  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Zoulhh
    Lesen bildet:
    Die Funktion mit den Gruppen ist in 1.8.9 buggy und erst in der Version 1.8.10 gefixed. Bitte 1.8.10 von GitHub installieren.
    Wenn du die älteren Posts im thread gelesen hättest wüsstest du das.
    A.
    PPAM
    #78
    @asgothian Moin zusammen,
    Version 1.8.10 ?? bei GitHub ???
    Ich habe das selbe Problem wie viele hier aber dein Lösungsvorschlag scheint zu weit in die Zukunft zu weisen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit an die besagte Version 1.8.10 zu gelangen.
    Oder beschreibst du, dass in der kommenden Version 1.8.10 der Bug behoben sein wird?
    Kannst du deine Aussage ein wenig präzisieren ?
    Vielen Dank
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PPAM
      Vielen Dank
      #79
      @ppam
      zigbee
      github:	1.8.10
      latest:	1.8.9 for 24 days
      stable:	1.8.9 for 24 days
      • P PPAM
        Vielen Dank
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #80
        @ppam sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        Vielen Dank
        wenn du weiter vorne im Thread die Diskussion zwischen @daNick und mir vom 28.10. durchliest kannst du erkennen dass
        • der Fehler in der Version 1.8.10 auf Github behoben ist
        • das Zumindest am 12.12. die 1.8.10 die aktuelle Github version ist.
        des Weiteren folgt auf 9 10, also ist 1.8.10 die logisch nächst höhere Versionsnummer als 1.8.9. Von "In die Zukunft geschaut" kann da nicht gesprochen werden.
        Ansonsten ist es normal das Bugs in der Version auf Github behoben werden und diese dann zu einem späteren Zeitpunkt ins Latest übernommen werden. Wann das sein wird kann ich nicht sagen - es ist aber noch zu früh weil ich im Umfeld der Gruppenfunktion noch 2 bis 3 weitere Anpassungen habe die erst fertig sein sollen bevor die Version ins Latest geht.
        A.
        • P Offline
          PPAM
          #81
          @asgothian
          Ihr habt natürlich Recht.. Sorry 😬
          Da hab ich wohl falsch geschaut.
          Die 1.8.10 behebt alle Probleme mit den Gruppen. 👌
          Vielen Dank für eure Arbeit
            @bommel_030 nein, wird auch noch dauern, da ich noch eine 2. Änderung habe.
            bommel_030
            #82
            @asgothian
            Ich kann im Adapter ja Geräte deaktivieren, eignet sich hervorragend für die jetzt verstaute Weihnachtsdeko.
            Ist es möglich einen Datenpunkt im entsprechenden Gerät einzufügen? Hab etwas verwendbares so nicht gefunden.
            Dann kann der DevieWatcher den verwenden und gleich auf die Blacklist setzen.
            Falls möglich kann ich bei Bedarf auch nen Issue erstellen wenn gewünscht.
            • B bommel_030
              @asgothian
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #83
              @bommel_030 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
              nein.. die Datenpunkte gehören dem adapter ..wenn dann must du mit alias arbeiten
              • arteckA arteck
                bommel_030
                #84
                @arteck
                Nein, ich will im Adapter keine Datenpunkte einfügen ändern, ich hätte gerne einen Datenpunkt (vom Adapter bereitgestellt) der mit sagt ob das Gerät deaktiviert ist oder nicht. Die Information hat der Adapter ja, nur kann ich das nirgendwo auslesen.
                • B bommel_030
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #85
                  @bommel_030 status availabe ist das was du sucht
                  • arteckA arteck
                    bommel_030
                    #86
                    @arteck
                    Nein, der geht auch auf false wenn die Lampe einfach nicht erreichbar ist. Damit ist keine Unterscheidung möglich ob Fehler oder absichtlich außer Betrieb.
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #87
                      habe heute versucht meine 3 USB Geräte inkl. Zigbee-Stick an einen aktiven USB-Hub anzuschließen.
                      Hintergrund ist, dass mein Pi ca alle 1-2 Wochen abschmiert. Ich vermute, dass die Geräte was viel ziehen.
                      Am USB habe ich:
                      • SSD
                      • USV (zwecks Überwachung)
                      • Zigbee
                      Nun zu meiner Beobachtung.
                      Sobald die USV mit im Hub steckt, läuft das Zigbee-Netz nicht. Es wird keine Route gefunden. Der Stick wird vom Adapter erkannt.
                      Es klappen alle Varianten wie ich die USBs stecke, nur nicht, wenn die USV mit am Hub steckt.
                      Was kann es da für Erklärungen geben?
