die USB Geräte stecken:
                                        pi@pi:~ $ lsusb
                                        Bus 002 Device 003: ID 2109:0715 VIA Labs, Inc. VL817 SATA Adaptor
                                        Bus 002 Device 002: ID 0bda:0411 Realtek Semiconductor Corp. Hub
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                        Bus 001 Device 004: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003
                                        Bus 001 Device 054: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
                                        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                        pi@pi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                        total 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 13 19:19 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        • David G.D David G.
                                          Am USB habe ich:
                                          • SSD
                                          • Zigbee
                                          pi@pi:~ $ lsusb
                                          total 0
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #88
                                          @david-g Zigbee mit guter USB Verlängerung am USB2 Port ?
