  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 110.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @bommel_030 Bitte noch einmal neu von meinem Repository installieren. Die Warn-Meldungen sollten anders (weniger) sein, und die Karte sollte direkt aktualisiert werden.
    Das mit der Meldung zum Configured müsste ich mir live anschauen - das wird aber kurzfristig nichts
    A.
    bommel_030
    #66
    @asgothian
    Sorry, hat etwas gedauert. Neues Gerät hinzugefügt und in bestehende Gruppe aufgenommen:
    zigbee.0 2022-12-10 10:49:41.212	warn	addDevToGroup 4 with 1 members ["0x84182600000da557"]
    zigbee.0 2022-12-10 10:49:41.212	warn	addDevFromGroup - entity: Type: device Name: 0xb4e3f9fffe74f3b3
    zigbee.0 2022-12-10 10:49:41.211	warn	calling addDevToGroup with 0xb4e3f9fffe74f3b3, 4, 11
    zigbee.0 2022-12-10 10:49:41.211	warn	updateGroupMembership called with "zigbee.0.b4e3f9fffe74f3b3"
    Splash-Screen ploppte auf, Verschwand aber so schnell, da war keine Chance auch nur den Titel zu lesen.
    Gruppe steht im Device, Device ist in der Gruppe aufgeführt, Gruppe schaltet alle Geräte der Gruppe.
    Und alles ohne Adapter reload oder Browser refresh. Sieht sehr gut aus!
      bommel_030
      #67
      @asgothian
      Ist das schon in der "offiziellen" 1.8.9 eingeflossen? Will nicht drängeln, würde dann einfach mit dem Update warten.
      P.S. device configuration wie gehabt. Funktioniert aber alles, also keine Eile.
      • B bommel_030
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #68
        @bommel_030 nein, wird auch noch dauern, da ich noch eine 2. Änderung habe.
          @spotterblog sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
          Die Gruppen habe ich ebenfalls mit einer früheren Version erstellt.
          Erinnerst du noch mit welcher Version du die Gruppen erstellt hast ?
          spotterblog
          #69
          @asgothian Hallo, das war in der version 1.7.5.
          Mit deinem Fix funktioniert aber bei mir wieder alles wie gewünscht was die Gruppen angeht. Danke dafür :)
          • S spotterblog
            daNick
            schrieb am zuletzt editiert von daNick
            #70
            @Asgothian
            Zigbee: 1.8.10 (2022-12-12) (von GitHub).
            Problem: Hinzufügen von Geräten zu Gruppen geht nicht.
            Detail:
            1. Grundsätzlich funktioniert alles :)
            2. Lampe IKEA LED2005R5 (GU10) / deconz Stick
            3. Gruppe angelegt über den braunen Button (Kreis mit 3 Punkten) - Gruppe Nr. 3 (es gibt 2, die funktionieren)
            4. Gruppe erscheint
            5. Lampe editiert (Bleistiftsymbol auf Karteikarte) - Gruppe 3 ausgewählt, Speichern
            1. Es erscheint "Updating group Memberships"
            2. Aber:
            1. Meldungen im Protokoll:
            zigbee.0
            2022-12-28 12:33:46.307	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DXXXX","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DEXXX-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"}]
            zigbee.0
            2022-12-28 12:46:13.428	error	add dev to group Error: "Failed to add 0x04cd15fffefe0ee1 to group 3: {}"
            zigbee.0
            2022-12-28 12:46:13.424	error	Exception when trying to Add 0x04cd15fffefXXXX to group 3. Error: Command 0x04cd15fffeXXXX/1 genGroups.add({"groupid":3,"groupname":""}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)
            Irgendwelche Ideen, was hier unter Umständen falsch läuft?
            Danke für alles!
            daNick
            • D daNick
              @Asgothian
              Detail:
              4. Gruppe erscheint
              2. Aber:
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Danke für alles!
              daNick
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #71
              @danick Was da falsch läuft steht schon in der Meldung: Die Lampe antwortet nicht auf den Versuch das sie sich bei der Gruppe anmelden soll.
              (Siehe der 2. gepostete Log-Eintrag.)
              Es ist davon auszugehen das es Probleme mit der Leuchte und entweder der Konfiguration der Leuchte oder mit der Zigbee-Anbindung gibt, so das Antworten der Leuchte nicht zurück zum Koordinator kommen.
              A.
                A.
                daNick
                #72
                @asgothian said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                A.
                aahhh
                Ich war davon ausgegangen, dass die Gruppen-Funktion von ioBroker gesteuert wird und habe daher gar nicht in Erwägung gezogen, dass die Lampen da "mitmachen" müssen. Ich hielt das für eine komfortablere/speziellere Szenenfunktion.
                Wenn die Lampen mit Strom versorgt werden (Wandschalter), geht die Gruppeneinbindung ohne Probleme.
                @Asgothian DANKE, DANKE, DANKE!
