  4. Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin)
    5.6k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @kenji sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
    Status vom Admin abzufragen oder ihn wieder zu beleben?
    Update nicht als root durchführen:
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iob upgrade self
    @codierknecht ADLERAUGE!
    ist mir glatt durchgerutscht!
    auch das dämliche sudo su
    @Kenji
    jetzt ist wieder alles verbogen und der fix war für die Katz
      KenjiK Offline
      KenjiK Offline
      Kenji
      @codierknecht Das war mir auch bis ebend nicht bewusst. Habe es in einem anderen Beitrag gelesen und werde in Zukunft davon absehen.
      Damit ist auch der "Sudo" gemeint oder? Also der ist dem Root User gleich zu setzten oder?
      Aber danke nochmal hier für die Anmerkung auch für andere die das hier lesen. Macht man wohl mehr mit kaputt als heile.
      • KenjiK Kenji
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Genau das.
        Macht alles nur um ein Vielfaches schlimmer!
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          sudo su
          Warum ist das dämliche Kommando eigentlich immer das erste was abgesetzt wird wenn es vermeintlich irgendwo klemmt?
          Es wird nur schlimmer dadurch.
          Es ist überhaupt nicht zielführend ein bereits krummes System durch eine root shell weiter zu verbiegen.
          KenjiK Offline
          KenjiK Offline
          Kenji
          @thomas-braun Tut mir Leid war mir gar nicht bewusst ... Falls es jetzt gelaufen ist dann muss ich das wohl so hin nehmen :(
            Genau das.
            @codierknecht sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
            Genau das.
            naja, es gibt Dinge die müssen mit sudo angefasst werden, aber iobroker do something gehört da auf keinen Fall dazu.
              Genau das.
              Codierknecht
              Ja, aber dann um einzelne Befehle abzusetzen.
              Gleich mit su fortan als root zu agieren ist sicher die schlechteste aller Varianten.
              Und wenn man hier im Forum so mitliest dünkt einem schnell, dass root oft meist die Wurzel allen Übels ist ;-)
              KenjiK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • KenjiK Kenji
                @kenji
                iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                iob repo set stable
                KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
                  KenjiK Offline
                  KenjiK Offline
                  Kenji
                  @codierknecht Wäre das Backup eine Möglichkeit mein System zu retten? Habe am Anfang eins abgelegt. Muss gestehen habe noch nie eins benutzt. Oder besser einen PI neu aufsetzten und das Backup einspielen.
                  Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KenjiK Kenji
                    @kenji
                    iob repo unset __stable
                    iob repo del __stable
                    Und wenn das drin ist nochmal
                    iob repo list
                    CodierknechtC KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
                      @kenji
                      iob repo set stable
                      KenjiK Offline
                      KenjiK Offline
                      Kenji
                      pi@raspberrypi:/ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist        .json
                      Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.        iobroker.net/sources-dist.json
                      pi@raspberrypi:/ $ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Repository "beta" added as "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      __stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Active repo(s): Stable (default), __stable
                      pi@raspberrypi:/ $ iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      Repository "live-stable" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      pi@raspberrypi:/ $ iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      Repository "live-beta" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      pi@raspberrypi:/ $ iob repo set stable
                      Repository "stable" set as active.
                      Active repo(s): Stable (default), __stable, stable
                      pi@raspberrypi:/ $
                      • KenjiK Kenji
                        Codierknecht
                        Das wird schon - nur nicht ungeduldig werden.
                          @kenji
                          iob repo list
                          Codierknecht
                          @kenji
                          iob repo list
                            @kenji
                            iob repo list
                            KenjiK Offline
                            KenjiK Offline
                            Kenji
                            pi@raspberrypi:/ $
                            pi@raspberrypi:/ $ iob repo unset __stable
                            Repository "__stable" deactivated.
                            Active repo(s): Stable (default), stable
                            pi@raspberrypi:/ $ iob repo del __stable
                            Repository "__stable" deleted.
                            pi@raspberrypi:/ $ iob repo list
                            pi@raspberrypi:/ $
                            Möchte natürlich nicht ungeduldig wirken. Danke für die super Hilfe hier im Forum. :)
                            • KenjiK Kenji
                              pi@raspberrypi:/ $
                              pi@raspberrypi:/ $
                              iob repo unset 'Stable (default)'
                              KenjiK CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                KenjiK Offline
                                KenjiK Offline
                                Kenji
                                @thomas-braun said in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
                                pi@raspberrypi:/ $ iob repo unset 'Stable (default)'
                                Repository "Stable (default)" deactivated.
                                Active repo(s): stable
                                pi@raspberrypi:/ $
                                  Codierknecht
                                  Können (sollten) die beiden "live" repos nicht auch weg?
                                    Ich hab die gerne in der Hinterhand, wenn die primären Repos nicht funktionieren sollten. Dann aktivier ich die flugs und bin ggf. wieder im Rennen.
                                    Schadet ja nix die da zu haben.
                                    • KenjiK Kenji
                                      pi@raspberrypi:/ $
                                      @kenji
                                      Die Repos sind jetzt sauber. Wie schaut es beim Thema nodejs aus?
                                      cd ~
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        @kenji
                                        cd ~
                                        KenjiK Offline
                                        KenjiK Offline
                                        Kenji
                                        pi@raspberrypi:/ $
                                        pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                        pi@raspberrypi:/ $
                                        pi@raspberrypi:/ $
                                        pi@raspberrypi:/ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs        -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap       t policy nodejs
                                        armv7l
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.17.1
                                        v16.17.1
                                        8.15.0
                                        4.0.21
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        tty
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Aktualisierung für 74 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                             16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        pi@raspberrypi:/ $
                                        • KenjiK Kenji
                                          pi@raspberrypi:/ $
                                          pi@raspberrypi:/ $
                                          pi@raspberrypi:/ $
                                          armv7l
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.1
                                          v16.17.1
                                          8.15.0
                                          4.0.21
                                          pi
                                          tty
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          pi@raspberrypi:/ $
                                          @kenji
                                          cd ~
                                          iob stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          System regelmäßig updaten!
