  4. Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin)
    5.6k
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kenji sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
    iob repo unset 'Stable (default)'
    KenjiK Offline
    KenjiK Offline
    Kenji
    @thomas-braun said in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
    pi@raspberrypi:/ $ iob repo unset 'Stable (default)'
    Repository "Stable (default)" deactivated.
    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): stable
    pi@raspberrypi:/ $
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      Können (sollten) die beiden "live" repos nicht auch weg?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @codierknecht sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
        Ich hab die gerne in der Hinterhand, wenn die primären Repos nicht funktionieren sollten. Dann aktivier ich die flugs und bin ggf. wieder im Rennen.
        Schadet ja nix die da zu haben.
        • KenjiK Kenji
          pi@raspberrypi:/ $
          @kenji
          Die Repos sind jetzt sauber. Wie schaut es beim Thema nodejs aus?
          cd ~
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
            @kenji
            cd ~
            KenjiK Offline
            KenjiK Offline
            Kenji
            pi@raspberrypi:/ $
            pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
            pi@raspberrypi:/ $
            pi@raspberrypi:/ $
            pi@raspberrypi:/ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs        -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap       t policy nodejs
            armv7l
            Kein Docker
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.1
            v16.17.1
            8.15.0
            4.0.21
            pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            tty
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Aktualisierung für 74 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
                 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            pi@raspberrypi:/ $
            • KenjiK Kenji
              pi@raspberrypi:/ $
              pi@raspberrypi:/ $
              pi@raspberrypi:/ $
              armv7l
              Kein Docker
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.15.0
              4.0.21
              pi
              tty
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@raspberrypi:/ $
              @kenji
              cd ~
              iob stop
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              System regelmäßig updaten!
                Ja, aber dann um einzelne Befehle abzusetzen.
                Gleich mit su fortan als root zu agieren ist sicher die schlechteste aller Varianten.
                Und wenn man hier im Forum so mitliest dünkt einem schnell, dass root oft meist die Wurzel allen Übels ist ;-)
                da bin ich voll be dir!
                Aber deine Formulierung kann auch für die Verwendung von nur sudo missgedeutet werden
                CodierknechtC KenjiK 2 Antworten Letzte Antwort
                  Codierknecht
                  @homoran sagte in Problem hoch Drei (JavaScript, HOST, Admin):
                  Punkt für Dich.
                  @Kenji
                  Also zur Klarstellung: sudo xxx wird (wie man weiter oben sieht) durchaus schon mal benötigt.
                  Aber in der Regel niemals im Zusammenhang mit ioBroker sondern nur für das System (Linux) an sich.
                    KenjiK Offline
                    KenjiK Offline
                    Kenji
                    @homoran Also ich werde keine IOB Befehle mehr als "sudo" oder "Root" ausführen. Ich versuche aus jedem Problem was mit zu nehmen und zu lernen. :)
                      Punkt für Dich.
                      @Kenji
                      KenjiK Offline
                      KenjiK Offline
                      Kenji
                      @codierknecht Das ist mir jetzt auf jeden Fall klar geworden und ich hoffe das lesen noch mehr Leute hier. Damit es weniger solcher Fälle geben wird.
                      • KenjiK Kenji
                        Da hab ich die Hoffnung schon fast aufgegeben...
                        Irgendwer kommt halt immer auf die Idee mit dem root durch das System zu bulldoozern. Funktioniert im ersten Moment auch, die Haken und Kinken tauchen dann erst viel später auf.
                          KenjiK Offline
                          KenjiK Offline
                          Kenji
                          @thomas-braun Hast auch meinen höchsten Respekt für die Arbeit hier. Die Anderen natürlich auch! Bin nämlich eigentlich total begeistern vom IoBroker und habe dadurch Linux erst kennen gelernt.
                          Echt super.
                          • KenjiK Kenji
                            Echt super.
                            @kenji
                            Updates durch?
                            Dann
                            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            iob update
                            iob upgrade all
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                              @kenji
                              Updates durch?
                              Dann
                              iob update
                              iob upgrade all
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob start
                              KenjiK Offline
                              KenjiK Offline
                              Kenji
                              @thomas-braun 50% ... :)
                              • KenjiK Kenji
                                @kenji
                                Fertig? Lüppt das jetzt?