                • D daNick
                  A.
                  aahhh
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #73
                  @danick sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  Das ist ja die Macht der Gruppenfunktion. Es wird vom Zigbee Adapter nur eine Nachricht gesandt, die automatisch von den Gruppenmitgliedern ausgewertet wird, an statt jedem Mitglied (sequentiell) eine eigene Nachricht zu senden.
                  A.
                    A.
                    daNick
                    #74
                    @asgothian :) ja, wenn Du es so erklärst, macht es mehr Sinn als meine Überlegung :)
                    • arteckA arteck
                      es ist mal wieder eine neue Version da..
                      diesmal hat sich nicht viel getan..ausser neue Geräte wurden aktualisiert
                      alles zu der Version hier rein
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zoulhh
                      #75
                      @arteck Moin. Kann keine Geräte mehr zu Gruppen hinzufügen. Adapter 1.8.9, Conbee 2. Keine Fehlermeldung. Kein PopUp. Lampen haben Strom. Gibt es dafür möglicherweise eine Lösung? Danke.
                      LGM
                      • Z Zoulhh
                        LGM
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #76
                        @Zoulhh
                        Lesen bildet:
                        Die Funktion mit den Gruppen ist in 1.8.9 buggy und erst in der Version 1.8.10 gefixed. Bitte 1.8.10 von GitHub installieren.
                        Wenn du die älteren Posts im thread gelesen hättest wüsstest du das.
                        A.
                        Z P 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Zoulhh
                          Lesen bildet:
                          A.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zoulhh
                          #77
                          @asgothian Danke für Deine freundliche Antwort. LGM.
                            @Zoulhh
                            Lesen bildet:
                            A.
                            PPAM
                            #78
                            @asgothian Moin zusammen,
                            Version 1.8.10 ?? bei GitHub ???
                            Ich habe das selbe Problem wie viele hier aber dein Lösungsvorschlag scheint zu weit in die Zukunft zu weisen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit an die besagte Version 1.8.10 zu gelangen.
                            Oder beschreibst du, dass in der kommenden Version 1.8.10 der Bug behoben sein wird?
                            Kannst du deine Aussage ein wenig präzisieren ?
                            Vielen Dank
                            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PPAM
                              Vielen Dank
                              #79
                              @ppam
                              zigbee
                              github:	1.8.10
                              latest:	1.8.9 for 24 days
                              stable:	1.8.9 for 24 days
                              • P PPAM
                                Vielen Dank
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #80
                                @ppam sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                Vielen Dank
                                wenn du weiter vorne im Thread die Diskussion zwischen @daNick und mir vom 28.10. durchliest kannst du erkennen dass
                                • der Fehler in der Version 1.8.10 auf Github behoben ist
                                • das Zumindest am 12.12. die 1.8.10 die aktuelle Github version ist.
                                des Weiteren folgt auf 9 10, also ist 1.8.10 die logisch nächst höhere Versionsnummer als 1.8.9. Von "In die Zukunft geschaut" kann da nicht gesprochen werden.
                                Ansonsten ist es normal das Bugs in der Version auf Github behoben werden und diese dann zu einem späteren Zeitpunkt ins Latest übernommen werden. Wann das sein wird kann ich nicht sagen - es ist aber noch zu früh weil ich im Umfeld der Gruppenfunktion noch 2 bis 3 weitere Anpassungen habe die erst fertig sein sollen bevor die Version ins Latest geht.
                                A.
                                • P Offline
                                  PPAM
                                  #81
                                  @asgothian
                                  Ihr habt natürlich Recht.. Sorry 😬
                                  Da hab ich wohl falsch geschaut.
                                  Die 1.8.10 behebt alle Probleme mit den Gruppen. 👌
                                  Vielen Dank für eure Arbeit
                                    bommel_030
                                    #82
                                    @asgothian
                                    Ich kann im Adapter ja Geräte deaktivieren, eignet sich hervorragend für die jetzt verstaute Weihnachtsdeko.
                                    Ist es möglich einen Datenpunkt im entsprechenden Gerät einzufügen? Hab etwas verwendbares so nicht gefunden.
                                    Dann kann der DevieWatcher den verwenden und gleich auf die Blacklist setzen.
                                    Falls möglich kann ich bei Bedarf auch nen Issue erstellen wenn gewünscht.
                                    • B bommel_030
                                      @asgothian
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #83
                                      @bommel_030 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      nein.. die Datenpunkte gehören dem adapter ..wenn dann must du mit alias arbeiten
                                      • arteckA arteck
                                        bommel_030
                                        #84
                                        @arteck
                                        Nein, ich will im Adapter keine Datenpunkte einfügen ändern, ich hätte gerne einen Datenpunkt (vom Adapter bereitgestellt) der mit sagt ob das Gerät deaktiviert ist oder nicht. Die Information hat der Adapter ja, nur kann ich das nirgendwo auslesen.
                                        • B bommel_030
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #85
                                          @bommel_030 status availabe ist das was du sucht
