  4. Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin)
    5.6k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @kenji
    iob repo list
    sagt?
    KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
      @kenji sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
      ost.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 217
      die 217 habe ich schon mal gesehen
      KenjiK Offline
      KenjiK Offline
      Kenji
      @homoran Danke für die schnelle Antwort. Da gucke ich gleich sofort mal rein.
      Hast du eventuell eine Idee um den Status vom Admin abzufragen oder ihn wieder zu beleben?
      Gruß Matze :)
      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • KenjiK Kenji
        Gruß Matze :)
        @kenji mach mal erst mit Thomas weiter.
        Natürlich istcdas Ziel alles wieder zu beleben!
          @kenji
          iob repo list
          sagt?
          KenjiK Offline
          KenjiK Offline
          Kenji
          pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
          __stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Active repo(s): Stable (default), __stable
          pi@raspberrypi:~ $
          • KenjiK Kenji
            Gruß Matze :)
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Update nicht als root durchführen:
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# iob upgrade self
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            HomoranH KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
            • KenjiK Kenji
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: Pi3/
              Arbeitsspeicher: 4GB
              Festplattenart: SD-Karte/
              Betriebssystem: Bullseye
              Node-Version: 16.17.1
              Nodejs-Version: 10.x.x
              NPM-Version: 8.15.0
              Installationsart: Manuell
              Image genutzt: Ja/Nein?
              Ort/Name der Imagedatei: Link?
              Guten Morgen Zusammen,
              ich muss leider nochmal stören, da ich hier gar nicht weiter komme.
              Ich wollte meinen JavaScript Adapter updaten und danach war er dauerhaft rot. Da habe ich mir gedacht vielleicht hat es mit dem Host zu tun der auch ein update haben wollte. Also nach Anleitung versucht über SSH die IOB Befehle einzugeben. Hab den Versuch hier mal rein kopiert. Sind glaub zwei Versuche sorry...
              pi@raspberrypi:~ $ iob backup
              host.raspberrypi 2891 states saved
              host.raspberrypi 3475 objects saved
              Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_12_15-23_11_09_backupiobroker.tar.gz
              pi@raspberrypi:~ $ df -h
              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              /dev/root        29G    6,5G   22G   24% /
              devtmpfs        332M       0  332M    0% /dev
              tmpfs           461M       0  461M    0% /dev/shm
              tmpfs           185M    720K  184M    1% /run
              tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1  253M     50M  203M   20% /boot
              tmpfs            93M     24K   93M    1% /run/user/1000
              pi@raspberrypi:~ $ iob stop
              pi@raspberrypi:~ $ iob update
              Used repositories: Stable (default), __stable
              Error: unknown repository is active - "Stable (default)". Known: __stable
              Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 5.3.8  [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "growatt"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
              Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.4  [Updatable]
              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              pi@raspberrypi:~ $ iob fix
              library: loaded
              Library version=2022-12-09
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2022-12-09
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
              Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23,6 kB]
              Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
              Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
              Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [311 kB]
              Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
              Es wurden 13,6 MB in 9 s geholt (1.590 kB/s).
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                  Database maintenance (3/4)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                  Checking autostart (4/4)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
              Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 8.15.0
              Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
              host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 217
              pi@raspberrypi:~ $ iob start
              pi@raspberrypi:~ $ pwd
              /home/pi
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob stop
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob fix
              library: loaded
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 8.15.0
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo su
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 8.15.0
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# exit
              exit
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ^C
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start
              Tja dann habe ich mir gedacht vielleicht hat das alles ja mit dem veralteten Admin zu tun. Dann habe ich das update vom Admin angestoßen und was soll ich sagen der Admin ist jetzt tod...(Ich erreiche ihn im Browser nicht mehr) Also habe ich mir überlegt bevor ich jetzt einen Fatalen Fehler mache erst mal Fragen.
              Ich hoffe dieser Post entspricht den Regeln und ich würde mich sehr über die Hilfe hier freuen.
              mit freundlichen Grüßen
              Matze
              sudo su
              Warum ist das dämliche Kommando eigentlich immer das erste was abgesetzt wird wenn es vermeintlich irgendwo klemmt?
