  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.0k Aufrufe 49 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @bommel_030 nein, wird auch noch dauern, da ich noch eine 2. Änderung habe.
    bommel_030
    #82
    @asgothian
    Ich kann im Adapter ja Geräte deaktivieren, eignet sich hervorragend für die jetzt verstaute Weihnachtsdeko.
    Ist es möglich einen Datenpunkt im entsprechenden Gerät einzufügen? Hab etwas verwendbares so nicht gefunden.
    Dann kann der DevieWatcher den verwenden und gleich auf die Blacklist setzen.
    Falls möglich kann ich bei Bedarf auch nen Issue erstellen wenn gewünscht.
    • B bommel_030
      @asgothian
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #83
      @bommel_030 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
      nein.. die Datenpunkte gehören dem adapter ..wenn dann must du mit alias arbeiten
      • arteckA arteck
        bommel_030
        #84
        @arteck
        Nein, ich will im Adapter keine Datenpunkte einfügen ändern, ich hätte gerne einen Datenpunkt (vom Adapter bereitgestellt) der mit sagt ob das Gerät deaktiviert ist oder nicht. Die Information hat der Adapter ja, nur kann ich das nirgendwo auslesen.
        • B bommel_030
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #85
          @bommel_030 status availabe ist das was du sucht
          • arteckA arteck
            bommel_030
            #86
            @arteck
            Nein, der geht auch auf false wenn die Lampe einfach nicht erreichbar ist. Damit ist keine Unterscheidung möglich ob Fehler oder absichtlich außer Betrieb.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #87
              habe heute versucht meine 3 USB Geräte inkl. Zigbee-Stick an einen aktiven USB-Hub anzuschließen.
              Hintergrund ist, dass mein Pi ca alle 1-2 Wochen abschmiert. Ich vermute, dass die Geräte was viel ziehen.
              Am USB habe ich:
              • SSD
              • USV (zwecks Überwachung)
              • Zigbee
              Nun zu meiner Beobachtung.
              Sobald die USV mit im Hub steckt, läuft das Zigbee-Netz nicht. Es wird keine Route gefunden. Der Stick wird vom Adapter erkannt.
              Es klappen alle Varianten wie ich die USBs stecke, nur nicht, wenn die USV mit am Hub steckt.
              Was kann es da für Erklärungen geben?
              Folgende Ausgaben sehen aus meiner Sicht immer genau gleich aus, egal wie die USB Geräte stecken:
              pi@pi:~ $ lsusb
              Bus 002 Device 003: ID 2109:0715 VIA Labs, Inc. VL817 SATA Adaptor
              Bus 002 Device 002: ID 0bda:0411 Realtek Semiconductor Corp. Hub
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
              Bus 001 Device 004: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003
              Bus 001 Device 054: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
              pi@pi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
              total 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 13 19:19 usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              • David G.D David G.
                Am USB habe ich:
                • SSD
                • Zigbee
                pi@pi:~ $ lsusb
                total 0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #88
                @david-g Zigbee mit guter USB Verlängerung am USB2 Port ?
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #89
                  @asgothian
                  Ja, eigentlich schon.
                  Denke so ca 1m entfernt mit Verlängerung.
                  Werde heute nochmal was testen mit anderen Positionen, wenn du denkst, dass es das ist.
                  Jetzt im Moment hab ich die SSD und Zigbee am Hub. Das sind ja denke die haupt Verbraucher. Ist ja wenn auch nicht schlimm, wenn die USV am Pi selber bleibt.
                    @asgothian
                    #90
                    @david-g
                    Ich habe nichts gefunden, um welchen RPi es sich handelt. Wenn es ein RPi 4 ist, dann solltest Du den Zigbee Stick an die vorhandenen USB 2 Ports hängen, denn wenn ich mich richtig erinnere, ist RPi 4 und Zigbee am USB 3 nicht stabil.
                    Wenn RPi 3 dann ist ja alles USB2 und ich denke, dann sollte der Zigbee Stick auch nur mittels Verlängerung an eine eigene Buchse des RPi hängen.
                    Das ist, glaube ich, was @Asgothian sagen wollte.
                      DocGame
                      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                      #91
                      Seit die "brightness_move" Funktion eingebaut wurde nutze ich diese mit diversen Leuchtmitteln was auch gut funktioniert.
