  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.7k Aufrufe 95 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    you drive me crazy
    kann ich dir noch was schicken?
    Updates von Devices sind definitiv da (auch im DP ersichtlich).
    #797
    @negalein weiss ehrlich gesagt gerade wirklich nicht warum der ganze rotz bei dir nicht läuft. Hab eigentlich alle Information und eigentlich sollte es bei dir auch so laufen. Aber ja keine Ahnung...
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #798
      Ja, komisch das ganze. Vielleicht mag er mich später mal.
      Intressant wäre noch, ob zB bei @crunchip (glaub er hat auch Unifi) die updatebaren Devices gemeldet werden.
      Werde einfach vorübergehend wieder das Vis-Widget aktivieren.
      ° Fixer ---> iob fix
      ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        #799
        @negalein ja sonst adapter auf debug modus stellen. Wenn du die checkbox aktiviert hast für update nachrichten und Geräte ein Update haben müsste eigentlich was drin stehen mit start the function sendDeviceUpdatesNotification
        Sonst vielleicht mal den Log post
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #800
          @negalein sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
          ja ich habe unifi, jedoch die Datenpunkte nicht aktiv, weil mir das sonst zu viel wird an Objekten im Unifi Adapter, hab da nur das nötigste
          Benachrichtigt werde ich ja sowieso schon per mail wenn updates vorliegen, das reicht mir
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #801
            mehr kommt nicht zu sendDeviceUpdatesNotification
            device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.005	debug	Finished the function: sendDeviceUpdatesNotification
            device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.005	debug	Start the function: sendDeviceUpdatesNotification
            device-watcher.0 2022-12-19 17:43:31.004	debug	Finished the function: sendOfflineNotifications
            neu 10.txt
              @negalein hattest du vorher auch UniFi aktiv? Welche Version hattest du vorher?
              Hier eine Übersicht welche Datenpunkte genutzt werden. Vielleicht sind welche bei dir nicht aktiv?
              	unifi: {
              		Selektor: 'unifi.*.devices.*.uptime',
              		adapterID: 'unifi',
              		adapter: 'Unifi',
              		battery: 'none',
              		reach: '.state',
              		isLowBat: 'none',
              		upgrade: '.upgradable',
              bommel_030
              #802
              @ciddi89
              Läuft jetzt mit den Update Benachrichtigungen, danke.
              Hast du wie oben für den unifi auch mal die Datenpunkte für Sonos? Mein Lautsprecher steht durchgehend mit "alive=true" in den Objekten, wird mir aber vom Device-Watcher als Offline angegeben. Sobald ich irgendwas abspiele sagt Device-Watcher "online". Wenn ich die Wiedergabe stoppe kommt gleich die Meldung Offline.
              • B bommel_030
                @ciddi89
                #803
                @bommel_030 hm bei Sonos gibt es ja nur den Datenpunkt alive. Bei mir werden diese aber auch immer oft als offline angezeigt. Werde mir das noch mal angucken.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #804
                  @ciddi89
                  sollte hier auch ein DP mit den Update-Devices erscheinen?
                    @ciddi89
                    #805
                    @negalein ging erstmal um Benachrichtigung, wenn liste erwünscht ist nehme ich es mit auf
                    R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      Rushmed
                      #806
                      @ciddi89 Ja, bitte aufnehmen.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #807
                        Ja, bitte auch eine Liste.
                        Eventuell funktioniert es dann bei mir.
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          #808
                          @negalein naja das sind im Adapter zwei paar Schuhe. Das eine basiert nicht auf das andere. Beziehen aber von der selben quelle die Daten. Irgendwas ist mit der Unifi Instanz bei dir murks da am Anfang alles andere auch nicht lief mit den Namen und die anderen Daten. Aber die Namen hätte er 100% ziehen müssen. Tut er ja nun auch obwohl es der selbe Ordner ist. Daher denke ich das da irgendetwas anderes faul ist.
                          Aber ja die Liste und Anzahl kommen die Tage. Vielleicht morgen. Bin gerade dabei das die Daten bei state changes aktualisiert werden. Dadurch sollte der Adapter auch ruhiger laufen als wenn er alle 10sek die Daten von allen Geräten zieht.
                            #809
                            @negalein Scrounger hat mir die Arbeit abgenommen und Datenpunkte für die Listen und Anzahl der Geräte in die Github Version mit eingepflegt. Außerdem hat er eine Option mit eingefügt sich an einer bestimmten Zeit sich eine Übersicht senden zu lassen. :)
                            Wenn ich den rest die Tage fertig habe und alles läuft wird es ein offizielles Update geben. Wer trotzdem schon testen möchte, wie immer:
                            https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
                            NegaleinN da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #810
                              Liste und Anzahl der upgradeable Devices funktioniert. :)
                              [{"Device":"Terrarium","Adapter":"Shelly"},{"Device":"Terrariumlampe","Adapter":"Shelly"},{"Device":"TV","Adapter":"Shelly"},{"Device":"OG Wohnzimmer","Adapter":"Unifi"},{"Device":"Dina-Buz","Adapter":"Unifi"},{"Device":"EG Wohnzimmer","Adapter":"Unifi"},{"Device":"EG Schlafzimmer","Adapter":"Unifi"},{"Device":"Garten","Adapter":"Unifi"},{"Device":"OG Wintergarten","Adapter":"Unifi"},{"Device":"OG Gang","Adapter":"Unifi"}]
                              Und Trommelwirbel 😁
                              Benachrichtigung kommt leider keine.
