  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.7k Aufrufe 95 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    hattest du vorher auch UniFi aktiv? Welche Version hattest du vorher?
    Ja, war vorher schon aktiv.
    Hatte die letzte vor 2.1.0 (glaube 2.0.3 war es).
    unifi.0.default.devices.e0:63:da:ac:2b:5b.uptime
    unifi.0.default.devices.e0:63:da:ac:2b:5b.upgradable
    dürfte alles passend aktiv sein!
    #789
    @negalein und ‘.state‘ auch aktiv?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #790
      Yes, war weiter oben als Screenshot.
      unifi.0.default.devices.e0:63:da:ac:2b:5b.state
      ° Fixer ---> iob fix
        #791
        @negalein ach, da sind screenshot. :D war nicht so ersichtlich. Ähm ja... Hast du in den Experten Einstellungen eine Zeit definiert für unifi oder -1 bzw. 0 stehen? Stehen da geräte drin die nicht mehr genutzt werden? Der Uptime Datenpunkt aktualisiert sich alle paar Sekunden daher kann 197 tage nicht sein nicht. Wie sieht es denn in einer Tabelle aus? Nutze selber auch unifi aber da ist alles ok daher wundert mich das jetzt ein bisschen. Und Scrounger nutzt auch unifi und hatte Bissher nicht gemeldet.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #792
          -1
          Nö, alle in Verwendung.
            -1
            #793
            @negalein kannst du es noch mal testen? https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
            ich hatte vor Wochen mal den Hauptselektor von state auf uptime geändert. Um die Zeiten zu verbessern. Um zu sehen ob es daran liegt habe ich es nun wieder rück gängig gemacht. Aber Ehrlich gesagt verstehe ich gerade nicht warum es bei dir nicht funktionier?!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #794
              undefined sind jetzt weg.
              Aber Updates werden mir keine in TG gemeldet.
                #795
                @negalein you drive me crazy 😰
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #796
                  you drive me crazy
                  kann ich dir noch was schicken?
                  Updates von Devices sind definitiv da (auch im DP ersichtlich).
                    you drive me crazy
                    #797
                    @negalein weiss ehrlich gesagt gerade wirklich nicht warum der ganze rotz bei dir nicht läuft. Hab eigentlich alle Information und eigentlich sollte es bei dir auch so laufen. Aber ja keine Ahnung...
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #798
                      Ja, komisch das ganze. Vielleicht mag er mich später mal.
                      Intressant wäre noch, ob zB bei @crunchip (glaub er hat auch Unifi) die updatebaren Devices gemeldet werden.
                      Werde einfach vorübergehend wieder das Vis-Widget aktivieren.
                      ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        #799
                        @negalein ja sonst adapter auf debug modus stellen. Wenn du die checkbox aktiviert hast für update nachrichten und Geräte ein Update haben müsste eigentlich was drin stehen mit start the function sendDeviceUpdatesNotification
                        Sonst vielleicht mal den Log post
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #800
                          @negalein sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                          ja ich habe unifi, jedoch die Datenpunkte nicht aktiv, weil mir das sonst zu viel wird an Objekten im Unifi Adapter, hab da nur das nötigste
                          Benachrichtigt werde ich ja sowieso schon per mail wenn updates vorliegen, das reicht mir
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #801
                            mehr kommt nicht zu sendDeviceUpdatesNotification
                            device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.005	debug	Finished the function: sendDeviceUpdatesNotification
                            device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.005	debug	Start the function: sendDeviceUpdatesNotification
                            device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.004	debug	Finished the function: sendOfflineNotifications
                            neu 10.txt
                              @negalein hattest du vorher auch UniFi aktiv? Welche Version hattest du vorher?
                              Hier eine Übersicht welche Datenpunkte genutzt werden. Vielleicht sind welche bei dir nicht aktiv?
                              	unifi: {
                              		Selektor: 'unifi.*.devices.*.uptime',
                              		adapterID: 'unifi',
                              		adapter: 'Unifi',
                              		battery: 'none',
                              		reach: '.state',
                              		isLowBat: 'none',
                              		upgrade: '.upgradable',
                              bommel_030
                              #802
                              @ciddi89
                              Läuft jetzt mit den Update Benachrichtigungen, danke.
                              Hast du wie oben für den unifi auch mal die Datenpunkte für Sonos? Mein Lautsprecher steht durchgehend mit "alive=true" in den Objekten, wird mir aber vom Device-Watcher als Offline angegeben. Sobald ich irgendwas abspiele sagt Device-Watcher "online". Wenn ich die Wiedergabe stoppe kommt gleich die Meldung Offline.
                              • B bommel_030
                                @ciddi89
                                #803
                                @bommel_030 hm bei Sonos gibt es ja nur den Datenpunkt alive. Bei mir werden diese aber auch immer oft als offline angezeigt. Werde mir das noch mal angucken.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #804
                                  @ciddi89
                                  sollte hier auch ein DP mit den Update-Devices erscheinen?
                                    @ciddi89
                                    #805
                                    @negalein ging erstmal um Benachrichtigung, wenn liste erwünscht ist nehme ich es mit auf
                                    R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Rushmed
                                      #806
                                      @ciddi89 Ja, bitte aufnehmen.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #807
                                        Ja, bitte auch eine Liste.
                                        Eventuell funktioniert es dann bei mir.
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #808
                                          @negalein naja das sind im Adapter zwei paar Schuhe. Das eine basiert nicht auf das andere. Beziehen aber von der selben quelle die Daten. Irgendwas ist mit der Unifi Instanz bei dir murks da am Anfang alles andere auch nicht lief mit den Namen und die anderen Daten. Aber die Namen hätte er 100% ziehen müssen. Tut er ja nun auch obwohl es der selbe Ordner ist. Daher denke ich das da irgendetwas anderes faul ist.
                                          Aber ja die Liste und Anzahl kommen die Tage. Vielleicht morgen. Bin gerade dabei das die Daten bei state changes aktualisiert werden. Dadurch sollte der Adapter auch ruhiger laufen als wenn er alle 10sek die Daten von allen Geräten zieht.
