  4. Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin)
    5.6k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KenjiK Kenji
    @homoran Danke für die schnelle Antwort. Da gucke ich gleich sofort mal rein.
    Hast du eventuell eine Idee um den Status vom Admin abzufragen oder ihn wieder zu beleben?
    Gruß Matze :)
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @kenji sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
    Update nicht als root durchführen:
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iob upgrade self
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    HomoranH KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
    • KenjiK Kenji
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi3/
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte/
      Betriebssystem: Bullseye
      Node-Version: 16.17.1
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 8.15.0
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein?
      Ort/Name der Imagedatei: Link?
      Guten Morgen Zusammen,
      ich muss leider nochmal stören, da ich hier gar nicht weiter komme.
      Ich wollte meinen JavaScript Adapter updaten und danach war er dauerhaft rot. Da habe ich mir gedacht vielleicht hat es mit dem Host zu tun der auch ein update haben wollte. Also nach Anleitung versucht über SSH die IOB Befehle einzugeben. Hab den Versuch hier mal rein kopiert. Sind glaub zwei Versuche sorry...
      pi@raspberrypi:~ $ iob backup
      host.raspberrypi 2891 states saved
      host.raspberrypi 3475 objects saved
      Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_12_15-23_11_09_backupiobroker.tar.gz
      pi@raspberrypi:~ $ df -h
      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      /dev/root        29G    6,5G   22G   24% /
      devtmpfs        332M       0  332M    0% /dev
      tmpfs           461M       0  461M    0% /dev/shm
      tmpfs           185M    720K  184M    1% /run
      tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1  253M     50M  203M   20% /boot
      tmpfs            93M     24K   93M    1% /run/user/1000
      pi@raspberrypi:~ $ iob stop
      pi@raspberrypi:~ $ iob update
      Used repositories: Stable (default), __stable
      Error: unknown repository is active - "Stable (default)". Known: __stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 5.3.8  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "growatt"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.4  [Updatable]
      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
      pi@raspberrypi:~ $ iob fix
      library: loaded
      Library version=2022-12-09
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2022-12-09
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
      Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
      Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
      Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
      Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
      Es wurden 13,6 MB in 9 s geholt (1.590 kB/s).
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
          Database maintenance (3/4)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
          Checking autostart (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
      Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.15.0
      Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 217
      pi@raspberrypi:~ $ iob start
      pi@raspberrypi:~ $ pwd
      /home/pi
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
      library: loaded
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.15.0
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo su
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 8.15.0
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# exit
      exit
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
      Tja dann habe ich mir gedacht vielleicht hat das alles ja mit dem veralteten Admin zu tun. Dann habe ich das update vom Admin angestoßen und was soll ich sagen der Admin ist jetzt tod...(Ich erreiche ihn im Browser nicht mehr) Also habe ich mir überlegt bevor ich jetzt einen Fatalen Fehler mache erst mal Fragen.
      Ich hoffe dieser Post entspricht den Regeln und ich würde mich sehr über die Hilfe hier freuen.
      mit freundlichen Grüßen
      Matze
      sudo su
      Warum ist das dämliche Kommando eigentlich immer das erste was abgesetzt wird wenn es vermeintlich irgendwo klemmt?
      Es wird nur schlimmer dadurch.
      Es ist überhaupt nicht zielführend ein bereits krummes System durch eine root shell weiter zu verbiegen.
      KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @codierknecht ADLERAUGE!
        ist mir glatt durchgerutscht!
        auch das dämliche sudo su
        @Kenji
        jetzt ist wieder alles verbogen und der fix war für die Katz
          KenjiK Offline
          KenjiK Offline
          Kenji
          @codierknecht Das war mir auch bis ebend nicht bewusst. Habe es in einem anderen Beitrag gelesen und werde in Zukunft davon absehen.
          Damit ist auch der "Sudo" gemeint oder? Also der ist dem Root User gleich zu setzten oder?
          Aber danke nochmal hier für die Anmerkung auch für andere die das hier lesen. Macht man wohl mehr mit kaputt als heile.
          • KenjiK Kenji
            Codierknecht
            Genau das.
