  4. Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin)
    5.6k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KenjiK Kenji
    @thomas-braun Tut mir Leid war mir gar nicht bewusst ... Falls es jetzt gelaufen ist dann muss ich das wohl so hin nehmen :(
    @kenji
    iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    iob repo set stable
    KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Ja, aber dann um einzelne Befehle abzusetzen.
      Gleich mit su fortan als root zu agieren ist sicher die schlechteste aller Varianten.
      Und wenn man hier im Forum so mitliest dünkt einem schnell, dass root oft meist die Wurzel allen Übels ist ;-)
      KenjiK Offline
      KenjiK Offline
      Kenji
      @codierknecht Wäre das Backup eine Möglichkeit mein System zu retten? Habe am Anfang eins abgelegt. Muss gestehen habe noch nie eins benutzt. Oder besser einen PI neu aufsetzten und das Backup einspielen.
      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • KenjiK Kenji
        @kenji
        iob repo unset __stable
        iob repo del __stable
        Und wenn das drin ist nochmal
        iob repo list
        CodierknechtC KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
          @kenji
          iob repo set stable
          KenjiK Offline
          KenjiK Offline
          Kenji
          pi@raspberrypi:/ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist        .json
          Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.        iobroker.net/sources-dist.json
          pi@raspberrypi:/ $ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Repository "beta" added as "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          __stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Active repo(s): Stable (default), __stable
          pi@raspberrypi:/ $ iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          Repository "live-stable" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          pi@raspberrypi:/ $ iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Repository "live-beta" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          pi@raspberrypi:/ $ iob repo set stable
          Repository "stable" set as active.
          Active repo(s): Stable (default), __stable, stable
          pi@raspberrypi:/ $
          • KenjiK Kenji
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @kenji sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
            Das wird schon - nur nicht ungeduldig werden.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              @kenji
              iob repo list
              Codierknecht
              @kenji
              iob repo list
                @kenji
                iob repo list
                KenjiK Offline
                KenjiK Offline
                Kenji
                pi@raspberrypi:/ $
                pi@raspberrypi:/ $ iob repo unset __stable
                Repository "__stable" deactivated.
                Active repo(s): Stable (default), stable
                pi@raspberrypi:/ $ iob repo del __stable
                Repository "__stable" deleted.
                pi@raspberrypi:/ $ iob repo list
                pi@raspberrypi:/ $
                Möchte natürlich nicht ungeduldig wirken. Danke für die super Hilfe hier im Forum. :)
                • KenjiK Kenji
                  pi@raspberrypi:/ $
                  pi@raspberrypi:/ $
                  iob repo unset 'Stable (default)'
                  KenjiK CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    KenjiK Offline
                    KenjiK Offline
                    Kenji
                    @thomas-braun said in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
                    pi@raspberrypi:/ $ iob repo unset 'Stable (default)'
                    Repository "Stable (default)" deactivated.
                    Active repo(s): stable
                    pi@raspberrypi:/ $
                      Codierknecht
                      Können (sollten) die beiden "live" repos nicht auch weg?
                        @codierknecht sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
                        Ich hab die gerne in der Hinterhand, wenn die primären Repos nicht funktionieren sollten. Dann aktivier ich die flugs und bin ggf. wieder im Rennen.
                        Schadet ja nix die da zu haben.
                        • KenjiK Kenji
                          pi@raspberrypi:/ $
                          @kenji
                          Die Repos sind jetzt sauber. Wie schaut es beim Thema nodejs aus?
                          cd ~
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            @kenji
                            cd ~
                            KenjiK Offline
                            KenjiK Offline
                            Kenji
                            pi@raspberrypi:/ $
                            pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            pi@raspberrypi:/ $
                            pi@raspberrypi:/ $
                            pi@raspberrypi:/ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs        -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap       t policy nodejs
                            armv7l
                            Kein Docker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.1
                            v16.17.1
                            8.15.0
                            4.0.21
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            tty
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Aktualisierung für 74 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                                 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            pi@raspberrypi:/ $
                            • KenjiK Kenji
                              pi@raspberrypi:/ $
                              pi@raspberrypi:/ $
                              pi@raspberrypi:/ $
                              armv7l
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.1
                              v16.17.1
                              8.15.0
                              4.0.21
                              pi
                              tty
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              pi@raspberrypi:/ $
                              @kenji
                              cd ~
                              iob stop
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              System regelmäßig updaten!
                                da bin ich voll be dir!
                                Aber deine Formulierung kann auch für die Verwendung von nur sudo missgedeutet werden
                                  Codierknecht
                                  @homoran sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
                                  Punkt für Dich.
                                  @Kenji
                                  Also zur Klarstellung: sudo xxx wird (wie man weiter oben sieht) durchaus schon mal benötigt.
                                  Aber in der Regel niemals im Zusammenhang mit ioBroker sondern nur für das System (Linux) an sich.
                                    KenjiK Offline
                                    KenjiK Offline
                                    Kenji
                                    @homoran Also ich werde keine IOB Befehle mehr als "sudo" oder "Root" ausführen. Ich versuche aus jedem Problem was mit zu nehmen und zu lernen. :)
                                      Punkt für Dich.
                                      @Kenji
                                      KenjiK Offline
                                      KenjiK Offline
                                      Kenji
                                      @codierknecht Das ist mir jetzt auf jeden Fall klar geworden und ich hoffe das lesen noch mehr Leute hier. Damit es weniger solcher Fälle geben wird.
                                      • KenjiK Kenji
                                        Da hab ich die Hoffnung schon fast aufgegeben...
                                        Irgendwer kommt halt immer auf die Idee mit dem root durch das System zu bulldoozern. Funktioniert im ersten Moment auch, die Haken und Kinken tauchen dann erst viel später auf.
                                          KenjiK Offline
                                          KenjiK Offline
                                          Kenji
                                          @thomas-braun Hast auch meinen höchsten Respekt für die Arbeit hier. Die Anderen natürlich auch! Bin nämlich eigentlich total begeistern vom IoBroker und habe dadurch Linux erst kennen gelernt.
                                          Echt super.