              Es wird nur schlimmer dadurch.
              Es ist überhaupt nicht zielführend ein bereits krummes System durch eine root shell weiter zu verbiegen.
              • CodierknechtC Codierknecht
                @codierknecht ADLERAUGE!
                ist mir glatt durchgerutscht!
                auch das dämliche sudo su
                @Kenji
                jetzt ist wieder alles verbogen und der fix war für die Katz
                  KenjiK Offline
                  KenjiK Offline
                  Kenji
                  @codierknecht Das war mir auch bis ebend nicht bewusst. Habe es in einem anderen Beitrag gelesen und werde in Zukunft davon absehen.
                  Damit ist auch der "Sudo" gemeint oder? Also der ist dem Root User gleich zu setzten oder?
                  Aber danke nochmal hier für die Anmerkung auch für andere die das hier lesen. Macht man wohl mehr mit kaputt als heile.
                  • KenjiK Kenji
                    Codierknecht
                    Genau das.
                    Macht alles nur um ein Vielfaches schlimmer!
                      sudo su
                      KenjiK Offline
                      KenjiK Offline
                      Kenji
                      @thomas-braun Tut mir Leid war mir gar nicht bewusst ... Falls es jetzt gelaufen ist dann muss ich das wohl so hin nehmen :(
                        Genau das.
                        @codierknecht sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
                        Genau das.
                        naja, es gibt Dinge die müssen mit sudo angefasst werden, aber iobroker do something gehört da auf keinen Fall dazu.
                          Genau das.
                          Codierknecht
                          Ja, aber dann um einzelne Befehle abzusetzen.
                          Gleich mit su fortan als root zu agieren ist sicher die schlechteste aller Varianten.
                          Und wenn man hier im Forum so mitliest dünkt einem schnell, dass root oft meist die Wurzel allen Übels ist ;-)
                          KenjiK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • KenjiK Kenji
                            @kenji
                            iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            iob repo set stable
                              KenjiK Offline
                              KenjiK Offline
                              Kenji
                              @codierknecht Wäre das Backup eine Möglichkeit mein System zu retten? Habe am Anfang eins abgelegt. Muss gestehen habe noch nie eins benutzt. Oder besser einen PI neu aufsetzten und das Backup einspielen.
                              Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • KenjiK Kenji
                                @kenji
                                iob repo unset __stable
                                iob repo del __stable
                                Und wenn das drin ist nochmal
                                iob repo list
                                CodierknechtC KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @kenji
                                  iob repo set stable
                                  KenjiK Offline
                                  KenjiK Offline
                                  Kenji
                                  pi@raspberrypi:/ $ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist        .json
                                  Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.        iobroker.net/sources-dist.json
                                  pi@raspberrypi:/ $ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Repository "beta" added as "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  pi@raspberrypi:/ $ iob repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  Repository "live-stable" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                                  live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  pi@raspberrypi:/ $ iob repo add live-beta http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                  Repository "live-beta" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
                                  live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                  pi@raspberrypi:/ $ iob repo set stable
                                  Repository "stable" set as active.
                                  Active repo(s): Stable (default), __stable, stable
                                  pi@raspberrypi:/ $
                                  • KenjiK Kenji
                                    Codierknecht
                                    Das wird schon - nur nicht ungeduldig werden.
                                      @kenji
                                      iob repo list
                                      Codierknecht
                                      @kenji
                                      iob repo list
                                        @kenji
                                        iob repo list
                                        KenjiK Offline
                                        KenjiK Offline
                                        Kenji
                                        pi@raspberrypi:/ $
                                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo unset __stable
                                        Repository "__stable" deactivated.
                                        Active repo(s): Stable (default), stable
                                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo del __stable
                                        Repository "__stable" deleted.
                                        pi@raspberrypi:/ $ iob repo list
                                        pi@raspberrypi:/ $
                                        Möchte natürlich nicht ungeduldig wirken. Danke für die super Hilfe hier im Forum. :)
                                        • KenjiK Kenji
                                          pi@raspberrypi:/ $
                                          pi@raspberrypi:/ $
                                          iob repo unset 'Stable (default)'
                                          KenjiK CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
