  4. Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin)
    5.6k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KenjiK Kenji
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3/
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte/
    Betriebssystem: Bullseye
    Node-Version: 16.17.1
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein?
    Ort/Name der Imagedatei: Link?
    Guten Morgen Zusammen,
    ich muss leider nochmal stören, da ich hier gar nicht weiter komme.
    Ich wollte meinen JavaScript Adapter updaten und danach war er dauerhaft rot. Da habe ich mir gedacht vielleicht hat es mit dem Host zu tun der auch ein update haben wollte. Also nach Anleitung versucht über SSH die IOB Befehle einzugeben. Hab den Versuch hier mal rein kopiert. Sind glaub zwei Versuche sorry...
    pi@raspberrypi:~ $ iob backup
    host.raspberrypi 2891 states saved
    host.raspberrypi 3475 objects saved
    Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_12_15-23_11_09_backupiobroker.tar.gz
    pi@raspberrypi:~ $ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root        29G    6,5G   22G   24% /
    devtmpfs        332M       0  332M    0% /dev
    tmpfs           461M       0  461M    0% /dev/shm
    tmpfs           185M    720K  184M    1% /run
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  253M     50M  203M   20% /boot
    tmpfs            93M     24K   93M    1% /run/user/1000
    pi@raspberrypi:~ $ iob stop
    pi@raspberrypi:~ $ iob update
    Used repositories: Stable (default), __stable
    Error: unknown repository is active - "Stable (default)". Known: __stable
    Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 5.3.8  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
    Adapter    "growatt"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
    Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.4  [Updatable]
    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
    pi@raspberrypi:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-12-09
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
    Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
    Es wurden 13,6 MB in 9 s geholt (1.590 kB/s).
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
        Database maintenance (3/4)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
    Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 217
    pi@raspberrypi:~ $ iob start
    pi@raspberrypi:~ $ pwd
    /home/pi
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
    library: loaded
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Installed gcc-c++
    Autostart enabled!
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 8.15.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo su
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iob upgrade self
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 8.15.0
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# exit
    exit
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
    Tja dann habe ich mir gedacht vielleicht hat das alles ja mit dem veralteten Admin zu tun. Dann habe ich das update vom Admin angestoßen und was soll ich sagen der Admin ist jetzt tod...(Ich erreiche ihn im Browser nicht mehr) Also habe ich mir überlegt bevor ich jetzt einen Fatalen Fehler mache erst mal Fragen.
    Ich hoffe dieser Post entspricht den Regeln und ich würde mich sehr über die Hilfe hier freuen.
    mit freundlichen Grüßen
    Matze
    @kenji sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
    sudo su
    Warum ist das dämliche Kommando eigentlich immer das erste was abgesetzt wird wenn es vermeintlich irgendwo klemmt?
    Es wird nur schlimmer dadurch.
    Es ist überhaupt nicht zielführend ein bereits krummes System durch eine root shell weiter zu verbiegen.
    KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      Status vom Admin abzufragen oder ihn wieder zu beleben?
      Update nicht als root durchführen:
      @codierknecht ADLERAUGE!
      ist mir glatt durchgerutscht!
      auch das dämliche sudo su
      @Kenji
      jetzt ist wieder alles verbogen und der fix war für die Katz
        KenjiK Offline
        KenjiK Offline
        Kenji
        @codierknecht Das war mir auch bis ebend nicht bewusst. Habe es in einem anderen Beitrag gelesen und werde in Zukunft davon absehen.
        Damit ist auch der "Sudo" gemeint oder? Also der ist dem Root User gleich zu setzten oder?
        Aber danke nochmal hier für die Anmerkung auch für andere die das hier lesen. Macht man wohl mehr mit kaputt als heile.
        • KenjiK Kenji
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Genau das.
          Macht alles nur um ein Vielfaches schlimmer!
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            sudo su
            KenjiK Offline
            KenjiK Offline
            Kenji
            @thomas-braun Tut mir Leid war mir gar nicht bewusst ... Falls es jetzt gelaufen ist dann muss ich das wohl so hin nehmen :(
              Genau das.