                      Folgende Ausgaben sehen aus meiner Sicht immer genau gleich aus, egal wie die USB Geräte stecken:
                      pi@pi:~ $ lsusb
                      Bus 002 Device 003: ID 2109:0715 VIA Labs, Inc. VL817 SATA Adaptor
                      Bus 002 Device 002: ID 0bda:0411 Realtek Semiconductor Corp. Hub
                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                      Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                      Bus 001 Device 004: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003
                      Bus 001 Device 054: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
                      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                      pi@pi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                      total 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 13 19:19 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      • David G.D David G.
                        Am USB habe ich:
                        • SSD
                        • Zigbee
                        pi@pi:~ $ lsusb
                        total 0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #88
                        @david-g Zigbee mit guter USB Verlängerung am USB2 Port ?
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #89
                          @asgothian
                          Ja, eigentlich schon.
                          Denke so ca 1m entfernt mit Verlängerung.
                          Werde heute nochmal was testen mit anderen Positionen, wenn du denkst, dass es das ist.
                          Jetzt im Moment hab ich die SSD und Zigbee am Hub. Das sind ja denke die haupt Verbraucher. Ist ja wenn auch nicht schlimm, wenn die USV am Pi selber bleibt.
                            @asgothian
                            #90
                            @david-g
                            Ich habe nichts gefunden, um welchen RPi es sich handelt. Wenn es ein RPi 4 ist, dann solltest Du den Zigbee Stick an die vorhandenen USB 2 Ports hängen, denn wenn ich mich richtig erinnere, ist RPi 4 und Zigbee am USB 3 nicht stabil.
                            Wenn RPi 3 dann ist ja alles USB2 und ich denke, dann sollte der Zigbee Stick auch nur mittels Verlängerung an eine eigene Buchse des RPi hängen.
                            Das ist, glaube ich, was @Asgothian sagen wollte.
                              DocGame
                              schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                              #91
                              Seit die "brightness_move" Funktion eingebaut wurde nutze ich diese mit diversen Leuchtmitteln was auch gut funktioniert.
                              An einer Stelle komme ich allerdings nicht weiter. Ich habe ein Seilsystem mit "normalen" GU5.4 die ich mit einem Dimmbaren Netzteil betreibe. Davor habe ich einen Zigbeedimmer hängen QS-Zigbee-D02-TRIAC-2C-LN.
                              Der Datenpunkt ist zwar da (in zigbee2mqtt.io auch beschrieben) lässt sich aber über "brightness_move" nicht ansprechen. Über VIS oder Datenpunkte kann ich level.dimmer ändern.
                              Geht im Adapter brightness_move nur mit Leichtmitteln und nicht mit Dimmern?
                              David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D DocGame
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #92
                                @docgame
                                Dimmer vor Dimmer?
                                Glaube nicht, dass das geht.
                                • S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                  #93
                                  hallo, wenn ich auf 1.8.10 aktualisiere gehen meine 3 hue wandmodule nicht mehr. sie sind in der Übersicht und auf der Netzwerkkarte zwar eingebunden reagieren aber leider nicht mehr. Zum neu anlernen fehlt mir aktuell die Zeit ( müssen ausgebaut werden). Zurück auf die alte Version 1.7.6 und alles ist gut.
                                  • D DocGame
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #94
                                    @docgame sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                    jep genau so
                                    @stenmic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                    und was ist mit der GIT version.. geht die ?? vor allem warum willst du die neu anlernen ?? wenn du neue Version einspielt
                                    probier die GIT version
                                      @docgame
                                      Dimmer vor Dimmer?
                                      DocGame
                                      #95
                                      @david-g Doch nicht Dimmer vor Dimmer... Hinter dem Dimmer ist ein Dimmbares Netzteil.
                                      Als Schalter ist z.B. ein "Ikea STYRBAR", Oppl oder ähnliches. Habe auch einen 220v Zigbee-Dimmer(BSEED) hier. Wenn ich den in die Dose bekommen würde könnte ich den "level-dimmer" Wert von diesem direkt in den anderen Dimmer schreiben. Da der aber so groß ist bekomme ich ihn aber auch mit wegspitzen nicht in die Dose, da der Kabelstrang an der Dose seitlich rauskommt.
                                      @arteck Dachte weil es in der Datenpunktebeschreibung von zigbee2mqtt drin steht( QS-Zigbee-D02-TRIAC-2C-LN müsste es vielleicht doch möglich sein, da es von der Routiene ja eigentlich auch nichts anderes ist.
                                      • D DocGame
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #96
                                        ach wenn du wüsstest .... :-)
                                        • arteckA arteck
                                          jep genau so
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #97
                                          @arteck ich will ja nix neu anlernen. Die Module gehen halt nach dem Update nicht mehr. Früher hat ein erneutes Anlernen geholfen. Ich hoffe aber, dass es mit einem Update wird ohne geht.