            Macht alles nur um ein Vielfaches schlimmer!
              sudo su
              KenjiK Offline
              KenjiK Offline
              Kenji
              @thomas-braun Tut mir Leid war mir gar nicht bewusst ... Falls es jetzt gelaufen ist dann muss ich das wohl so hin nehmen :(
                Genau das.
                @codierknecht sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
                Genau das.
                naja, es gibt Dinge die müssen mit sudo angefasst werden, aber iobroker do something gehört da auf keinen Fall dazu.
                  Genau das.
                  Codierknecht
                  Ja, aber dann um einzelne Befehle abzusetzen.
                  Gleich mit su fortan als root zu agieren ist sicher die schlechteste aller Varianten.
                  Und wenn man hier im Forum so mitliest dünkt einem schnell, dass root oft meist die Wurzel allen Übels ist ;-)
                  KenjiK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KenjiK Kenji
                    @kenji
                    iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                    iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                    iob repo set stable
                      KenjiK Offline
                      KenjiK Offline
                      Kenji
                      @codierknecht Wäre das Backup eine Möglichkeit mein System zu retten? Habe am Anfang eins abgelegt. Muss gestehen habe noch nie eins benutzt. Oder besser einen PI neu aufsetzten und das Backup einspielen.
                      Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • KenjiK Kenji
                        @kenji
                        iob repo unset __stable
                        iob repo del __stable
                        Und wenn das drin ist nochmal
                        iob repo list
                        CodierknechtC KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
                          @kenji
                          iob repo set stable
                          KenjiK Offline
                          KenjiK Offline
                          Kenji
                          pi@raspberrypi:/ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist        .json
                          Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.        iobroker.net/sources-dist.json
                          pi@raspberrypi:/ $ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Repository "beta" added as "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          __stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Active repo(s): Stable (default), __stable
                          pi@raspberrypi:/ $ iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                          Repository "live-stable" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                          pi@raspberrypi:/ $ iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                          Repository "live-beta" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                          pi@raspberrypi:/ $ iob repo set stable
                          Repository "stable" set as active.
                          Active repo(s): Stable (default), __stable, stable
                          pi@raspberrypi:/ $
                          • KenjiK Kenji
                            Codierknecht
                            Das wird schon - nur nicht ungeduldig werden.
                              @kenji
                              iob repo list
                              Codierknecht
                              @kenji
                              iob repo list
                                @kenji
                                iob repo list
                                KenjiK Offline
                                KenjiK Offline
                                Kenji
                                pi@raspberrypi:/ $
                                pi@raspberrypi:/ $ iob repo unset __stable
                                Repository "__stable" deactivated.
                                Active repo(s): Stable (default), stable
                                pi@raspberrypi:/ $ iob repo del __stable
                                Repository "__stable" deleted.
                                pi@raspberrypi:/ $ iob repo list
                                pi@raspberrypi:/ $
                                Möchte natürlich nicht ungeduldig wirken. Danke für die super Hilfe hier im Forum. :)
                                • KenjiK Kenji
                                  pi@raspberrypi:/ $
                                  pi@raspberrypi:/ $
                                  iob repo unset 'Stable (default)'
                                  KenjiK CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    KenjiK Offline
                                    KenjiK Offline
                                    Kenji
                                    @thomas-braun said in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
                                    pi@raspberrypi:/ $ iob repo unset 'Stable (default)'
                                    Repository "Stable (default)" deactivated.
                                    Active repo(s): stable
                                    pi@raspberrypi:/ $
                                      Codierknecht
                                      Können (sollten) die beiden "live" repos nicht auch weg?
                                        Ich hab die gerne in der Hinterhand, wenn die primären Repos nicht funktionieren sollten. Dann aktivier ich die flugs und bin ggf. wieder im Rennen.
                                        Schadet ja nix die da zu haben.
                                        • KenjiK Kenji
                                          pi@raspberrypi:/ $
                                          @kenji
                                          Die Repos sind jetzt sauber. Wie schaut es beim Thema nodejs aus?
                                          cd ~
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