              @codierknecht sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
              Genau das.
              naja, es gibt Dinge die müssen mit sudo angefasst werden, aber iobroker do something gehört da auf keinen Fall dazu.
                Genau das.
                Codierknecht
                Ja, aber dann um einzelne Befehle abzusetzen.
                Gleich mit su fortan als root zu agieren ist sicher die schlechteste aller Varianten.
                Und wenn man hier im Forum so mitliest dünkt einem schnell, dass root oft meist die Wurzel allen Übels ist ;-)
                KenjiK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • KenjiK Kenji
                  @kenji
                  iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  iob repo set stable
                    KenjiK Offline
                    KenjiK Offline
                    Kenji
                    @codierknecht Wäre das Backup eine Möglichkeit mein System zu retten? Habe am Anfang eins abgelegt. Muss gestehen habe noch nie eins benutzt. Oder besser einen PI neu aufsetzten und das Backup einspielen.
                    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KenjiK Kenji
                      @kenji
                      iob repo unset __stable
                      iob repo del __stable
                      Und wenn das drin ist nochmal
                      iob repo list
                      CodierknechtC KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
                        @kenji
                        iob repo set stable
                        KenjiK Offline
                        KenjiK Offline
                        Kenji
                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist        .json
                        Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.        iobroker.net/sources-dist.json
                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Repository "beta" added as "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        __stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Active repo(s): Stable (default), __stable
                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        Repository "live-stable" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                        Repository "live-beta" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo set stable
                        Repository "stable" set as active.
                        Active repo(s): Stable (default), __stable, stable
                        pi@raspberrypi:/ $
                        • KenjiK Kenji
                          Codierknecht
                          Das wird schon - nur nicht ungeduldig werden.
                            @kenji
                            iob repo list
                            Codierknecht
                            @kenji
                            iob repo list
                              @kenji
                              iob repo list
                              KenjiK Offline
                              KenjiK Offline
                              Kenji
                              pi@raspberrypi:/ $
                              pi@raspberrypi:/ $ iob repo unset __stable
                              Repository "__stable" deactivated.
                              Active repo(s): Stable (default), stable
                              pi@raspberrypi:/ $ iob repo del __stable
                              Repository "__stable" deleted.
                              pi@raspberrypi:/ $ iob repo list
                              pi@raspberrypi:/ $
                              Möchte natürlich nicht ungeduldig wirken. Danke für die super Hilfe hier im Forum. :)
                              • KenjiK Kenji
                                pi@raspberrypi:/ $
                                pi@raspberrypi:/ $
                                iob repo unset 'Stable (default)'
                                KenjiK CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  KenjiK Offline
                                  KenjiK Offline
                                  Kenji
                                  @thomas-braun said in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
                                  pi@raspberrypi:/ $ iob repo unset 'Stable (default)'
                                  Repository "Stable (default)" deactivated.
                                  Active repo(s): stable
                                  pi@raspberrypi:/ $
                                    Codierknecht
                                    Können (sollten) die beiden "live" repos nicht auch weg?
                                      Ich hab die gerne in der Hinterhand, wenn die primären Repos nicht funktionieren sollten. Dann aktivier ich die flugs und bin ggf. wieder im Rennen.
                                      Schadet ja nix die da zu haben.
                                      • KenjiK Kenji
                                        pi@raspberrypi:/ $
                                        @kenji
                                        Die Repos sind jetzt sauber. Wie schaut es beim Thema nodejs aus?
                                        cd ~
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          @kenji
                                          cd ~
                                          KenjiK Offline
                                          KenjiK Offline
                                          Kenji
                                          pi@raspberrypi:/ $
                                          pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                          pi@raspberrypi:/ $
                                          pi@raspberrypi:/ $
                                          pi@raspberrypi:/ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs        -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap       t policy nodejs
                                          armv7l
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.1
                                          v16.17.1
                                          8.15.0
                                          4.0.21
                                          pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          tty
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Aktualisierung für 74 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                               16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                          pi@raspberrypi:/ $