                      An einer Stelle komme ich allerdings nicht weiter. Ich habe ein Seilsystem mit "normalen" GU5.4 die ich mit einem Dimmbaren Netzteil betreibe. Davor habe ich einen Zigbeedimmer hängen QS-Zigbee-D02-TRIAC-2C-LN.
                      Der Datenpunkt ist zwar da (in zigbee2mqtt.io auch beschrieben) lässt sich aber über "brightness_move" nicht ansprechen. Über VIS oder Datenpunkte kann ich level.dimmer ändern.
                      Geht im Adapter brightness_move nur mit Leichtmitteln und nicht mit Dimmern?
                      David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DocGame
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #92
                        @docgame
                        Dimmer vor Dimmer?
                        Glaube nicht, dass das geht.
                        • S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                          #93
                          hallo, wenn ich auf 1.8.10 aktualisiere gehen meine 3 hue wandmodule nicht mehr. sie sind in der Übersicht und auf der Netzwerkkarte zwar eingebunden reagieren aber leider nicht mehr. Zum neu anlernen fehlt mir aktuell die Zeit ( müssen ausgebaut werden). Zurück auf die alte Version 1.7.6 und alles ist gut.
                          • D DocGame
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #94
                            @docgame sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                            jep genau so
                            @stenmic sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                            und was ist mit der GIT version.. geht die ?? vor allem warum willst du die neu anlernen ?? wenn du neue Version einspielt
                            probier die GIT version
                              @docgame
                              Dimmer vor Dimmer?
                              DocGame
                              #95
                              @david-g Doch nicht Dimmer vor Dimmer... Hinter dem Dimmer ist ein Dimmbares Netzteil.
                              Als Schalter ist z.B. ein "Ikea STYRBAR", Oppl oder ähnliches. Habe auch einen 220v Zigbee-Dimmer(BSEED) hier. Wenn ich den in die Dose bekommen würde könnte ich den "level-dimmer" Wert von diesem direkt in den anderen Dimmer schreiben. Da der aber so groß ist bekomme ich ihn aber auch mit wegspitzen nicht in die Dose, da der Kabelstrang an der Dose seitlich rauskommt.
                              @arteck Dachte weil es in der Datenpunktebeschreibung von zigbee2mqtt drin steht( QS-Zigbee-D02-TRIAC-2C-LN müsste es vielleicht doch möglich sein, da es von der Routiene ja eigentlich auch nichts anderes ist.
                              • D DocGame
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #96
                                ach wenn du wüsstest .... :-)
                                • arteckA arteck
                                  jep genau so
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #97
                                  @arteck ich will ja nix neu anlernen. Die Module gehen halt nach dem Update nicht mehr. Früher hat ein erneutes Anlernen geholfen. Ich hoffe aber, dass es mit einem Update wird ohne geht.
                                  • S stenmic
                                    maxpd
                                    #98
                                    Ich hatte über Woche 16 Bulbs vom Strom nehmen müssen. Jetzt wieder am Strom, gehen alle standardmäßig an, aber reagieren nicht. Ich habe nach mehreren Stunden die Bulbs in den Anlernmodus gebracht und in Zigbee Adapter die Kopplung gestartet.
                                    Das Bild was sich ergibt ist kurios:
                                    2 Bulbs funktionieren und sind nach wie vor gelistet
                                    1 Bulb funktioniert, hat aber ihren Namen verloren
                                    2 Bulbs haben keine Funktionalität und sind nicht mit Bild in den Devices hinterlegt, sondern mit Fragezeichen
                                    11 Bulbs fehlen komplett
                                    Wie bekomme ich die Bulbs wieder ins System und connected? Von mir aus bename ich sie auch nochmal neu. In den Anlernmodus kann ich sie nur gleichzeitig bringen. Einzeln nur mit viel Aufwand, da nicht so einfach erreichbar.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #99
                                      @maxpd hättest nur den adapter neu starten sollen.. und WARTEN.. wichtig ..Warten.. das Netz muss sich erst wiederfinden..jetzt kein plan was du da fabriziert hast..
                                      im schlimsten fall alles neu anlernen
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        maxpd
                                        #100
                                        @arteck ich hatte gewartet, allerdings ohne den Adapter neu zu starten :( Sollte ich in einem alten Image noch die Datenbank finden, kann ich die einfach austauschen? Wie würde die Datei und der Pfad heißen?
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #101
                                          @maxpd ob das jetzt noch funktionieren wird..bezweifel ich
                                          die ist unter /opt/iobroker/iobroker-data\zigbee_0\
                                          nimm die nvbackup und die shpherd