                                  @kenji
                                  KenjiK Offline
                                  KenjiK Offline
                                  Kenji
                                  @thomas-braun Pi Ist neu gestartet und jetzt führe ich den zweiten Block aus :)
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  Sehr cool kann man die Adapter auch in Zukunft so updaten? oder besser über die Oberfläche im Admin?
                                  • KenjiK Kenji
                                    iob update
                                    iob upgrade all
                                    iob stop
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                    @kenji
                                    Ich bevorzuge die Konsole...
                                      @kenji
                                      KenjiK Offline
                                      KenjiK Offline
                                      Kenji
                                      Sollte man diesen Befehl bei behalten wenn man die Adapter so über die Konsole Hochzieht?
                                      Muss gesteht weiß nicht genau was er macht. Glaub er löscht irgendwas...
                                      • KenjiK Kenji
                                        @kenji
                                        Eigentlich sollte der nur einmal verwendet werden müssen.
                                        Beim Wechsel auf npm8 kann es dazu kommen, dass bestimmte temporäre Verzeichnisse gelöscht werden müssen.
                                          @kenji
                                          Updates durch?
                                          Dann
                                          iob update
                                          iob upgrade all
                                          iob stop
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                          KenjiK Offline
                                          KenjiK Offline
                                          Kenji
                                          Hier die Ausgabe vom zweiten Block, fall benötigt. Ich starte den IoBroker jetzt mal wieder und gucke was passiert...
                                          pi@raspberrypi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*        -????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 5.3.8  [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                          Adapter    "growatt"      : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
                                          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.4  [Updatable]
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade all
                                          This upgrade of "simple-api" will introduce the following changes:
                                          -> 2.7.0:
                                          Allow use of ack flag for setBulk post requests
                                          Return ack flag too on getBulk
                                          -> 2.6.5:
                                          Added support aggregate and count for queries
                                          Would you like to upgrade simple-api from @2.6.4 to @2.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update simple-api from @2.6.4 to @2.7.0
                                          NPM version: 8.19.2
                                          Installing iobroker.simple-api@2.7.0... (System call)
                                          added 6 packages, removed 667 packages, and changed 9 packages in 6m
                                          40 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                                          upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                                          This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                                          -> 3.1.0:
                                          Corrected syntax error in the german translation
                                          -> 3.0.6:
                                          Prepare for future js-controller versions
                                          Prevent crash cases
                                          Would you like to upgrade discovery from @3.0.5 to @3.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update discovery from @3.0.5 to @3.1.0
                                          NPM version: 8.19.2
                                          Installing iobroker.discovery@3.1.0... (System call)
                                          added 1 package, removed 674 packages, and changed 2 packages in 13s
                                          Update "system.adapter.discovery.0"
                                          upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                          upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                          upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                          upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                          upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                          This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                          -> 6.3.3:
                                          Corrected icons in object browser
                                          -> 6.3.2:
                                          Added `useNative` option to `sendTo` JSON Config component
                                          Added `checkLicense` and `uuid` components to JSON Config
                                          Corrected the news handler
                                          -> 6.2.23:
                                          Corrected deletion of objects
                                          -> 6.2.22:
                                          Corrected admin4 adapter settings
                                          -> 6.2.21:
                                          Corrected small JSON config issue
                                          -> 6.2.20:
                                          Corrected GUI issues
                                          -> 6.2.19:
                                          Corrected some issues
                                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                          Would you like to upgrade admin from @5.3.8 to @6.3.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update admin from @5.3.8 to @6.3.3
                                          NPM version: 8.19.2
                                          Installing iobroker.admin@6.3.3... (System call)
                                          added 8 packages, removed 3 packages, and changed 10 packages in 2m
                                          41 packages are looking for funding
                                          Update "system.adapter.admin.0"
                                          upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                                          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                                          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                                          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                                          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                                          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                                          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                                          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                                          Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          NPM version: 8.19.2
                                          Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
                                          added 1 package, removed 2 packages, and changed 59 packages in 2m
                                          pi@raspberrypi:~ $