                              Stattdessen tonnenweise warn Meldungen.
                              2022-12-20 11:05:23.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 3551620
                              2022-12-20 11:05:28.686  - warn: device-watcher.0 (3551620) 88%
                              2022-12-20 11:05:28.687  - warn: device-watcher.0 (3551620) 86%
                              2022-12-20 11:05:28.688  - warn: device-watcher.0 (3551620) 94%
                              2022-12-20 11:05:28.689  - warn: device-watcher.0 (3551620) 92%
                              2022-12-20 11:05:28.846  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                              2022-12-20 11:05:28.848  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                              2022-12-20 11:05:31.513  - warn: device-watcher.0 (3551620) 42%
                              2022-12-20 11:05:31.514  - warn: device-watcher.0 (3551620) 40%
                              2022-12-20 11:05:31.573  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                              2022-12-20 11:05:33.570  - warn: device-watcher.0 (3551620) 92%
                              2022-12-20 11:05:33.570  - warn: device-watcher.0 (3551620) 96%
                              2022-12-20 11:05:46.746  - warn: device-watcher.0 (3551620) 96%
                              2022-12-20 11:05:46.746  - warn: device-watcher.0 (3551620) 92%
                              2022-12-20 11:05:47.146  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                              2022-12-20 11:05:47.973  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                              2022-12-20 11:05:49.293  - warn: device-watcher.0 (3551620) 92%
                              2022-12-20 11:05:49.293  - warn: device-watcher.0 (3551620) 96%
                              2022-12-20 11:05:49.452  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                              2022-12-20 11:05:51.934  - warn: device-watcher.0 (3551620) 40%
                              2022-12-20 11:05:51.934  - warn: device-watcher.0 (3551620) 42%
                              2022-12-20 11:05:52.020  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                              2022-12-20 11:05:54.987  - warn: device-watcher.0 (3551620) 96%
                              2022-12-20 11:05:54.987  - warn: device-watcher.0 (3551620) 90%
                              2022-12-20 11:05:55.056  - warn: device-watcher.0 (3551620) [{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5fa.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.26141ffc69ad4cbea6c01d4ef216a5faundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70b.online","Device":"This Device (cc06f6e1208531e14c18c2775502637f)","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.55efe06a2c45402caf5c47e1bbabc70bundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPR.online","Device":"Christian's Fire TV","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G070VM1904972EPRundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.online","Device":"Schlafzimmer","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr","Status":"Online","UpdateDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059Vundefined","Upgradable":false},{"Path":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRD.online","Device":"Küche","adapterID":"alexa2","Adapter":"Alexa2","isBatteryDevice":true,"Battery":" - ","SignalStrengthDP":"alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0692741RRDundefined","Signal strength":" - ","Last contact":"10:46 Uhr", ...
                              2022-12-20 11:05:59.377  - info: host.ioBroker "system.adapter.device-watcher.0" disabled
                              hab ihn mal deaktiviert. Werde auf eine neue Version warten. ;)
                                Und Trommelwirbel 😁
                                #811
                                @negalein ja kannst nochmal neu installieren. Hatte die Warnungen rausgenommen. Dann kannst den wenigstens weiter nutzen solange. Das mit den Benachrichtigungen ist aber merkwürdig.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #812
                                  Danke, Warnungen sind weg.
                                  Ja, das mit der Benachrichtigung ist komisch.
                                  Offline funktionieren.
                                  Upgrade nicht.
                                  device-watcher.0 2022-12-20 11:17:06.689	debug	Finished the function: sendDeviceUpdatesNotificationList
                                  device-watcher.0 2022-12-20 11:17:06.689	debug	Start the function: sendDeviceUpdatesNotificationList
                                  device-watcher.0 2022-12-20 11:17:06.688	debug	Finished the function: sendOfflineNotifications
                                  device-watcher.0 2022-12-20 11:17:05.407	info	Folgende Geräte sind seit einiger Zeit nicht erreichbar: Philips Hue: Laura 1 (4 Stunden) Philips Hue: Wintergarten Tisch 1 (5 Stunden) Philips Hue: Wintergarten Tisch 2 (5 Stunden) Philips Hue: Wintergarten Tisch 3 (5 Stunden) Philips Hue: Wintergarten Tisch 4 (5 Stunden)
                                  device-watcher.0 2022-12-20 11:17:05.407	debug	Start the function: sendOfflineNotifications
                                    Upgrade nicht.
                                    #813
                                    @negalein Wenn ich so weit bin baue ich ein paar debug logs mit ein, vielleicht kriegen wir dann raus warum. Melde mich dann nochmal bei dir.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #814
                                      @ciddi89 autsch. gerade update reingejagt:
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        #815
                                        @da_woody naja ein update ist es ja eher noch nicht. ;) eher eine unfertige Testversion :D aber interessant vor allem weil es zwei punkte sind die ich noch nicht angerührt habe. Kannst du es jetzt evtl noch mal installieren? Und sonst musst du zurück auf die offizielle version und warten bis alles fertig ist. Will euch ja auch nicht als Versuchskaninchen missbrauchen :D
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #816
                                          @ciddi89 bin mal zurück auf 2.0.3, dann wieder auf 2.1.0. ruhe im karton. :)
